GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #46
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Ich benötige mal eure Hilfe:
    Ich habe meinen XK110 nun auf den GR10C umgerüstet, bekomme aber leider die TS-Servos nicht so zum Laufen wie sie eigentlich sollten.
    Ich habe die Achsenzuordnungen geprüft, die Settings von Graupner für den Heim 110 erneut aufgespielt und auch die TS-Richtungen im Empfänger-Menü durchgetestet. Leider immer ohne Erfolg. Die TS Kippt immer bzw. die Servos drehen teilweise die Drehrichtung um, je weiter ich steuere.
    Ich habe derzeit keine Idee, was ich falsch mache.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • extraklausi
      • 09.11.2018
      • 20
      • Köln
      #47
      mich hat dieser thread dazu animiert, einen gr10c in einen xk110 zu bauen.
      Ich habe aber leider das Problem, daß ich den Heckrotor garnicht ansteuern kann. Stattdessen läuft der permant in einer relativ geringen Drehzahl. Ich hatte dazu auch schon einen thread bei rcn gestartet, der aber bislang leider noch nicht zielführend war.
      Die Software sowie settings habe ich nun auch schon zweimal aufgespielt, aber leider ohne Erfolg. Vielleicht hat ja hier mal jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte
      PS: Mein erster Beitrag hier, da ich Neuling in Sachen Drehflügler bin, und mich demzufolge auch nocht nicht wirklich gut mit den Fachausdrücken auskenne.
      Gruß, klaus
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        #48
        Was macht das Heck beim schwenken gegen den Uhrzeigersinn?
        Wo steckt der Stecker vom Heck bei dir?
        Sollte sich die Drehzahl beim schwenken erhöhen, ist es so vermutlich normal.
        Wobei beim Steuern sollte sich schon was ändern!
        Auf was stehen die Achszuordnungen (Telemetrie)?
        Zuletzt geändert von michaMEG; 12.11.2018, 19:07.
        Grüße, Micha
        • extraklausi
          • 09.11.2018
          • 20
          • Köln
          #49
          Hallo Micha,
          der Heckmotor läuft immer stur auf ich sag mal weniger als Halbgas, aber beim Schwenken gegen den Uhrzeigersinn legt er drehzahlmäßig zu. Angeschlossen ist er an S8, d.h. der 2polige Anschluß direkt neben dem für den Hauptmotor-Regler; nur bei mir ist halt das Gehäuse noch drum.
          Die Achszuordnungen sind: Roll +2 , Nick -1, Heck -3
          Ich habe heckmäßig leider keinerlei Reaktion auf die Steuereingabe des entspr Knüppels,
          nur beim Einstellen des Hecklimits sieht man, daß was ankommt am Empfänger...
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #50
            S8, welcher Anschluss ist das?
            Hier mal die Platine und die Anschlussbelegung lt. Herrn Helbing -->>
            Hoffe, das hilft ein wenig!?
            Grüsse Robert
            • extraklausi
              • 09.11.2018
              • 20
              • Köln
              #51
              Hallo Robert,
              S8 beim Copter-gr10c und TA bei der Heimplatine sind ein und dasselbe. Jedenfalls vom Anschlußbild her; und auch lt Graupner Information sieht ja alles korrekt aus.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #52
                OK!
                Mir fällt leider auch nichts mehr ein, ausser, hast du vielleicht irgendeinen Mischer aktiv?
                Grüsse Robert
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #53
                  Hört sich eher naxh einem Problem beim Sender an.
                  Funktioniert die Taumelscheibe normal?
                  Lern doch mal die Achsen neu an, falls da das Heck einzulernen geht, ist zumindest die Zuordnung vom Sender zum Empfänger richtig
                  Was für eine Einstellung verwendest du Dort?
                  Als Vorlage könntest du in die Anleitung vom heim 100 schauen.
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 12.11.2018, 21:27.
                  Grüße, Micha
                  • extraklausi
                    • 09.11.2018
                    • 20
                    • Köln
                    #54
                    In Sachen Taumelscheibe ist eigentl alles sowohl Sender- als auch Empfängerseitig alles ok. Achsen neu angelernt habe ich auch schon mehrmals. Beim Senderprogrammieren habe ich mich auch streng an der Anleitung vom Heim gehalten, nur halt mit mz24 pro anstelle mz12. Vielleicht hat ja mein Empfänger eine Macke irgendwie?
                    Ich habe mir jetzt auch eine Heimplatine geordert; wenns damit warum auch immer besser klappt bin ich da vielleicht etwas schlauer.
                    Aber wurmen tut es mich schon
                    PS: Der Heckmotor reagiert ja, wenn ich den Heli gegen den Uhrzeigersinn schwenke, nur ansteuern kann ich da nix...
                    Zuletzt geändert von extraklausi; 12.11.2018, 21:37.
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #55
                      Ich zitiere mich nochmal. Hat jemand ne Idee?
                      Auffällig ist, dass die Achsen sich nicht sauber anlernen lassen. Bei Nick habe ich keine Reaktion beim Kippen des Helis nach vorne. Der Wert wird nicht übernommen und es bleibt die 0 stehen. Nach dem Einspielen der Settings-Datei stimmen zumindest die Werte, jedoch keine korrekte Funktion, wie oben beschrieben.
                      Edit: Servos habe ich auch schon über Kreuz getauscht. Brachte auch nicht den gewünschten Erfolg. Das Nick-Servo dreht nach einem ca. halben oder Drittel Knüppelweg die Drehrichtung um.
                      Zuletzt geändert von running; 12.11.2018, 21:46.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #56
                        Vielleicht ist es besser ihr geht in die gh-lounge und schildert Herrn Helbing euere Probleme.
                        Wir können ja dann eine evtl. Lösung hier präsentieren.
                        Ich weiß da leider auch nicht weiter, bei meinem Umbau hatte ich diese Art von Problemen nicht.
                        Grüße, Micha
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #57
                          Da habe ich die Frage bereits gestellt, leider bisher auch ohne Ergebnis und nur ein sehr netter und engagierter Nutzer hat bisher reagiert.
                          • extraklausi
                            • 09.11.2018
                            • 20
                            • Köln
                            #58
                            Hallo Maik,
                            als Anfänger bin ich zwar eigentl nicht der richtige Mann, um hier Ratschläge zu erteilen, aber man kann die Werte auch manuell eingeben. Mache ich so schonmal gerne bei meinen Benzinfliegern. Ist natürlich ein bißjen 'try & error', aber man braucht nicht den ganzen Flieger im Keller zu schwenken Müßte bei Dir ja jetzt -1 bei Nick sein (ohne Gewähr)
                            - Ich warte noch auf Freischaltung bei der gh-lounge...
                            edit: Auf jeden Fall schonmal Danke fürs Helfenwollen Micha
                            Zuletzt geändert von extraklausi; 12.11.2018, 21:58.
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #59
                              Handelt es sich definitv um den GR-10C oder um die Heimplatine? Hab jetzt nicht alles gelesen.
                              Mal ein Werkreset gemacht, dazu gibt es auf der Graupner-HP ein File.
                              Dann die aktuelle Firmware und die K110-Settings aufspielen.
                              Eventuell hilft es.
                              GruÃ? Frank
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #60
                                Es ist die Heim-Platine, wobei das doch meiner Meinung nach keinen Unterschied macht, oder? Ich suche mir mal das Reset file, danke für die Idee.
