Laberthread Berlin/Brandenburg
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #826
    AW: Laber Ecke Fliegen nördlich von Berlin/Bernau/Eberswalde
    Zitat von Speedy01 Beitrag anzeigen
    Ich denke auch wenn du ein Gegenlager hast kann es nicht schaden
    Halten die Lager von dein Motor auch länger
    Ja auf jeden. Nur die Motorwelle ist gar nicht lang genug fürs gegenlager hab ich grad gesehen. Wenns nicht passt muss ich wohl nen Pyro oder Scorpion kaufen.
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • SpeedTwo
      SpeedTwo
      #827
      Dann hol dir den Scorpion 4025 mit 890Kv. Der wär ideal mit Modul 1.
      Der hat auch mehr watt wie der 4025 1100kv.
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        #828
        Zitat von SpeedTwo Beitrag anzeigen
        Bei 2600 möcht ich nicht bei sein, ich glaube die Köpfe sind nur bis max 2200 geeignet und das auch nur beim 500er, der 500SE hat ja noch mal schwerere Latten drauf.
        Das wäre nicht so schön! Wo hast du den das her. Das Manual (sofern man das dazu sagen kann) schweigt sich mit Drehzahlen oder möglichen Pitchwegen aus.
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          #829
          auf den 600er latten bei mir stand glaub ich max rpm 2200 drauf.
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #830
            Hab es mal gelesen, frag mich jetz nicht wo! Wenn du dem SE richtig Leistung verpassen möchtest dann musst den Kopf vom 600er nehmen, der hat bessere Blatthalter, sind stabiler.
            Pitch ist mit +/- 12Grad angegeben. Geht aber auch mehr
            Beachte auch das dass Heck beim Logo anders übersetzt ist wie beim Rex! Nicht das dir die Heck um die Ohren fliegt, das dreht viel viel Höher verglichen zum Rex & Co
            Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2013, 23:10.
            • Speedy01
              • 09.03.2008
              • 223
              • Rene
              • Eberswalde
              #831
              2600?
              Könnte mir vorstellen das sich der Motor bestimmt ordentlich quälen wird wenn du Pitchst oder?
              Drehzahl ohne ende aber keine Power mehr
              [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
              [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
              • janosch160
                • 25.02.2012
                • 1433
                • Ronny
                • BARNIM
                #832
                kommt gleich n bild
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #833
                  Das schreibt Align auch drauf und sagt dann in der Anleitung "Fliege mit 2450"
                  • SpeedTwo
                    SpeedTwo
                    #834
                    [IMG][/IMG]
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #835
                      Stimmt! Die Seite habe ich doch glatt überlesen! Mein Fehler!
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        #836
                        Na dann darf ich meinen Regler nur bis 72% ßffnen sind dann 2024 U
                        • SpeedTwo
                          SpeedTwo
                          #837
                          Reicht völlig aus, hohe Drehzahlen mag der eh nicht so, der Logo.
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            #838
                            Was wäre mit dem?
                            -= freakware GmbH =-
                            Sieht aus wie nen Scorpion. nur nen 50er weniger.
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #839
                              Der scheint ja auch nicht schlecht zu sein.
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                #840
                                Ick seh schon das ein 10er Ritzel nicht schlecht wäre.... wenns das gäbe!
