Helifliegen im Raum Aachen
  • photopalme
    photopalme
    #5956
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    habe den Ortungspiepser von Graupner erhalten, zwischen Servo und Empfänger durchschleifen lassen. Funktioniert aber nicht wenn man den Sender ausschaltet. Piepst nur mit eingeschaltetem Sender, das entspricht aber nicht der Beschreibung, die besagt das der Piepser bei Sendeverlust piepst. Keine Ahnung ob der Defekt ist, ich eine falsche Failsafeeinstellung habe oder das Beast die Funktion negativ beeinflußt. Bin verunsichert da ich eigentlich am WWH nur noch mit Piepser turnen wollte, bevor der Rex weck ist nach einem Crash.
    GruZZZ
    Dirk
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #5957
      Das Beast gibt immer Signale aus, auch wenn der Empfänger ausgestiegen ist. Erklär mal, wie du das genau angeschlossen hast.
      Oh oh:
      sollte es sich um den Graupner Artikel Nr. 3161handeln, dann geht er nicht an PCM bzw. 2,4GHZ ßbertragunsverfahren
      Quelle: Graupner Ortungspiepser, wie anschließen? - Modellflug Allgemein - RCLine Modellbau Forum
      mfg
      Amok
      Zuletzt geändert von Amok; 31.05.2012, 08:53.
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Helifaz
        Helifaz
        #5958
        Versuche es doch mal mit dem: Ortungspieper für Modellbau OPM 1, Komplettbausatz - er arbeitet autark mit einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor, unabhängig vom verwendeten Funksystem.
        Genaueres sollte Dir Martin sagen können, der hat einen oder sogar zwei davon.
        Gruß Patrick
        • lizard
          lizard
          #5959
          Glaube die ganzen pieper klappen nicht mehr richtig an den neuen Empfängern.
          Vielleicht die einfachste lösung ist ein billiger schlüsselfinder von eBay. Die Reichweite ist zwar nicht so gut aber bis auf 20m sollte man normal auch so ran kommen.
          Weiterer Vorteil der pieper hat einen eigenen akku.
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          • d:revan
            d:revan
            #5960
            Weiß jemand von euch ob man hier in der Umgebung irgendwo einen Servo-Limiter kaufen kann? Also quasi so nen kleinen Spannungsregler, um bei einem Servo von 8V auf 6V runterzukommen.
            • Helifaz
              Helifaz
              #5961
              * Der OPM1 benötigt gar keinen Empfänger, er hat einen Timeout von 5 Minuten, d.h. wenn das Modell sich 5 Minuten lang nicht mehr bewegt, fängt er an zu piepsen.
              • lizard
                lizard
                #5962
                @helifaz
                Deine Antwort hatte ich noch nicht gesehen als ich geschrieben habe.ich meinte aber damit auch die Funktion den Signalverlust zu erkennen.
                • photopalme
                  photopalme
                  #5963
                  Oh oh:
                  mfg
                  Amok
                  Jep, ist der Art.Nr.: 3161
                  • Cosmo81
                    Junior Member
                    • 25.05.2012
                    • 14
                    • Aachen
                    #5964
                    Ich kauf mir gleich auch mal so einen Ortungspieper. Sieht so aus als ob ich den Speaker von dem ELV OPM 1, Komplettbausatz auch zusammen als Speaker für mein Cellog betreiben könnte...
                    Bald ist bei mir ja Rückenflug mit dem 450er angesagt...
                    Zitat von metromaik1990 Beitrag anzeigen
                    tja mein Akku (6S Nano Tech 35C 3Ah3) hatte leider kein wackeliges Balancerkabel.
                    Es hat sich tatsächlich die erste Zelle verabschiedet.
                    Das ist natürlich ärgerlich.
                    Zum glück war die Landung nicht so heftig. Hätte ich glaub ich nicht besser hinbekommen. Sonst war nix mehr dran oder?
                    MfG,
                    Cosmo
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #5965
                      Unser Bro (wenn er es denn war) war gerade im tiefen Kurvenüberflug über das Finamtt Aachen.
                      *nice*
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #5966
                        Leider no, aber der Zille geht auch so ab wie man sieht. Der war gestern und heute hier, ich dachte die Fenster fliegen raus, so ballert der in die Bremskurve
                        Geiles Geräusch
                        Weitermachen!
                        mfg
                        Amok
                        • sandokan
                          sandokan
                          #5967
                          Ich habe genau den gleichen. Zwei mal. Ich habe mir die Dinger letzten Sommer gekauft, aber erst gestern in Betrieb genommen.... Funzt jut....
                          M.
                          • lizard
                            lizard
                            #5968
                            heute jemand am WWH? Wenn ja wann?
                            • profivo
                              • 02.11.2011
                              • 479
                              • Walter
                              • EDKA+-5nm
                              #5969
                              Vlt. gegen 6.
                              • timber
                                timber
                                #5970
                                Ich fahr geich hin.
