  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #19726
    Hey Chris, du hast Geburtstag und was stelle ich fest....du hängst den ganzen Tag hier im Forum ab. Alles gute zum Geburtstag.
    Hänge mal wieder länger wie geplant hier auf der Werft rum und kämpfe mit unserem Boot, was nicht so will wie ich es gerne hätte. Da ist Heli einstellen ein Kindergeburtstag. Habe sogar einen Mechaniker aus Finnland einfliegen lassen, aber der findet den Fehler auch nicht so wirklich.
    Was im Umkehrschluß heißt: Donerstag wirds wieder nichts mit fliegen. Die Werft liegt ja im hessischen und die haben keinen Feiertag.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #19727
      Man ist ja blöd mit dem Boot.
      Was läuft da nicht?
      Ist ja wie bei Autos.. je mehr Elektronik desto mehr in der Werkstatt
      Viel Glück das ihr den Fehler findet!
      Darko
      • Cherubim
        Cherubim
        #19728
        .....blödes Hessen, muss auch malochen!!
        Alles guuuudde Chris.....da kommen sicher Komponenten für Dein Low-Rpm-Gerät zusammen
        • SyriuS
          SyriuS
          #19729
          alles gute chris
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            #19730
            Was läuft da nicht?
            Danke Darko,
            wir haben Probleme mit der Jetsteuerung. Im Grundprinzip rattert der Jetbucket hoch und runter ohne Steuereingabe. Also fast wie ein sehr schlechtes Flybarlesssystem
            Das führte dazu, dass ich gestern Abend schon auf ein Wehrtor zufuhr ohne eine Kontrolle über das Boot zu haben......Feine Sache! Konnte mich bzw. das Boot nur durch ein Notmanöver retten. Mein Herz hat trotzdem bis zum Hals geschlagen. Blödes Gefühl mit Schub nach vorne, bei Dunkelheit nahezu manövrierunfähig auf dem Neckar rumzutreiben.
            Das schöne ist, der Mechaniker ist auch völlig ratlos. Super!!!!
            GruÃ?, Bernd
            • Landwirt
              Landwirt
              #19731
              Von mir auch alles gute zum B-Day Chris . Und jetzt aber langsam abfeiern gehen .
              grüsse Timo
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #19732
                Nicht wirklich, ich musste heute arbeiten und hatte nebenbei den Thread auf...
                Groß feiern ist heute auch nicht, habe morgen einen wichtigen Termin.
                Grüße Chris
                • Pfirsichbomber
                  Pfirsichbomber
                  #19733
                  @Take5
                  Alles Gute zum Buzzeltag. Trink net soviel und immer sauber bleiben.
                  Gruß Thomas
                  • Elburro8390
                    Elburro8390
                    #19734
                    Hat zufällig wär noch einen alten Freilauf vom T-Rex 450 oder vom Blade 400 ?
                    Welle ist grade und eingebaut, allerdings ist mein Freilauf immer noch gekillt und der Sh kommt erst am Dienstag wieder.
                    Wenn nicht werde ich für Donnerstag wohl ohne Freilauf fliegen und einfach beide Zahnräder starr lassen, wird wohl auch gehen denke ich.
                    Mein Freilauf dreht komischerweise durch seltsame Angelegenheit...
                    Vill fliegt er ohne Freilauf sogar besser... man wird es wohl sehen ^^ xD
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #19735
                      Mir ist ehrlich gesagt ein Rätsel wie du das Hauptzahnrad ohne Freilauf auf der Welle befestigen möchtest.
                      Besser fliegen wird die Kiste ohne Freilauf sicher nicht.
                      Grüße Chris
                      • Stiffler
                        Stiffler
                        #19736
                        Alles Gute Chris.
                        Außer dem SH gibt es auch noch die Buschflieger, die haben auch sehr viel Teile für den 450er vorrätig und nebenbei sind die Jungs immer cool drauf und auch noch in unserer Nähe ....
                        • Elburro8390
                          Elburro8390
                          #19737
                          Ja, beim Buschflieger war ich schon 4 mal. Weder Zahnräder noch Freiläufe für den 450 im Moment da.
                          Wären im Zulauf.... Dies allerdings schon seit einer Woche ?
                          Na ich dachte an Festschrauben, da ich den Freilauf frühestens am Dienstag bekomm.
                          Somit kann ich wenigstens am Donnerstag mit dem Alten Zahnrad und der alten Welle fliegen.
                          Stabil läuft er, ruhig auch nur dreht er nicht mehr so viel nach beim ausschalten.
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            #19738
                            Grüße Chris
                            Da kann ich mich nur anschließen. Das hört sich echt abenteuerlich an.
                            Zudem glaube ich nicht, dass der Rex Freilauf da passt. Dieser ist nämlich in das HZR geschraubt. Beim Blade ist er hingegen in das HZR eingepresst.
                            GruÃ? Daniel
                            Wildflieger Mannheim
                            • Elburro8390
                              Elburro8390
                              #19739
                              Das stimmt so nicht ganz, laut sh sind sie beim Blade eingepresst und beim T-Rex eingeschraubt, allerdings nur die hülsen. Der Freilauf an sich, kann mit einem Spezialwerkzeug einfach rausgedrückt werden und ist bei beiden der selbe.
                              Beide Freiläufe befinden sich nämlich in einer art Hülse und und nur diese ist bem T-Rex festgeschraubt.
                              K10273A - ALIGN T-Rex 450 Freilauf Auspresser One-way Bearing Removal - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                              Das wäre das Werkzeug, kann man aber leicht selbst bauen.
                              • Elburro8390
                                Elburro8390
                                #19740
                                Und so sieht der Freilauf aus, der ist bei beiden Modellen der selbe.
                                Freilauf D 6/10X12 T-REX 450
