  • coom
    • 23.12.2009
    • 161
    • simon
    #21136
    Zitat von rotation Beitrag anzeigen
    Super! Dann wirds noch was mit fliegen?
    Die Frage ist halt Akku laden oder nicht... allein ist ja nix
    Akkus laden macht IMMER Sinn hab mir neuerdings angewöhnt direkt nach dem fliegen zu laden, dann kommt man nie in die dumme Situation ohne volle Akkus da zu stehen
    Glaub fast ich geh morgen nach Bensheim, brauch dringend den Fusion für die Insel
    Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      #21137
      Evtl. komme ich heute auch. Aber erst gegen 14:00
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #21138
        Bin da
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #21139
          Erster Testlauf ist geglückt
          Viel Spaß beim Fliegen an alle auf der Insel!
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #21140
            Prima.
            Sieht ja richtig übersichtlich aus bei dir. Bin noch am überlegen, ob ich die Kabel verlängere oder direkt 4mm Goldis auflöte.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              #21141
              Ist noch jemand draußen? Ich werde so um 14:30 auf der Insel sein.
              GruÃ? Daniel
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                #21142
                Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
                Prima.
                Da ich die Akkus einzeln und nicht als StickPacks lade passt das bei mir ohne Verlängerung. Einfach 5,5mm Goldies drauf und passt gerade so von der Länge
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Pfirsichbomber
                  Pfirsichbomber
                  #21143
                  Kann mir mal einer erklären wie das mit der Verkabelei bei HV-Servos funktioniert.
                  Mein Gedanke ist folgender: Die Steuerleitung (orang bei Graupner) geht auf den Empfänger und die Stromversorgung für die Servos kommt direkt von dem Akku. Wie ist das realisiert. Ich habe noch keine HV-Servos mit zwei Steckern gesehen.
                  Gruß Thomas
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #21144
                    Re: Wildflieger in Mannheim und Umgebung
                    Kann dein Empfänger oder fbl kein HV?
                    Darko
                    • rotation
                      • 14.03.2011
                      • 533
                      • Jan
                      #21145
                      In den allermeisten Fällen wird die Stromversorgung über den Empfänger geleitet, der muss schließlich auch mit Spannung versorgt werden. Also wie bei Standardservos.
                      Will man das extra machen, muss man das orange Kabel aus dem Servostecker ziehen, ein zweiten Stecker dranmachen und das in den Empfänger stecken. Die Servos dann direkt an HV, den Empfänger extra versorgen. Dabei brauchts noch eine Verbindung der Massen von Empfänger und Servoversorgung.
                      Sender: DX8[/FONT]
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #21146
                        AW: Re: Wildflieger in Mannheim und Umgebung
                        Da er auf FRSKY umgebaut hat kann es der Empfänger auf jeden Fall, die FRSKY können mit bis zu 16V betrieben werden.
                        Grüße Chris
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #21147
                          Ja dann... die FBLs können es ja auch alle...
                          @Thomas
                          Dann einfach alles ins FBL und fertig.
                          Wenn dein Heckservo kein HV kann, z.B. einen Emcotec Limiter dazwischen und fertig.
                          Darko
                          • fleini
                            • 09.10.2011
                            • 260
                            • MSV-Hockenheim
                            #21148
                            @Thomas
                            Ich habe da noch einen 5,1V Regulator aus meiner Rex Combo übrig.
                            Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Pfirsichbomber
                              Pfirsichbomber
                              #21149
                              @All
                              Danke für die Antworten. Jetzt hab ichs verstanden. Da mein Empfänger (Frsky) und das FBL (MB) mit dem HV-Kram können erledigen sich meine Bedenken. Dann werde ich wohl den Vario mit HV-Servos bedüsen. Von den Kosten ists fast gleich wie ohne HV.
                              Gruß Thomas
                              • danousek
                                "Inselprinz"
                                • 14.04.2008
                                • 3130
                                #21150
                                Welcher Vario denn? Gibt's Zuwachs auf der Insel?
                                GruÃ? Daniel
