GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    #106
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Hätte ich auch einheitlicher machen können, sorry! ;-)
    Gruß Marco
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      #107
      Sollte kein Vorwurf sein, passt. Man kann nicht an alles denken. Suche auch oft wo ich nun was gepostet habe
      Wie zufrieden bist du mit den HK-Servos?
      GruÃ? Frank
      • MarcoWeh
        • 13.12.2007
        • 126
        • Marco
        #108
        Hey Frank,
        Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst ;-). War mehr eine Selbstreflektion.
        Tja, da der Heim 110 noch nicht sonderlich viele Flüge (4 Nur) gemacht hat, kann ich bezüglich Langzeit Erfahrungen keine Aussage machen. Bezüglich des Vergleichs mit den "Original" Servos dazu soviel. Die sind komplett Baugleich, nur eben weiß und haben gleich die passenden Anschlüsse. Unterschiede im Getriebespiel habe ich keine bemerkt. Für mich sind es die gleichen Servos im weißen Kleid. Ich habe die auch nur verbaut, weil ich keine Lust hatte an die originalen Servos den passenden Stecker anzulöten ;-).
        Gruß Marco
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #109
          Leider sind die Servos nicht wirklich verfügbar, schade. Schaut dann eben aufgeräumter im K110 aus.
          Löten wäre kein Problem, könnte man sich aber sparen, bei den Käbelchen.
          GruÃ? Frank
          • MarcoWeh
            • 13.12.2007
            • 126
            • Marco
            #110
            Das war auch mein Gedanke dabei! ;-)
            Oder abwarten bis sie wieder verfügbar sind ;-)
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              #111
              komme endlich mal wieder zum Hobby und habe hier gleich eine Frage.
              Die originale Stromleitung an der Heimplatine kann doch entfernt werden, wenn das ESC auf den TE angesteckt wird?
              Gruß Frank
              GruÃ? Frank
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #112
                Ja, die kann entfernt werden. Ich habe bei mir ein kurzes Ende stehen lassen und mit Schrumpfschlauch isoliert, für eventuelle Updates als Spannungsversorgung...
                [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  #113
                  So, habe nun meinen Heim 110 auch mal fertig, alles nach Plan angeschlossen, alles gut soweit.
                  Heli mit dem Sender verbunden und die Laufrichtung der Servos getestet, sah auf den ersten Blick gut aus, bis auf Nick. Bei Nick gehen alle Servos mit, alle anderen Richtungen passen.
                  Der K110 hat ja auch eine 120° TS, sollte dann eigentlich passen.
                  Irgendetwas habe ich übersehen.
                  Habt ihr an den Werten etwas geändert über die Telemetrie?
                  Danke euch.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #114
                    Hat sich erledigt, Nick wird hier über alle 3 Servos gesteuert.
                    GruÃ? Frank
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      #115
                      Erster Testflug durchgeführt, war etwas erschrocken, dass der K110 hippeliger ist als der originale Heim 3D, da war dieser ruhiger.
                      Muss noch etwas optimieren, das Heck zittert und er schiebt schnell über Roll weg aber in beiden Richtungen.
                      Für Tips bin ich immer offen.
                      Danke
                      GruÃ? Frank
                      • compitech
                        Junior Member
                        • 07.08.2017
                        • 6
                        • Cedric
                        #116
                        Ich hole das Thema mal aus der Versenkung.
                        Da ich gerade erst mit dem Heli-Fliegen angefangen habe und nach meinem Umzug und aufgrund von Corona noch keinem Verein beitreten kann, habe ich mir ein Heimchen zum ßben besorgt. Hauptmotor war kaputt. Blöd. Also habe ich mir einen XK K110 besorgt. Kurz danach war ein Heimchen als Ersatzteilespender zu haben.
                        Un es kurz zu machen: ich habe nun einen flugfertigen Heim 3D und habe die übrige Platine daher für den Umbau des XK K110 genommen.
                        Soweit so gut, Update gemacht, alle Stecker umgelötet und angeschlossen. Scheint auch alles zu funktionieren.
                        Bis auf den Heckmotor. Sobald ich Gas gebe startet der Heckmotor des XK mit Vollgas. Egal wie die Platine bzw. Das FBL gedreht wird, hört er nicht auf.
                        Hat irgendjemand eine Idee was ich machen kann? Hatte was von Umpolen des Heckmotors gelesen, doch das dürfte ja lediglich die Laufrichtung ändern. Hatte ich auch berücksichtigt. Habe es testweise normal gepolt, aber das macht tatsächlich keinen Unterschied.
