  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #14206
    Die zentrale Steuereinheit war diesmal mein Kleinhirn, im Landeanflug auf Nick voll verknüppelt, wollte mit der Nase zu mir landen, was beim letzten Mal immer klappte. War schon gestern Abend irgendwie total verpeilt, war heute nicht viel besser, auch später mit dem Protos öfter verknüppelt.
    BTW hatte ich aber trotzdem mit der Technik Mist an der Backe. Letztes WE kam der Gaui runter wegen Totalausfall, Fehler konnte ich Zuhause ja nicht finden. Heute mit dem Protos losgeflogen, auf der ersten Bahn Failsafe, Heli aus, kam aber wieder und ich konnte landen. Regler meldete Unterspannung, Akku war ok.
    In beiden Helis habe ich schon länger das kleine Castle Bec, habe dann auf der Insel beide auf das Bec von den Reglern umgebaut und hatte keine Probleme mehr.
    Es sieht so aus als hätte das Castle Bec bei den Temperaturen schon Probleme, war immer beim ersten Flug wenn es noch frisch war, wobei die Temperaturen für elektronische Bauteile eigentlich ein Witz sind, komische Sache.
    Im Moment läufts irgendwie nicht rund, wenn auch der Gaui wieder verhältnismäßig gut aussah nach dem Crash, Haube, Blätter, Blatthalter, Anlenkgestänge, Heckrohr hinüber.
    Grüße Chris
    Zuletzt geändert von Take5; 22.10.2011, 19:03.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      #14207
      normal geht der cc auch im kalten gut
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #14208
        Hast du auch das kleine CC BEC für max. 6S oder das Große für 12S ?
        Grüße Chris
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #14209
          Norman hat des gleiche bec wie ich drinne. Aber bissel komisch is es schon
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • Helicrasher
            Helicrasher
            #14210
            Hmm wenn nicht was braucht ihr denn für Ströme??
            Ich kann nur wärmstens das Hobbykönig BEC mit 7 oder 7.5 A empfehlen
            Hat mein Kumpel und "Fluglotse" auch in seinem 600er und ich wollte das evtl auch in meinen 500er reinbauen.
            Wobei das in der Größe wahrscheinlich noch nicht erforderlich ist :-0
            BTW
            Was denn nun mit morgen mittag?^^
            • DarkRose
              DarkRose
              #14211
              es sind beide 450er flugunfähig... und die Logosachen lassen auf sich warten... hmmmz und dabei ist dieses WE soooo gutes Wetter.... aber ich Wünsch Euch `Flieger` viel Spass morgen auf der Insel
              • Stiffler
                Stiffler
                #14212
                Servus Jungs und Mädels,
                das Leben des Brian auf auf RTL2
                Dazu ein kühles Pils
                Back to topic
                • DarkRose
                  DarkRose
                  #14213
                  Back to topic
                  hahahahah .... joa des ist ne seeeehr gute Ideee von dir
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #14214
                    Allerdings, muss nochmal in Ruhe überlegen wie ich rausbekommen könnte ob es wirklich das CC BEC ist, z.B. Testaufbau im Gefrierfach .
                    Dennis, übrigens noch Entschuldigung, dass ich dich heute Mittag so angemotzt habe, war in dem Moment halt noch genervt vom Absturz. An zwei Wochenenden drei Erdungen ist halt nicht so der Hit, wenn man sich dann nach zwei technischen Ausfällen auch noch verknüppelt...
                    Grüße Chris
                    Zuletzt geändert von Take5; 22.10.2011, 22:30.
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #14215
                      He Chris, passt schon. Hab ich mir auch gedacht
                      Wer ist heute alles draußen? Insel oder otown?
                      GruÃ? Dennis
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                        #14216
                        Erstflug!
                        Hey Jungs, gestern hatte ich meinen Erst(schwebe-)flug (mehr war auf unserem kleinen Sportplatz in der Wache net drin) nach Umbau. War erstaunt wie ruhig er schon in der Grundeinstellung flog. Ich habe ihn mal ausgerichtet und konnte wirklich 5sec die Finger von den Knüppeln lassen, ohne nur einmal einzugreifen, bevor er adgedriftet ist.
                        @ Chris:
                        Das hört sich aber wirklich net gut an. Hast wohl gerade eine Serie. Hoffe das wird dann bald mal wieder besser.
                        @Dennis/ Fabri:
                        Ich habe gestern nach meinem Anruf die Blätter erst mal abgeschraubt und den Sanftanlauf ausprobiert - funktionierte. Dann die Blätter wieder dran und etwas fester angezogen - das war des Rätsels Lösung. War allerdings erstaunt wieviel fester ich die anziehen musste im Gegensatz zum 450er.
                        Haben heute leider Besuch somit kann ich nicht rauskommen. Gehe vielleicht mal auf ne Wiese hier in Brühl zum Vorführen. Dann muss ich bestimmt noch nen Spazeirgang mit den machen (Laaaaangweilig)
                        Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 23.10.2011, 08:23. Grund: .
                        GruÃ?, Bernd
                        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #14217
                          Grüße Chris
                          ab jetzt nur noch 12s, vorher beide
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            #14218
                            also ich schau in otown vorbei, wenn jemand kommt.
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #14219
                              Ja wo gehn denn alle heute , sieht mehr nach insel aus !? War eh nur 1 oder 2 mal das Jahr dort . Also ich würd auch mal wieder Inseln . Norman Insel !
                              Ich kann aber erst so um 14 Uhr gehen .
                              cu Timo
                              • snakespex
                                snakespex
                                #14220
                                @Bernd: Herzlichen Glückwusch zum Ertflug mit Deinem "richtigen" Heli... hehe
                                Und, haben wir Dr zu viel versprochen ? Der muss aber noch entschwult werden, gell !!!
                                Hmmm... Also heute alle wieder auf der Insel was ? Mal schauen, evtl guck ich auch mal vorbei wenn ich in der Nähe bin.
