Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    #691
    AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
    wenn Du willst kann ich Dir meinen Sender Muff ausleihen, das bringt echt was!
    Bis später
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #692
      Werde etwas später dran sein, so gegen 13 uhr.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #693
        War zwar saukalt (ich brauchte keinen Timer - nach 5 Minuten haben die Finger automatisch ihren Dienst quittiert) und mein Kopf war auch noch etwas "langsam" vom Rotwein gestern aber das Wetter war ja mal total super und mit den ganzen Hannebambels auf einem Haufen mal wieder sehr lustig...
        Das kleine Scaletreffen fand ich klasse - ich hoffe nur das Lars sein Eichhörnchen bald bändigen kann. So ein schöner Heli gehört einfach in die Luft...
        ...vielen Dank nochmal an die Kamerafrau. Bin schon gespannt auf das Ergebnis.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          #694
          der Film entsteht schon gerade, ich glaub der wird gut
          Das Titelbild gibts schon
          Das mit dem Eichhörnchen hoffe ich auch, vor allem ist es ja zwischen drin richtig gut geflogen... dann auf einmal wieder nicht mehr.
          Viele Grüsse
          Andre
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #695
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              #696
              achso, vom TDR gibts aich bald nen Video, hier schonmal ein paar 'Still-Frames'
              Viele Grüsse
              Andre
              • bertram_lars
                bertram_lars
                #697
                Super Fotos. Danke für die tollen Aufnahmen. Insbesondere die Scaler sind natürlich schön geworden.
                Bei mit lag es wohl an der Temperatur. Bin vorhin im Garten noch einmal geschwebt und alles war bestens. Macht mir natürlich etwas Sorgen, dass das Material hier Probleme macht. Weiß allerdings noch nicht, was hier die Schwachstelle war.....
                Freue mich schon auf den Film.
                Bis demnächst, Lars.
                Gesendet von meinem Nexus 4
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #698
                  wie hatte sich das denn ausgewirkt? Hab nicht alle deine Flüge mitbekommen, nur das Heckpendeln am Anfang.
                  Allgemein mögen die Gyros die niedrigen Temperaturen nicht, da selbst moderne MEMS-Gyros einem gewissen Temperaturdrift unterliegen. Die meisten Hersteller spezifizieren einen sicheren Betrieb auch nur bis mininmal 0 Grad.
                  Das Heck bei meinem 450er war auch nie ganz ruhig und hat ganz leicht gependelt, unabhängig von der Einstellung des Gyros. Dem 600er hats interessanterweise nichts ausgemacht
                  (allerdings war der auch kurz nach dem Ausladen in der Luft), der MCPx war auch etwas zittrig am Heck.
                  Zusätzlich kann noch verminderte Leistung der Akkus und damit verminderte Drehzahl eine Rolle spielen.
                  gruß
                  tobi
                  Zuletzt geändert von tobi -obu; 13.01.2013, 20:40.
                  • bertram_lars
                    bertram_lars
                    #699
                    Das Heckpendeln war gar nicht so das Problem. Das hatte sich zum Schluss gelöst durch Erhöhung der Empfindlichkeit und Reduzierung des Heading-Lock-Anteils.
                    Problem war, dass der Heli die Pitch-Befehle nicht mehr sauber umsetzte. Er stieg zum Teil ohne große Steuereingaben, um danach wieder plötzlich zu sinken. Habe entweder das Microbeast oder den Regler im Verdacht, die sich irgendwie verselbstständigt hatten.
                    Nachdem der Heli wieder eine Zeit lang im Haus war, lief alles wieder ohne Probleme.
                    Grüße, Lars
                    • bertram_lars
                      bertram_lars
                      #700
                      Microbeast scheint nicht das Problem zu sein....
                      Betriebstemperaturbereich Microbeast ?
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #701
                        Mechanisch alles i.O.? Zu stramme Kugelpfannen/schwergängig (temperaturbedingt)? Spiel der HRW nach oben und unten (ich hatte mal eine Scheibe zwischen Haupt-und Freilaufzahnrad vergessen, da ist der 550er sporadisch auch etwas Fahrstuhl gefahren)? Blattlager der HRW hakelig (auf Zug)? Ein Gestänge oder Umlenkhebel der irgendwo hakt? Vielleicht ist es ja was ganz Banales...
                        ...in jedem Fal knifflig und ärgerlich... die Suche nach der Nadel im Heuhaufen... :dknow:
                        Viel Erfolg weiterhin.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          #702
                          Guten Morgen,
                          nachdem ich über Nacht meine Leitung gequält habe (1,6 GB) ist das Video jetzt online
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #703
                            Ist toll geworden!! Sehr schöne Helis
                            GruÃ? Daniel
                            Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #704
                              Superklasse! Vielen Dank - war ein (zwar kurzer) aber schöner Flugtag.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • tobi -obu
                                • 02.04.2012
                                • 2277
                                • Tobi
                                #705
                                war trotz Kälte ein schöner Flugtag und ein schönes Video
                                Nächstes WE kann ich wahrscheinlich nicht, also bis in 14 Tagen
                                gruß
                                tobi
