Laberthread Berlin/Brandenburg
  • Speedy01
    • 09.03.2008
    • 223
    • Rene
    • Eberswalde
    #811
    AW: Laber Ecke Fliegen nördlich von Berlin/Bernau/Eberswalde
    Top Ding Heiko
    [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      #812
      Zitat von Speedy01 Beitrag anzeigen
      Top Ding Heiko
      du sagst es....
      nu müssen nur die BBler sich nochmal überwinden....
      Logo als 2. Standbein........
      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        #813
        Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
        du sagst es....
        Nee,wenn dann nen schönen lauten Rex :-D
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          #814
          ... so als Kampfschwein zum TDR jagen.....
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #815
            .... Um lahme Logos zu jagen und Luftwölfe vom Himmel zu holen
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              #816
              könnte bei unseren flugkünsten ne interessante schlacht werden....
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                • Strausberg und Umgebung
                #817
                Mensch Heiko, wo hast denn den Logo so schnell aufgetrieben
                Tom und The V-Man haben beim suchen geholfen. Im Basar bin ich dann fündig geworden.
                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #818
                  Dank der 1220KV werde ich wohl nicht auf drehzal verzichten müssen. Mit glück komme ich bis auf 1900 runter... kann dann aber auch bis 2400... bin ich ja von meinen Rexen so gewöhnt.
                  Mal sehen was geht mit nen Logo mit ordentlich Drehzahl. Bei Modul 1 Pfeil sollte es ja keine Probleme geben. Oder?
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #819
                    Ach noch was.
                    Mein Motor hat 2KW dauer und 3KW Spitze. Brauch ich das gegenlager?
                    Danke!
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      #820
                      schau mal hier rein.
                      modul 1 koennte bei 1200 krass werden
                      mein 4025 hat auch ueber 2kw.
                      gegenlager wohl ratsam aber kein muss wenn du kein 3d fliegst.
                      Zuletzt geändert von janosch160; 01.01.2013, 22:50.
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        #821
                        Original ist aber Modul 0.7 verbaut! Gegenlager würde ich auf jedenfall verbauen.
                        Wenn du auf Modul 1 umbauen möchtest, dann wird es aber schlecht aussehen mit deinem Motor. Der dreht dann viel zu hoch, die ßbersetzung ist bei Modul 1 anders wie bei 0.7
                        Bei Modul 0.7 würde ich ein 13er oder 12er Ritzel empfehlen.
                        Höhe Drehzahlen bringen beim Logo recht wenig, macht nur die Akkus schneller leer.
                        • Speedy01
                          • 09.03.2008
                          • 223
                          • Rene
                          • Eberswalde
                          #822
                          Ich denke auch wenn du ein Gegenlager hast kann es nicht schaden
                          Halten die Lager von dein Motor auch länger
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            #823
                            OK. Danke. Das 11er habe ich. Dann komme ich sogar von 1960 (70%) - 2620 (92%).
                            Ick krieg ANGST! Sind ja fast Drehzahlen wie beim 450er.
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #824
                              Hab ihn schon mit Modul 1 bekommen. 106er HZR und 11er Ritzel.
                              • SpeedTwo
                                SpeedTwo
                                #825
                                Bei 2600 möcht ich nicht bei sein, ich glaube die Köpfe sind nur bis max 2200 geeignet und das auch nur beim 500er, der 500SE hat ja noch mal schwerere Latten drauf.
