  • oliverrauls
    oliverrauls
    #8686
    AW: Die Epidemie greift um sich. Neuer Fall in Braunschweig.
    Allen einen schönen ruhigen Feiertag! Akkus laden, Zeit für etwas "Blattpflege" ist auch. Ja, gestern hat wie erwartet Spaß gemacht
    • JerryLee
      • 22.03.2011
      • 1602
      • m
      • Musterstadt
      #8687
      Danke, dito. Wetter ist ja heute wieder "%$!§"&§?.
      • JerryLee
        • 22.03.2011
        • 1602
        • m
        • Musterstadt
        #8688
        Oliware bald mittendrin, statt nur dabei.
        • Bursch1000
          • 10.05.2012
          • 411
          • Maik
          • Peine
          #8689
          Schön hier, wie früher alles noch immer genau wie damals
          • oliverrauls
            oliverrauls
            #8690
            "Reh 1" ist der beste Platz!!!!!!!!!!!
            Schmacht.............
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #8691
              Ich hab mal mit dem Kosmik gespielt und mein erstes Log raus geholt. Ein bisschen verhalten geflogen. Der ßbersicht halber habe ich das Log auf die wesentlichen Werte reduziert.
              Die BEC Spannung geht nie unter 7,8V und das BEC wird maximal 61°C warm.
              Motor ist der standart Pyro 700-52
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #8692
                Was sind das für Lipos ?? Doch nicht etwa die mylipos, oder ? Bei einem 150A Peak von nur 1s brechen die auf 40V ein ? Das darf bei denen nicht passieren. Die haben laut Aufschrift doch mindestens 35C, also über 150A Dauerstrom.
                Banshee 850
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  #8693
                  Gib mir deine Akkus nach 150 Ladezyklen und wir schauen was passiert
                  Und: Wo bitte steht denn auf wieviel Spannung sie einbrechen dürfen bei Strompeaks? Bei einem 150A Peak sind sie bei 41V das entspricht 3,4V pro Zelle. -> Alles Top. Oder meinst du die Akkus bleiben 4:30min bei 50,4Volt?
                  Zuletzt geändert von Pascal; 21.05.2013, 11:48.
                  • JerryLee
                    • 22.03.2011
                    • 1602
                    • m
                    • Musterstadt
                    #8694
                    Hat jemand leihweise ein 11Z- oder 12Z-Motorritzel geradverzahnt für eine 6er Motorwelle?
                    • Pascal
                      • 14.07.2010
                      • 2442
                      • p
                      #8695
                      Modul 0,8 ist das oder?
                      Zuletzt geändert von Pascal; 21.05.2013, 11:52.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #8696
                        Gut, wenn die schon 150 Zyklen runterhaben is das ok. Mach das ganze mal mit neuen Lipos.
                        Wozu brauchst Du eigentlich einen schweren 160A Dauerstromregler wenn Du nur Peaks von 120A hast ? Du sagtest doch 100g machen viel aus. Ein Powerjive verträgt Peaks von 250A ohne abzustellen und wiegt 60g weniger.
                        Banshee 850
                        • JerryLee
                          • 22.03.2011
                          • 1602
                          • m
                          • Musterstadt
                          #8697
                          Ja
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #8698
                            Ich glaube sich mit dir darüber zu unterhalten macht wenig Sinn.
                            1) Ist die einbruchsgrenze von Lipos im Flug bei ca. 3V bei heftigen Strompeaks. -> 3,4V ist also perfekt und entspricht dann 35C - sogar mehr denn bis 3V/Zelle ist ja noch Luft
                            2) Für den Pyro 750 - Ich weiß, laut dir reicht der 80er Jive auch aus bei einem Pyro 750, hattest Du ja im Forum geschrieben das der durchaus auch 160A kann. Aber du bist ja auch einen 60er Jive im 600er EFL geflogen der abgebrannt ist.
                            3) Sind da peaks von 150A wenn du richtig schaust mit einem Pyro 700. Mit dem 750er Pyro werden die Peaks noch ca. 100A höher bei 11-12KW Leistung.
                            4) Macht es mir Spaß diesen Regler zu fliegen weil er ein internes HV BEC hat, das beste Reglerverhalten was ich bis jetzt hatte UND schön kompakt ist und ich nicht tausend Kabel für Jlog, BEC und Regler dran habe.
                            • JerryLee
                              • 22.03.2011
                              • 1602
                              • m
                              • Musterstadt
                              #8699
                              • SiriusFog
                                SiriusFog
                                #8700
                                also ich habe mich wegen meinen alten Lipos mal mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Das ist vollkommen ok, eher gut, dass sie "nur" bis 40V einbrechen. Ich habe mir in letzter Zeit so einige Logs angesehen, und das haben alle, MyLipo, GensAce, SLS...
                                Meine MyLipo (neu) brechen bei 35C auf ca. 3,35 V/Zelle ein, allerdings sind das Peaks von ca. 1-2 Sekunden, bei Pascal siehts etwas kürzer aus. Aber da sind ja auch 150 Flüge mehr auf dem Lipo. Das wird bei Deinen auch nicht anders aussehen. Was erwartest Du denn für eine Spannung?
                                Meine Alten sind bei angegebener Dauer-C-Rate (>1s) auf ca. 3V/Zelle eingebrochen, das ist schlecht...
                                Daniel
