  • HeliHansi
    • 20.05.2011
    • 156
    • Hans
    • Peine/Braunschweig "Heli-Angels"
    #5791
    nebenan am Eixer gibts ein Feld mit Zugangsweg ohne Verbotsschild (ca. 500m vom See).
    Ich schätze mal für ein oder zwei Akkuladungen wird niemand was dagegen haben.
    Ein Heli mit Nachtflugausrüstung wäre da sicher eine Attraktion.
    Vielleicht Hansi mit dem 550er ?
    Jau, und nebenbei wg. der UFO- ähnlichen Lichterscheinungen noch schnell ne Massenkarambolage auf der A2 auslösen...
    GruÃ? Hansi
    TDR, Mini-VStabi, Jive120+, Pyro 700-52
    Goblin 500, T8FG
    • Bursch1000
      • 10.05.2012
      • 411
      • Maik
      • Peine
      #5792
      Gruß aus Lübeck, kämpfen und siegen -Eintracht-
      Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #5793
        Grüße aus Garmisch Partenkirchen, vom höchsten Ort Deutschlands, der Zugspitze Das Wetter is sehr gut, perfekte Sicht in alle Richtungen, die Sonne scheint ohne Ende. Kühle, windige 9 Grad.
        Banshee 850
        • Bursch1000
          • 10.05.2012
          • 411
          • Maik
          • Peine
          #5794
          So 0:3 Gewonnen :thumbup:
          War heute mcpx fliegen hier in Heiligenhafen war wieder alles super, hinterher noch Kampfschweben mit 450 3d.
          Ich traue mich einfach nicht durchzustarten :mad: Hilfe
          Ob es am paddel liegt? :confused:
          • SiriusFog
            SiriusFog
            #5795
            Moin!
            Ich habe mal eine techn. Frage. Ich habe in meinem Eventlog beim 500SE immer wieder "Erhöhtes Vibrationsniveau" in fast jedem Log (10s), dann alle ca. 30 Sekunden einen "Starke Vibrationen" Eintrag. Ab und an kommt auch immernoch einmal ein Eintrag "Gefährliche Vibrationen" (ca. 2 Mal pro Flug). Das war mal viel mehr, ich konnt fast alles reduzieren indem ich am Heck gearbeitet habe. Gestern habe ich jetzt auf das CFK-Heck umgebaut, was der SE ja normalerweise auch hat. (Das Ding macht einen deutlichen Unterschied in Stabilität und Größe, vielleicht hat das Alte ja auch zu Resonanzen geführt). Die Welle für die Anlenkung hinten wurde auch noch mal ordentlich poliert, die Messingtülle läuft da jetzt wie auf Butter. Ich habe jetzt die Heckblätter dran und mal einen Vibrationstest gemacht (siehe Bild im Anhang). Ist das jetzt als gut zu bewerten? Die 3 Peaks bei 150-175 sind drehzahlabhängig. Der Frequenz nach würde ich da auch das Heck im Verdacht haben. Sollte man da jetzt noch weiter optimieren und suchen oder ist das Niveau gut so?
            Danke schonmal für das Feedback.
            Daniel
            • SiriusFog
              SiriusFog
              #5796
              Schon wieder was am Auto!?
              Warnleuchte "Fehler in der Abgasanlage" und "Fehler in der Motorsteuerung" waren am leuchten. Lt. Fehlerspeicher permanent keine Zündung auf mehreren Zylindern. Die Leistung war weg, ich konnte noch gerade von der Bahn rollen und den Wagen abstellen. Gefühlte 10 PS Restleistung.
              In der Werkstatt gab es dann einen "Reset" und dann ging alles wieder. Naja, gestern dann plötzlich bei 100 geradeaus auf der Landstraße Vollgas gegeben, nix passiert. Soviel zu "es ist alles in Ordnung"...
              Naja, mal sehen wann die nächste Discobeleuchtung im Cockpit kommt
              Daniel
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                #5797
                Auto ist gepackt, Flugtreffen ,ich komme!
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
                • Razputin
                  Razputin
                  #5798
                  Wir fahren jetzt auch los... Ein Glück, das es nicht brüllend heiss ist.
                  • Rantanplan
                    Rantanplan
                    #5799
                    Wir haben das Flugtreffen in Lehrte verlassen. War echt zu voll da Sind unterwegs zum Stahlwerk.
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 16:46.
                    • HeliHansi
                      • 20.05.2011
                      • 156
                      • Hans
                      #5800
                      Jupp, und danach wieder zum Eixer in die Strandbar, evtl. sogar mit "Beleuchtung"...
                      GruÃ? Hansi
                      Goblin 500, T8FG
                      • SiriusFog
                        SiriusFog
                        #5801
                        Nach dem ganzen Nachmittag "Kampf gegen die Vibs" komme ich jetzt auch nochmal rum zum Testen
                        Daniel
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #5802
                          Grüße aus Garmisch Partenkirchen, vom Eibsee. Das Wetter is sehr gut, die Sonne scheint ohne Ende. Sehr warme 31 Grad.
                          Banshee 850
                          • JerryLee
                            • 22.03.2011
                            • 1602
                            • m
                            • Musterstadt
                            #5803
                            Das Bild ist klasse!
                            • JerryLee
                              • 22.03.2011
                              • 1602
                              • m
                              • Musterstadt
                              #5804
                              Was oft gut hilft unterm Sensor:
                              Pad - Metallplatte ~2mm - Pad - Sensor
                              Die Metallplatte wirkt schwingungsdämpfend, versuch das mal.
                              Ansonsten: Riemen- odr Starrantrieb (hab das nicht mehr so in Erinnerung)?
                              Falls Riemen, dann können das auch statische Aufladungen sein. Hier hilft: Heckrohr an einer Stelle blank machen und Kabel ziehen vom Heckrohr zu einer Halteschraube vom Motor -> Potentialausgleich
                              • Minga_Bua
                                Minga_Bua
                                #5805
                                WOW. Wie gern wär ich da jetzt
                                Ist das auch ein Badesee?
