Heckblätter stehen nach Heckeinstellung mit AR7200BX immer leicht schräg
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Hi, ich kämpfe seit einiger Zeit mit dem Problem, das nach der Heckeinstellung im Neutral Modus die Heckblätter geringfügig schräg stehen.
    Die Empfindlichkeit im Normal Modus beträgt 0%
    Diesen Modus betätige ich immer , wenn ich den Heli zum Startplatz getragen habe , dass sich die Heckblätter gerade ausrichten oder nach dem Flug schalte ich vom Heading Lock in Normal Modus um das Heckservo zu schonen, wenn ich den Heli vom Landeplatz erstmal weg trage.
    Heli steht, Gyro im normal Modus , Blätter richten sich aus , kurz vor Motor an schalte ich in Heading Lock und schiebe den Pitch Stick auf 0 Grad Pitch >>> Blätter stehen nun ziemlich gerade aber nicht 100% beim Hochlaufen des Helis dreht sich das Heck ca. 5cm weg bis der Gyro den Heli wieder ausrichtet.
    Die Empfindlichkeit im Heading Lock beträgt 56%
    Im Flug hält das Heck perfekt , im End Landeanflug kurz vor dem aufsetzen empfinde ich das Heck etwas ungenau und es pendelt ganz langsam.
    Die Einstellung wurde mit dem AR7200BX gemacht und das Servo Horn möglichst 90 Grad aufgesetzt, Farben leuchten wie in der Spektrum Beschreibung, bin das so schon einige male durch gegangen.
    Die Poti Einstellungen auf dem AR7200BX stehen alle 0
    Ich bitte euch um Hilfe
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Heckblätter stehen nach Heckeinstellung mit AR7200BX immer leicht schräg
    Wenn du die Grundeinstellung richtig gemacht hast, ist das Normal,
    ca. 4-6° werden mechanisch am Heli vorgegeben.
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      Ich hatte mal den Winkel nach gemessen und aufgeschrieben ,ich habe 4° in der Neutralstellung .
      Bei Pitch 0° sind es noch rund / knapp 1,5° an den Heckblättern .
      Kann man das irgendwie weiter Richtung 0° bringen und was wären die Folgen?
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        also den Gyro richtig einstellen wäre : im Normalmodus sollte sich das Heck nur noch minimalst wegdrehen im Flug, gaaaaaanz kleiner Drift ist ok , danach erst kann man den HH-Modus erfliegen ......
        und die Blätter werden immer einen Anstellwinkel haben, das ist vom Gyro so gegeben
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          und was ist mit den Taumelscheibenservos ? die arbeiten ja auch beim wegtragen
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Gut dann habe ich alles richtig gemacht....
            Ich habe heute mal versucht genau in dem Zeitpunkt, wo ich den Motor eingeschalten habe ,den Pitch ganz kurz erhöht und gleich wieder auf 0°Pitch gestellt, da bewegt sich das Heck am Boden kein Millimeter. Na gut dann verfahre ich so jetzt weiter, war das von den 450 igern die ich vorher hatte nicht gewöhnt.
            Warum ich das Heck "feststelle" beim wegtragen , weil ich möglichst keine starken Auf und ab Bewegungen mache nur geringe und bei jeder Drehung das Heckservo bis zum "Anschlag" fährt.
            Und nur am Heck werkelt ein TGY 306 HV Servo , bei diesem Servo habe ich eh ein ungutes Gefühl aber bis jetzt kein anderes schnelles zuverlässigeres Servo gefunden.
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Alles eine Frage der Körperspannung
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Der Sinn an den 4-6° liegt darin, sollte einmal der Kreisel ausfallen-
                Notfallbetrieb- dass du im Schwebeflug nahezu keinen Heckdrift hast.
                Deshalb stellt man auch das Heck im Normalmodus ein.
                In der heutigen Zeit wird das nahezu nicht mehr gemacht.
                Es gibt noch wahre Puristen, die ohne Kreisel fliegen
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Genau so sehe ich das auch und mache es auch so. Aber ich habe hier im Forum auch schon Prügel deshalb bezogen, weil das ja heute angeblich überhaupt nicht mehr nötig wäre.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Aha Warum steckst Du den Akku nicht erst an wenn Du am Startplatz bist ? Dann schonst Du auch auch die Taumelscheibenservos
                    Das VStabi hat gar keinen Normalmodus mehr, wie stellt ihr da das Heck ein ? Das VStabi kennt noch nicht mal die Mitte, man stellt nur die Endpunkte vom Heck ein.
                    Banshee 850
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      tja keine Ahnung ....... hatte früher nur BeastX und seit Jahren nur noch BD3SX
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        NormalModus is Technik aus der Heli Steinzeit
                        Banshee 850
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          Ich habe das einmal gemacht, zum sehen wie das geht, und seither nie mehr. Ist aber auch nicht falsch. Von daher, jeder wie ihm es beliebt.
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            Scale-Flieger vertrauen ihre tausenden Euros eben lieber der Steinzeit-Technik an, die funktioniert vor allem wen es um Turbinen und FBL geht
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              [QUOTE=Doublehorse9104;3219118]
                              Heli steht, Gyro im normal Modus , Blätter richten sich aus , kurz vor Motor an schalte ich in Heading Lock und schiebe den Pitch Stick auf 0 Grad Pitch >>> Blätter stehen nun ziemlich gerade aber nicht 100% QUOTE]
                              hast du DMA Drehmomentvorsteuerung auf dem Heck eingestellt.
                              Wenn ja ist das Verhalten normal, denn du schreibst du stellst Pitch auf 0.
                              D.h. wenn du vorher Pitch auf max minus oder plus hattest würde ja DMA zum tragen kommen.
                              Wenn du den Heli im HH Modus trägst, fährt das Servo in seinem vollen Bereich hin und her das stimmt... aber es fährt nicht auf Anschlag... hier ist der max Weg der selbe den du auch mit Funke steuerst.
                              Wenn du also Setup E richtig eingestellt hast, fährt nix auf Block.
