  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2656
    Ich habe die ultimative Idee zum abspecken
    So ein 1800mAh BEC Akku hält ca. 6 Flüge, is aber sehr schwer mit ~105g. Einfach austauschen gegen einen 500mAh 2s Akku, der wiegt nur 36g. Man spart also 70g
    Man kauft mehrere von den 500mAh Akkus, soviele wie man auch Hauptakkus hat. Den 500mAh BEC Akku tauscht man dann bei jedem Flug einfach mit dem Hauptakku aus. Kosten sind auch lächerlich, ein 500mAh 2s Akku vom Hobbykönig kostet ~5€
    Und man muss sich keine Gedanken wieviele Ladungen man mit dem sehr schweren 1800mAh Akku schon gefolgen is. Wenn man den Hauptakku lädt, lädt man auch gleich den kleinen 500mAh Akku
    Banshee 850
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      #2657
      Na da habe ich vielleicht die bessere Idee:
      Bevor du deinen Heli riskierst weil du nur mit 500mAh BEC Akku fliegst nimm lieber das Castle Creation BEC und versorge den Heli über den Flugakku mit Strom, das spart dir dann sogar den BEC Akku
      Zuletzt geändert von Pascal; 29.01.2012, 22:43.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #2658
        Na da habe ich aber die bessere Idee:
        Wenn ich mit einem 1800mAh Akku 6mal fliegen kann und dann 1600mAh nachlade verbraucht ein Flug ca. 270mAh. Da reicht doch dann pro Flug ein 500mAh Akku.
        Oder ich nehme gleich einen Jive Regler, der hat ein BEC eingebaut, das spart den BEC Akku und das externe BEC
        Banshee 850
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          #2659
          Das mit dem Jive ist die beste aber teuerste "Lösung".
          Deine Idee mit den 500mAh Akkus wird sicher klappen, keine Frage aber ob sie optimal ist wenn du den Heli mal wirklich beanspruchst? Dann ziehen die Servos ja ne Ecke mehr Strom.
          Ob ich für den Jive soviel Geld hinlegen würde... ich weiß nicht.
          Optimal wäre:
          Jive 80HV
          12S 2650mAh Akku
          Dann geht er sicherlich (noch) besser !
          • Razputin
            Razputin
            #2660
            Oder einen Heliumballon oben dranknoten.
            Ach ja, ich hätte gerne ein schönes Bild von Morte beim Flutlichtfliegen fürs Album. Maik, hast du vielleicht eins geknippst? Pascal, du hast erwähnt, das du von dem anwesenden Fotografen Bilder bekommen kannst?
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #2661
              Jap, ich gebe dir Bescheid sobalt ich was weiß. Ich frag dann auch gleich mal was so in der nächsten Rotor steht
              • Razputin
                Razputin
                #2662
                Einmal zum falschen, schon benutzen Akku gegriffen, und die Katastrophe ist da. Und die wird sich nicht rechtzeitig durch nachlassende Motorleistung ankündigen. Mir wäre das zu riskant.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #2663
                  Der 500mAh 2s Akku hat 20C. Das sind 10A. Das Align BEC kann eh nur 5A. Also kein Problem für den Akku.
                  Optimal wäre:
                  Jive 80HV
                  12S 2650mAh Akku
                  Ich denke auch nicht das ich wegen den paar Gramm soviel Geld auf den Tisch legen werde.
                  Ich habe das mal ausgerechnet. Ich würde 560g sparen, wenn ich die 4000er gegen 2650 tausche, das Align BEC, den 1800mAh Akku BEC rauswerfe und einen Jive Regler kaufe. 560g ! ßber ein halbes Kilo
                  Der BEC Akku wäre mit Klettband am Hauptakku dran, das wäre auch kein Problem.
                  Ich werde gleich mal nach ein paar Morte Bildern sehen.
                  Banshee 850
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    #2664
                    Ja, und ich sage euch, wenn der BEC Akku Leer ist/sich entsteckert... das ist nicht lustig, die Kiste geht quer in den Acker
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2665
                      Morte Bilder : Index of /Flutlichtfliegen2012
                      Da werde ich auch noch weitere Fotos von Samstag reinstellen. Ihr könnt den Link auch gerne weitergeben. Die Bilder da kann sich jeder runterladen und für private Zwecke selbst nutzen, kein Thema.
                      Banshee 850
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        #2666
                        Hallo Maik,
                        mal ´ne dumme Frage, was versprichst Du Dir von der Gewichtseinsparung ?
                        Dein EFL ist leistungsmäßig so ne Kampfsau, ich glaube bei dem Leistungsüberschuß merkst Du da keinen großen Unterschied bei der kleinen Gewichtseinsparung. Ich würde in so lassen - ist aber nur meine persönliche Meinung.
                        GruÃ? Marcus
                        Goblin 770
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2667
                          So ganz ernst war das nicht gemeint
                          Naja, in Summe über ein halbes Kilo Gewichtseinsparung finde ich schon sehr viel.
                          Banshee 850
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #2668
                            Mit Jive und co ein halbes Kg?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2669
                              Ja.
                              Banshee 850
                              • Pascal
                                • 14.07.2010
                                • 2442
                                • p
                                #2670
                                Okay, das ist echt eine ganze Menge!
                                @Marcus: Wann bestellen wir den Diabolo?
