  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #14221
    heute inseln? oky mal schauen...wollte erst otown aber wenn alle auf der insel sind
    muss ich den 7HV noch schnell abspecken
    Darko
    • Sev3rance
      • 22.04.2010
      • 1686
      • Dennis
      #14222
      Bin mit dabei Inseln. Komm gegen 13-13:30uhr raus
      GruÃ? Dennis
      Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        #14223
        ok dann Insel.
        Ab wann??
        • DarkRose
          DarkRose
          #14224
          moooorgen
          hey Jungs
          fliegt für mich mal ein paar Runden mit ... und bringt all eure Modelle wieder heile mit heim
          Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2011, 11:29.
          • Helicrasher
            Helicrasher
            #14225
            da will man einfach mal gemütlich seinen 500er durch die Gegend bewegen und was kommt dabei raus??
            Richtig!! - jz heißts auch bei mir erstmal basteln und Fehleranalyse...
            Der erste 6S Akku war wunderbar und es hat richtig laune gemacht, also gleich den zweiten hinterher.
            Nach so ca. 2 1/2 Minuten Flugzeit fing er dann an auf der Taumelscheibe zu zucken?!
            Das erste mal in einem Speedflug aufgetreten und von da an in fast allen lagen - nicht regelmäßig und auch immer wieder unterschiedlich...
            Mein Setup:
            Scorpion HK3026-1400
            CC Elite 75 Regler
            MKS DS9660 TS-Servos
            S9254 auf dem Heck
            miniV-Stabi 5.0
            Glaube das ist alles wichtige was man braucht...
            Habt ihr noch eine Ahnung woran das liegen kann das die TS-Servos auf einmal anfangen zu zucken??
            Einfach soo??
            Ich hab echt Angst dass das ne größere Aktion wird...
            Hiiiiiiilfeeeee
            • SyriuS
              SyriuS
              #14226
              ebenso!!
              habe den kleinen heli soeben bezwungen
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                #14227
                moooorgen
                hey Jungs
                Hey Melle,
                um dieses Uhrzeit (12.27) ist der Morgen aber schon lange vorbei. Ihr müsst euch mal Kiddys zulegen, dann habt ihr auch was vom Tag. Bei uns ist Tag, spätestens wenn ich von Dienst nach Hause komm.
                GruÃ?, Bernd
                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #14228
                  Einfach soo??
                  hast du Riemenantrieb?
                  Dann könnte es statische Aufladung sein...
                  da du ein miniVstabi drin hast, ließ mal bitte deinen Log aus.
                  Da siehste dann recht schnell wo das Problem liegt...
                  Darko
                  • Helicrasher
                    Helicrasher
                    #14229
                    Hi Darko,
                    ja ich hab einen Riemen drin.
                    Statische Aufladung hab ich auch schon gedacht, aber warum passiert es erst im zweiten Flug und erst nach knapp 2 1/2 Minuten??
                    Das Log wollte ich schon auslesen aber irgendwie spinnt das VStabi 5.0 programm rum - wenn ich das USB Kabel an den PC anstecke nimmt der PC es garnicht erst an.
                    Nutze ich dasselbe Kabel um beispielsweise meine Cam anzuschließen funktioniert es. -.-"
                    Usb treiber 2 soll wohl dann noch funktionieren - habe ich im Dateiordner der Software auch gefunden aber sind nur einzelne Textdateien und keine .exe
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #14230
                      Probier mal alle Usb Anschlüsse am pc dirch.
                      GruÃ? Dennis
                      • Helicrasher
                        Helicrasher
                        #14231
                        so ich hab's via gerätemanager geschafft das USB Interface zum laufen zu kriegen...
                        Da stehen echt komische meldungen drin wie beispielsweise:
                        -RC Signal XXX ist ungültig
                        -Warmstart
                        -Spannungseinbruch
                        -RC Eingangssignal fehlt
                        was hat das alles zu bedeuten??
                        Hab das PDF mal gesaved und kann es Euch ja per mail zukommen lassen wenn es wer haben möchte.
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          #14232
                          jeah die kleinenfliegen wieer wennman sie lässt
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #14233
                            Hi Micha,
                            Also RC Signal fehlt oder ungültig ist mit ziemlicher Sicherheit statische Aufladung...
                            Hatte ich auch..Brun Eiemen und Heckrohr auf gleiches Potential und du wirst keine Probleme meh haben
                            Darko
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #14234
                              Brun Eiemen
                              was is das Darko O.o
                              du meinst nicht etwa die Motorplatte ?!
                              • Helicrasher
                                Helicrasher
                                #14235
                                Hi Darko,
                                okeee - dann werde ich wohl das Heck mal erden...
                                Aber wie am besten und geschicktesten??
                                Hab sowas noch nie machen müssen und hab kein Plan welchen Draht man dafür nehmen kann und welchen nicht...
                                Und was meinst du mit "Brun Eiemen und Heckrohr auf gleiches Potential"*
                                Wahrscheinlich "Bring Riemen und Heckrohr..."
                                Aber wie meinst das das ich den Riemen und das Heckrohr an sich auf gleiches Potential bringen kann?
                                Muss man da nicht vom Heckgehäuse zur Motorplatte ein draht ziehen??
                                Danke schonmal
