GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • mo
    mo
    • 05.08.2017
    • 208
    • Colbitz-Letzlinger Heide
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Hast du den Pitchweg am Heck reduziert?
    Nein, warum?
    Grü�e Daniel
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Zitat von mo Beitrag anzeigen
      Nein, warum?
      Falls das Heck zuckt, war bei mir nötig.
      Grüße, Micha
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Ich hänge mich hier mal an.
        Habe zwei Heimchen, einer für den Garten, und einen defekten, für den ich keine Teile bekomme, die ich benötige. Gerade wieder etwas mit den kleinen durch den Garten geflitzt, richtige Gaudi.
        Gibt es zum Umbau des K110 einen Bericht?
        Die Stecker des K110, passen bestimmt nicht auf die Platine des Heim 3D?
        Danke
        GruÃ? Frank
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Ergänzung: welche Lipos verwendet ihr für den K110?
          Danke
          GruÃ? Frank
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Gaoneng GNB 3.7V 450mAh 1S 80 / 160C Lipo Batterie Weißer Stecker Sale - Banggood Mobile
            War genau auch meine Ausgangslage, einer defekt einer fliegt genial!
            Habe vom defekten die Platine für den K110 genommen.
            Grüße, Micha
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Danke für den Tip zu den Lipos, nur bei Banggood habe ich immer das Glück, dass ich meine Sachen nicht vor 6 Wochen bekomme.
              Dss Steckersystem auf der Platine vom Heim passt zum K110? Oder muss man diese auch tauschen?
              GruÃ? Frank
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #37
                Die haben beim Servos andere Stecker, der Akkustecker ist der Gleiche, aber da wird die Platine sowieso vom Regler versorgt!
                Grüße, Micha
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #38
                  Steckertyp JST-SH für die Graupner Platine.
                  4 x mit drei Adern, 1 x mit zwei Adern
                  AIL Roll Servo rechts
                  EL Nick Servo
                  PI Roll Servo links
                  TA = Heckmotor
                  TE = ESC
                  Beim Heck muste ich die Polung tauschen!
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 14.10.2018, 18:57. Grund: Anzahl der Stecker usw.
                  Grüße, Micha
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #39
                    Nochmal zu den Lipos, einige nehmen die Turnigy Graphene 600mAh, müssen es aber 65-130C sein? Da sollten doch die Nano-Tech 35-70C reichen. Oder?
                    Danke
                    GruÃ? Frank
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #40
                      Im XK-Thread werden diese empfohlen. Ich habe sie am 04.10. bestellt und am 13.10. waren sie bei mir.
                      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                      • mo
                        mo
                        • 05.08.2017
                        • 208
                        #41
                        Danke
                        Die NanoTech habe ich auch. Lassen gegen Ende deutlich nach (ich lande mit ca. 3,7 - 3,8V Restspannung) und zum laden brauchen die min ne halbe Std.
                        Für den Preis sicher ok, wenn man dem Heli nicht gerade alles abverlangt, sind gut 5 Min Flugzeit drin.
                        Grü�e Daniel
                        • mo
                          mo
                          • 05.08.2017
                          • 208
                          #42
                          Ich bekomme das "wobbeln" nicht weg. Hatte erst Spiegelklebeband genommen um die Platine zu befestigen. Jetzt das originale sehr softe Klebepad.
                          Beim festeren Klebeband hat der Heli auf hoher Drehzahl mehr gewobbelt. Jetzt wobbelt er bei niedriger Drehzahl mehr. Und ohne Haube geht gar nicht (hab den K123 umgebaut).
                          Der Micha hat ja Bilder eingestellt komplett ohne Pad. Muss ich etwas noch softeres finden?
                          Grü�e Daniel
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            #43
                            Du meinst wobbeln im Flug? Mal die TS-Empfindlichkeit verstellt?
                            Wackelt der Heli schon beim Hochfahren der Drehzahl?
                            Ups, gerade gelesen, TS-empfindlichkeit schon versucht.
                            Drehzal zu gering?
                            Zuletzt geändert von Cuber76; 02.11.2018, 15:03.
                            GruÃ? Frank
                            • mo
                              mo
                              • 05.08.2017
                              • 208
                              #44
                              Die Frage hat mich auf die Idee gebracht, nach dem Hochfahren, die Platine mit meinem Finger runter zu drücken. Die Wobbelei ist fast komplett verschwunden.
                              Hab jetzt zusätzlich einen Kabelbinder rum gemacht. Erste Schwebeversuche sehen gut aus!
                              Werde ich so mal ausprobieren.
                              Grü�e Daniel
                              • M@ttis
                                • 23.11.2014
                                • 233
                                • Berlin, Karlsruhe
                                #45
                                Hallo mo,
                                beim Heim3D ist ja ein Bürstenmotor verbaut und die damit erreichbare Kopfdrehzahl ist überschaubar. Auch läuft ein Bürstenmotor etwas ruhiger als Brushless.
                                Vibrationen als Ursache vielleicht auch des Wobbelns wirken sich ab bestimmten Drehzahlen aus. Diese Drehzahlbereiche erreicht man mit dem Heim3D wenig bis garnicht, beim K110 als auch beim K123 schon eher, sodaß ich empfehlen würde, evt. vorhande Vibrationen aufzuspüren und zu minimieren.
                                Hatte der K123 schon mal einen Crash?
                                Als erstes würde ich die Hauptrotorwelle überprüfen, ob die einen kleinen Schlag hat. Als einfache geeignete Methode hat sich für mich rausgestellt, die Rotorblätter abzunehmen und den Motor laufen zu lassen. Muss nicht Vollgas sein. Dann mit dem Finger / oder Fingernagel leicht den Stift der Taumelscheibe in der Führung berühren. Wenn die Hauptrotorwelle OK ist, dann sollten da keinerlei Vibrationen spürbar sein.
                                Als nächstes wäre die Blattlagerwelle zu prüfen. Beim K110 ist das recht einfach. Wie ich das immer mache, habe ich hier beschrieben. Beim K123 geht das so nicht. Vielleicht kann man ersatzweise den Blattspurlauf überprüfen. Einmal im Stand und dann bei drehendem Rotor?
                                Was auch ein rudimentärer Indikator für Vibrationen ist: Die Antenne. Also ohne Haube mal schauen, ob und bei welchen Drehzahlen sie anfängt zu Schwingen Idealerweise, egal welche Drehzahl anliegt, sollte sie nicht vibrieren/Schwingen.
                                Viel Erfolg!
                                aut viam inveniam aut faciam
