  • Elburro8390
    Elburro8390
    #19576
    Okay, dann bin ich Morgen wohl der einzigste.
    Schade, aber villt kommt ja doch noch einer vorbei auf einen Sprung, ich bin auf jeden Fall da.
    Mfg
    • Elburro8390
      Elburro8390
      #19577
      So packe jetzt Sachen und werde dann auf die Insel Fahren. Wäre cool wenn heute Mittag auch noch ein paar kommen. Gruß
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #19578
        So wie die Wettervorhersage im Moment aussieht werde ich wohl entgegen meiner Gewohnheit Sonntags fliegen gehen, morgen bis 10:00 Niederschlag und den ganzen Tag kräftiger Wind, welcher bei den vorhergesagten Temperaturen weniger lustig ist.
        Sonntag auch nicht unbedingt warm, aber sonnig und fast windstill, sollte wesentlich angenehmer sein.
        Grüße Chris
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          #19579
          Werd's morgen vormittags mal testen und Meldung abgeben
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • Pfirsichbomber
            Pfirsichbomber
            #19580
            Ich kann morgen leider net muß arbeiten.
            Aber am Sonntag komme ich auch raus.
            Die Vibs sind nach dem HR-Blättertausch weg.
            Was bleibt ist noch der Drift nach hinten.
            Hat einer eine Idee was das sein kann ?
            Der Schwerpunkt ists nicht habe ich schon kontrolliert. Die Taumelscheibe kanns meiner Meinung nach auch net sein. Die habe ich mit einer Taumelscheibenlehre überprüft.
            Gruß Thomas
            • Tely
              • 26.07.2007
              • 43
              • Gustav
              #19581
              Hallo Thomas , was für ein Flybarless-System fliegst du.
              Beim Align 3GX ist das fast normal, hatte ich auch bis zum Tausch auf Microbeast
              Gruß Dieter
              • Elburro8390
                Elburro8390
                #19582
                Weis nicht ob ich Sonntag raus komme, nach einem kleinen Crash heute ist leider mein Hauptzahnrad meines Belt Cp v2 gerissen.
                Hier in der Umgebung gibt es allerdings keine Modellbau Geschäfte deshalb falle ich wohl erstmal aus...
                Mfg
                • Pfirsichbomber
                  Pfirsichbomber
                  #19583
                  Hallo Dieter
                  Ich habe ein Microbeast.
                  Vor 3Wochen habe ich meinen Heli eingebombt. Jetzt ists der gleiche Heli mit ner nagelneuen Mechanik. Vorher hat das Beast tadellos funktioniert. Morgen werd ich nochmal alles überprüfen und hoffe dann was zu finden was nicht O.K. ist.
                  Stimmt net ganz. Es gibt auf dem Waldhof oder Käfertal (weiß net genau) den SHModellbau.
                  Ob der aber Teile für deinen Heli hat weiß ich nicht.
                  Gruß Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2012, 21:07.
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #19584
                    Hast du deine Kabel die zum Beast gehen mit einer kleinen Schleife entkoppelt von Vibrationen?
                    Da hatte ich mal probs mit dem besten und einen Drift...
                    Lag bei mir an zu strammen Kabel
                    Darko
                    • Pfirsichbomber
                      Pfirsichbomber
                      #19585
                      Ja. Ich habe den Radius eines Kugelschreibers als Schlaufe genommen. Vielleicht ist das aber trotzdem noch zu eng. Die Schlaufe mach ich mal größer. Probieren kost ja nix.
                      Muß eigentlich bei dem Pad das Mittelstück raus ?
                      mfg.: Thomas
                      • Elburro8390
                        Elburro8390
                        #19586
                        Danke da werd ich mal schauen, kenne nur einen in Bobenheim. Villt klappts dann ja doch mit Sonntag.
                        Mfg
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          #19587
                          Denke nicht, dass der sh teile für den Belt hat.
                          Aber du kannst ja mal auf der Homepage schauen.
                          shmodelltechnik.com
                          GruÃ? Daniel
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #19588
                            Ich würde nicht das originale Pad nehmen, besser Spiegelklebeband, das Beast funktioniert am besten mit relativ harter Ankopplung.
                            Kann am Sonntag Spiegelklebeband mitbringen.
                            Grüße Chris
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              #19589
                              Passt in den Belt nicht auch das HZR vom 450er Rex? Ich meine ich hab da noch so was in Erinnerung.
                              GruÃ? Daniel
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #19590
                                Jep, seh das so wie Chris.
                                Hatte auch Spiegeltape drunter...
                                Darko
