mom sieht es recht gut aus
Schmusebaer61 -
Da ich es grundsätzlich besser finde an der frischen Luft zu sein als in der Bude zu sitzen werde ich 11:45 - 12:00 auf der Insel am Start sein. So stark kann es garnicht blasen, dass man nicht mehr fliegen kann
Grüße Chris
Schmusebaer61
ok..Dann komme ich auch...
und wenn es nur zum Quatschen ist
Elburro8390
Okay, ja aber da er sich komisch angehört hat habe ich ihn mal zerlegt.
Case ist angebrochen,Kugellager Defekt, Welle krumm, Heckrotorwelle ebenfalls krumm... Da ich aber eh weg vom Belt will aber den 450 garnicht möchte, dann wohl doch eher den Rex 550 mit flybarless System.
Dann möchte ich mir schon etwas gescheites zusammenschrauben... Werde mir wohl den Rex 550 holen...
Schmusebaer61
Was gescheites ist ja ok....den Wunsch kann jeder von uns sehr gut verstehen.
Die Aussage die wir treffen dass ein großer besser in der Luft liegt wird auch niemand bestreiten.
Du solltest aber mal die Ersatzteil Preise im Auge behalten.
Einmal Dreck bedeutet in der Regel
Blattlagerwelle
Rotorwelle
Blätter
1-2 Servogetriebe, Gestänge
da kommt schnell was zusammen
Stiffler
Servus Jungs, langsam bekomme ich auch wieder Lust...
Werde mich demnächst auch mal wieder blicken lassen.
@Elburro
Werfe mal die 700er in den Raum, die schweben noch einfacher
Elburro8390
Das habe ich mir für den Logo und den Rex schon angeschaut... Es hält sich in Grenzen, werde mit dem Belt auch erst das schweben üben, erst wenn ich das kann mache ich die ersten versuche mit dem großen...
Ich werde ja bis dahin schweben etc können, nur werde ich kein großes Geld mehr in den Belt stecken... Es wird auf jedenfall etwas in Richtung 550 gehen.
Nein die 700er sind mir zu groß, nur der 450 auch zu klein.
snakespex
Sehe ich auch so!Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenWenn du schon direkt mit größeren Helis starten willst empfehle ich dir einen T-Rex550. Der hat gut Power, fliegt sehr schön und begnügt sich mit 5000er6S Akkus. Den 600er würde ich nicht nehmen. Hat den selben Motor ist aber schwerer und benötigt inzwischen 12S.
Ein 500-550er Heli ist für den Anfang die beste Wahl. Nicht zu teuer, nicht zu klein... etc
Hinweis:
Der Logo 500SE ist schon ein 600er Heli... Der wird mit 600er Blättern am Kopf geflogen.
Der Rex hat ~520mm Latten drauf... Der dazu vergleichbare Logo ist der 500er mit 500-550mm Blättern!
Asserdem darfst Du nicht vergessen, dass Du auch noch ein Ladegerät+Netzteil und ne ordentliche Funke dafür brauchst... Das sind nochmal einige hunderte € (etwa 300€ aufwärts) zusätlich.
Und mindestens 3 Akkus brauchst Du auch. Kosten um die 50€ das Stück.
Edit: Ach da steht ja dass es ein Rex 550 wird...Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2012, 13:37.
Elburro8390
Danke für die nützlichen Tipps, denke es wird der T-Rex 550 mit dem Graupner mc12 Sender. Werde mir jetzt mal alles raussuchen Preis etc. Dann kann ich mein Ladegerät auch behalten.
snakespex
Welches haste denn? Sollte mind. 100W, oder idealerweise 125W und mehr haben... Ansonsten lädst Dir nen Wolf!Zitat von Elburro8390 Beitrag anzeigenDann kann ich mein Ladegerät auch behalten.
Edit: Kleine Korrektur: Bei 6s 5000mAh Akkus mindestens 125W wenn Du mit 1C laden möchtest.Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2012, 13:52.
T-Rex 550, alternativ gibts beim Schweighofer den Logo 500. Ich denke mit beiden macht man nichts falsch. Und eine DX6 reicht eigentlich schon für alles aus
Meine Faustformel für den Standardabsturz ist 2xRotorblattpreis... liegt in der Klasse also bei ca. 100-120eur.
Beim Lader sag ich sogar 200W... damit läd man die 6S 5000 wenigstens bei 2C.
Jan[FONT="Trebuchet MS"]Heli: Nemesis 780, TDRex 3.1, TDRex 550
Sender: DX8[/FONT]
Elburro8390
Keine Ahnung was mein Ladegerät an Leistung hat, aber so teuer sind diese ja nicht. Also wie gesagt werde schweben eh erst mit dem kleinen üben und am Simulator.
Sender entweder die graupner Mc 12 oder die Spektrum 7dxi .
Aber für Sender ist noch zeit... Erstmal muss das Teil fertig sein und ich muss fliegen können.
