GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #91
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Hab ich auch, hat nur länger gedauert.
    Du hättest das natürlich verkürzen können.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • extraklausi
      • 09.11.2018
      • 20
      • Köln
      #92
      Hallo, ich hätte da mal eine Frage mehr allgemeiner Natur
      Gestern war ich zum ersten mal auf dem Platz mit meinem Heim110, und ein netter Kollege hat ihn mal an seinen Sender gebunden, und mir mal was vorgeschwebt. Bei der Achsenzuweisung hatte ich Depp Nick falschrum programmiert
      Immerhin Heckschweben funzt jetzt auch bei mir so einigermaßen.
      Was auffiel war, daß der Heli bei Heckbetätigung nach hinten stark abkippt.
      Was muß ich da eigentl einstellen, um dem Effekt entgegenzuwirken?
      Es war gestern halt schon dunkel geworden, und die Füße klamm...
      Gruß und allen einen guten Rutsch, klaus
      Zuletzt geändert von extraklausi; 31.12.2018, 13:26.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #93
        Welchen Knüppelmode fliegst du ?
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • extraklausi
          • 09.11.2018
          • 20
          • Köln
          #94
          Hallo Detlef,
          ich fliege Mode 1, also Gas und Roll rechs.
          Ich bin dem Problemchen jetzt mal experimentell mit einem freien Mischer zu Leibe gerückt. Also wenn ich das Heck nach links bewege, etwas Nick nach vorne.
          Bei Heck rechtsrum ist es eigentl vernachlässigbar, zu meinem derzeitigen Stand der Heli-Fliegeskunst sag ich mal. Aber so richtig sauber sind die Pirouetten natürlich noch nicht...
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #95
            Hallo Klaus,
            ich vermute mal das du unbewusst Nick mit steuerst, halte das mal im Auge. Lass die Mischer weg, die beheben das Problem nicht. Evtl. mit den Parametern wie in der Videobeschreibung experimentieren.
            Graupner Heim 3D 100 - YouTube
            GruÃ?, Detlef
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #96
              Zitat von extraklausi Beitrag anzeigen
              Hallo Detlef,
              Die Heim-Platine ist ein FBL-System, da hat ein (externer) Mischer schon mal gar nix zu suchen!
              Passen alle Wirkrichtungen?
              Grüsse Robert
              • extraklausi
                • 09.11.2018
                • 20
                • Köln
                #97
                Hallo und frohes Neues,
                die Sache mit dem nach hinten abkippen war ja auch dem Kollegen schon aufgefallen.
                Der hatte meinen XK einfach an den Speicher seines Heim3d gebunden.
                Praktischerweise hat er sich gleich im Anschluß nach der kurzen Sitzung ebenfalls einen XK110 von einem anderen Vereinskollegen zugelegt, sodaß ich dann von seinen Erfahrungen schön profitieren kann
                Da ich selbst ja noch im Heckschwebe Stadium bin, ist es ja auch noch nicht wirklich akut; kleine Heck-Korrekturen sind ja kein Problem.
                Aber Spaß habe ich jetzt schonmal...
                - Der freie Mischer ist bereits wieder Geschichte. Das Kippen nach hinten ließ sich zwar eindämmen, dafür kippte der Heli dann aber mehr zur Seite. Also eher Murks
                • MarcoWeh
                  • 13.12.2007
                  • 126
                  • Marco
                  • MSC-Falke, Frotheim
                  #98
                  Hallo Leute frohes Neues,
                  Mein Umbau hat sich leider ein paar Wochen/Monate verzögert, aber ich habe ihn gestern noch umgebaut und eingestellt und heute Nachmittag dann mal eingeflogen.
                  Verwendet:
                  Heim Platine(mit spiegelklebeband aufgeklebt)
                  HK Servos mit passenden Steckern(Lötfaul gewesen)
                  Dann halt Stecker an Regler und Heck neu umgelötet.
                  Bei den HK Servos musste ich Signal und Minus tauschen.
                  Der Heckmotor musste umgepolt eingesteckt werden. Sonst dreht der prop falsch herum und dann passt das mit der Heckperformance nicht :-).
                  Die Heimplatine mit der Software geflasht und die Settings ebenfalls von Graupner geladen.
                  Geflogen ist er auf Anhieb mit den Settings. Ich fliege volle Drehzahl. Also Gasgerade bei 100 Prozent. 3D fähig ist er auch(kein wobbeln und Heckperformance mindestens wie mit der xk platine) . Leider habe ich erstmal nur einen Akku geflogen(war auch etwas windig für den kleinen) . Also Anpassungen bis auf Expo habe ich keine vorgenommen.
                  Wenn ich etwas mehr Erfahrungen habe schreibe ich sie hier rein.
                  Der Umbau funzt auf jeden Fall im ersten Eindruck mindestens genauso gut, wie mit der originalen xk Platine.
                  Bis denne,
                  Gruß Marco
                  Zuletzt geändert von MarcoWeh; 01.01.2019, 19:08.
                  Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
                  • extraklausi
                    • 09.11.2018
                    • 20
                    • Köln
                    #99
                    ich hätte da nochmal eine Anfängerfrage:
                    Ich habe die Taumelscheiben Empfindlichkeit anstelle der 'Werkseinstellung' 70% auf 80%
                    erhöht, weil seltsamerweise sich auch die Drehzahl erhöht und sich die Akkukapazität so viel besser ausnutzen läßt. Sprich 11min stures Heckschweben in der Bude mit 600er Tattu, dann sind sie genau auf Lagerspannug 3,72 Volt - bei Warnschwelle 3,2 Volt und nun xt30 Steckverbindungen.
                    Mit den voreingestellten 70% mußte ich schon relativ früh den Pitchknüppel ganz nach vorne schieben, damit der Heli sich überhaupt noch in der Luft hält.
                    Aber warum is das so bezügl Drehzahl?
                    Gas/Pitchkurve habe ich wie in der Heim3d Anleitung programmiert. Sender mz24pro.
                    Gruß, klaus
                    Zuletzt geändert von extraklausi; 04.01.2019, 14:46.
                    • extraklausi
                      • 09.11.2018
                      • 20
                      • Köln
                      #100
                      ungefähr genau hätte es heißen sollen
                      • MarcoWeh
                        • 13.12.2007
                        • 126
                        • Marco
                        #101
                        Vielleicht noch als kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag. Nochmal ein Youtube Video vom Erstflug. Wie gesagt hatte da noch nichts eingestellt an den Werten und es war auch noch leicht windig für den kleinen.
                        Maiden XK K110 with Graupner Hott RX ( Heim 110 3D) - YouTube
                        Gruß Marco
                        • Cuber76
                          • 03.10.2017
                          • 658
                          • Raum BC
                          #102
                          Hallo Marco,
                          hast du uns die genaue Bezeichnung der HK-Servos?
                          Danke
                          GruÃ? Frank
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #103
                            Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
                            Hallo Marco,
                            Danke
                            Ich bin zwar nicht Marko, aber er hat in der Lounge geschrieben -->>
                            HobbyKingâ?¢ HK-5330S Ultra-Micro Digital Servo 0.17kg / 0.04sec / 1.9g (AR Warehouse)
                            Quelle: GH-Lounge - HOME
                            Grüsse Robert
                            • MarcoWeh
                              • 13.12.2007
                              • 126
                              • Marco
                              #104
                              Ja genau wie Robert verlinkt hat die HK 5330s auf das s kommt es an. Das sind die mit JST SH Stecker.
                              Gruß Marco
                              • Cuber76
                                • 03.10.2017
                                • 658
                                • Raum BC
                                #105
                                Richtig, da war ja noch etwas in der Lounge, wenn man mal nicht überall ist
                                GruÃ? Frank
