Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #931
    Hab's mir grad ausgerechnet was bei meiner Kombo mit 560 KV Scorpion theoretisch rauskommen müsste.
    Akkubestückung:
    Akkutyp: 10S Lipo (3,7V/ Zelle)
    Akkuspannung: 37 Volt
    Berechnete Drehzahlen (bei 75 - 90% Regleröffnung):
    Berechnete Kopfdrehzahl: 1760 bis 2112 U/min
    Zahnzahl Hauptzahnrad: 106
    Vorgegebene Zahnzahl Ritzel: 12
    Spezifische Motordrehzahl (kV): 560 U/Volt/min
    Untersetzung: 8.83 : 1
    Drehzahl Heckrotor: 8199 bis 9838 U/min
    • zechikalt
      zechikalt
      #932
      AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
      danke tekknik
      jo ich bins
      • Tekknik
        Tekknik
        #933
        Jo ich bin's? Wie meinst das.
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        • zechikalt
          zechikalt
          #934
          uiuihab nen 500kv Scorpion 4035 drinne mal schaun ob ich soweit runterkomm
          hoff das mike villeicht am freitag in ohlsdorf ist wenn wetter passt und zeit hat hab nämlich noch nie nen jive programiert
          • zechikalt
            zechikalt
            #935
            @zechi
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #936
              Ja, passt (nur eben leider beim C total überteuert,...)
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                #937
                Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                @ Tom. Hab mich ja hier eines besseren belehren lassen.
                ich denke nicht, dass es hier darum geht, jemanden "eines besseren zu belehren". Ich finde, der große Vorteil von diesem Forum ist die Möglichkeit, sehr unkompliziert und rasch Erfahrungen auszutauschen (neben all dem anderen Schrott und persönlichen Tiefgriffen die immer wieder mal geschrieben werden). Es gibt halt viele Leute hier die zu unterschiedlichsten Problemen / Fragestellungen bereits ihre Erfahrungen gemacht haben und diese dann als Tipps / Empfehlungen weitergeben können - i.S.v "Best Practice".
                Und speziell wenn man noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat ist es durchaus sinnvoll diese Erfahrungen zumindest ernst zu nehmen und evtl. auch anzunehmen.
                Außer man will ganz bewusst etwas Neues / Unbekanntes ausprobieren - dann aber auch mit dem "Risiko" dass mal etwas nicht so funktioniert ;-)
                jm2c
                Schönen Tag,
                Tom.
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #938
                  Also :
                  @Reinhold ....
                  Du müsstest mit dem 11er genau Richtig liegen .
                  Sollten so bei 63% um die 2041 raus kommen was genau passen würde .
                  @Nik
                  Bei dir müssten laut Berechnung um die 2100 bei 63% rauskommen.
                  Theoretisch wär da noch ein 13er Möglich . Müsste man sich dann aber ansehen wo dann die Ströme sind , ob der Motor das noch durchzieht und die Lipos das halten .
                  Ich würde es aber so lassen . Da hast du mehr bumms und du schonst den Heli .
                  @Reinhold
                  Freitag müsste passen das ich rauf schaue und helfe dir natürlich gerne
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #939
                    jm2c
                    Schönen Tag,
                    Tom.
                    Genau so hab ich das auch gemeint.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #940
                      Brauch wer ne Kleinigkeit vom lindinger. Ich bestelle heute noch was?
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #941
                        ja, das 13 geht sogar locker, hatte es auch mal verwendet, bei ca 2000U passt aber das 12er besser soweit ich mich noch erinnern kann.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #942
                          Ich bestell jetzt doch beim schweighofer, weil der hat auch Wärmeleitkleber.
                          Wärmeleitkleber 2K 2x2,5g - Jetmodelle, Turbinen, Zubehör - Modellsport Schweighofer
                          Passt der? Finde dazu nix bezüglich Temperatur.
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #943
                            Ich bin gespannt wann du lernst den Leuten die Erfahrung haben zu glauben
                            Klebe den Kühlkörper ruhig mit 2K Wärme Kleber .
                            Aber bitte frag dann nicht wie du den jemals wieder runter bekommst .
                            Am besten ist es du klebst den Regler auch gleich mit 2K Epoxy am Chassis an . Dann kannst den gleich als ganzes entsorgen
                            Ich gebe auf . :banghead:
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #944
                              Ich weiß nicht was mit euch in den letzten tagen los ist. ich glaube ihr bekommt meine Fragen alle in den Flaschen Hals.
                              Ich glaube euren Erfahrungen ja, nur habe ich leider keine Mechanikausbildung, Physikausbildung, Chemieausbildung oder Elektronikausbildung um nach einem halben Jahr in diesem Hobby auf Anhieb den unterschied zwischen Wärmeleitpaste, Wärmeleitkleber, oder was weiß ich für Tausend andere Produkte die es in diesem Zusammenhang noch gibt, zu verstehen.
                              Und das es mich verwirrt, wenn Howling Mad noch eine Seite vorher schreibt, dass der arctic Wärmeleitkleber passt, ist auch verständlich.
                              Um es jetzt für alle verständlich zu machen. Ich bin extrem Dankbar über jegliche Hilfe die ich hier bekomme. Scheue mich aber auch nicht davor gerne mal eine zweite Meinungen einzuholen um die für mich bessere Lösung zu finden. Das hat nichts damit zu tun das ich euch nicht ernst nehme. im Gegenteil ich habe durch euch schon viel dazu gelernt.
                              Sollten euch meine Fragen aber einfach nur auf den Nerv gehen, dann bitte einfach nicht antworten. Danke
                              Ich werde diesen Thread nicht weiter mit Aufbaufragen vollspamen und schreibe hier zumindest nur mehr übers Wildfliegen in Linz und Umgebung.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #945
                                Nene Nik es passt schon wenn du Fragst .
                                Dafür sind wir da und wir Helfen dir gerne .
                                Ich denke nur du bist ein Mensch der wenn er was macht wissen will warum das so ist .
                                Und wenn ich dir dann schon erkläre das du mit einem Wärmeleitpad was genau das gleiche wie Kleber ist sage das du dir da deinen Regler zerstören kannst ... dann verstehe ich nicht warum du wieder nachfragst ?
                                Beispiel : dein Logo fällt runter und auf den Kühler .
                                Kühler verformt sich .
                                Wie bekommst du den runter ??
                                Wahrscheinlich gar nicht ohne den Jive zu zerstören .
                                Warum willst das dann machen ??
                                Denkst du ich und Tom machen das zum Spass so ??
                                Ich fliege jetzt seit 3 Jahren .
                                Aber wenn ich zu etwas komme das ich nicht kenne dann ruf ich den Hans an .
                                Warum ? Ganz einfach er hat es mir angeboten mir zu helfen und macht das schon länger als ich .
                                Der hat die Fehler die ich mache schon sicher 2x selbst gemacht und 5x bei anderen gesehen . Also warum sollte ich den Fehler dann auch nochmal machen ??
                                Und wenn wir dir dann natürlich gerne Helfen wollen und du dann immer das gegen teil machst dann komme ich mir zumindest verarscht vor sorry :-/
                                Deswegen frag ! Aber dann nimm auch ernst was wir sagen
                                Was du im Internet findest ist nicht immer alles richtig . Aber das was wir dir erzählen kommt aus unserer Erfahrung und das zählt meistens mehr als das was irgend wo geschrieben steht :rolleyes:
                                Die Fehler die du da machen willst haben nämlich wir schon gemacht
                                Und wir wollen eigentlich nicht das du sie auch machst .
                                Da das viel Geld und Nerven kostet .
                                Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2012, 07:58.
