Kaufentscheidung Goblin 500/420 oder Logo 550 SX/SE
  • Danihoer
    • 30.08.2015
    • 86
    Hallo, ich möchte den Goblin 500 Sport Thread nicht noch weiter zumüllen darum fange ich was neues an.
    Ich stehe vor der Entscheidung welchen Heli ich mir für die nächste Saison kaufe.
    Kriterien:
    eher leichtgewichtig
    Heli + Servos + Motor + Regler ca. 1000€
    sollte noch mit 6S fliegen
    Was ich bis jetzt gefunden habe:
    Goblin 500 Sport
    + Optik
    + Preis in der Combo ~850€
    - eher schwere Konstruktion
    Goblin 420
    + Optik
    + Kreisflächenbelastung ähnlich niedrig wie bei Logo 550 SE (oder habe ich mich verrechnet?)
    - recht teuer für die Größe
    Logo 550 SE
    + Preis
    + leicht
    - Riemenproblem
    - Gegenlagerproblem (zu lösen indem man das Lager weck lässt ?)
    Logo 550 SX
    + schönere Farbkombo als beim SE
    + Preis
    - Riemenproblem
    - Gegenlagerproblem
    Danke für die Hilfe.
    Schönen Abend noch.
    Gruß Daniel
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    AW: Kaufentscheidung Goblin 500/420 oder Logo 550 SX/SE
    Was gibt es denn beim Logo für ein Riemen- und Gegenlagerproblem??
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • Danihoer
      • 30.08.2015
      • 86
      Der Riemen soll anscheinend leicht abspringen und das Gegenlager soll die Motorlager kaputt machen. Habs selbst auch nur gelesen.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        was immer so alles geschrieben wird,
        wenn du 3d üben willst auf engen raum dann den 550sx und wenn mehr platz der 550se und wenn langläufiges 3d dann den goblin 500...
        nur zum rundfliegen den goblin 500...
        der riemen ´hat den vorteil das du nicht immer die ganzen zahnräder etc. tauschen mußt, was billiger sein wird weiß ich auch noch nicht zu 100%, ich habe mir auch einen 550sx gekauft, sieht mega billig aus im vergleich zum goblin, aber wenn die crashes billiger werden...
        bei dem goblin 500 hast du das problem wenn diu ein kleines ritzel nimmst und power dann reißt der motorriemen...beim normalen ritzel ist alles ok...
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Kommt wohl auch ein wenig darauf an welche Erwartungen Du an den Heli hast.
          Den Logo 550sx halte ich für einen ausgezeichnetes Arbeitspferd, leise, lange Flugzeiten möglich und eine gute Lageerkennung durch die orange Farbe. Mir ist übrigens noch nie ein Riemen abgesprungen. Das Steuergefühl ist sehr weich aber trotzdem präzise, Logo Feeling eben, kann man schlecht beschreiben.
          Der Goblin fliegt sich ganz anders als ein Logo, sehr direkt und knackig. Braucht durch das Gewicht und den kleineren Rotorkreis aber mehr Drehzahl und hat dementsprechend auch kürzere Flugzeiten.
          Sind beides tolle Helis und auch mit dem Goblin hatte ich bisher überhaupt keine Probleme, fliegt einfach gut.
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • vale46
            • 31.08.2014
            • 447
            • Richard
            • Niederösterreich
            Mein 550SX V2 mit knapp 600 Flügen macht keine Probleme, der Zahnriemen ist noch nie abgesprungen und Motorlager sind auch noch die ersten und noch immer in Ordnung.
            Meiner Meinung nach gibt es da nur Probleme wenn man beim Aufbau nicht genau arbeitet.
            Die hinteren Seitenplatten mit den Lagern für die HRW müssen überall den gleichen Abstand haben, so das nichts verspannt wird- dann bleibt der Zahnriemen auch dort wo er hingehört.
            Ebenso beim Gegenlager, wenn man sich bei der Montage Mühe gibt und genau arbeitet so das nix verkanntet und verspannt dann halten auch die Motorlager.
            PS: das Riemen abspringen war mehr ein Problem bei den älteren Logos, seit der V2 mit geänderter Heckrolle ist von diesem Problem sehr selten berichtet worden.
            schöne Grü�e Richard
            • Simon630
              • 05.12.2016
              • 180
              • Simon
              Der Goblin 500 fliegt sehr gut, für Rundflug genügt auch eine geringere Drezahl. Für 3D braucht er aber mehr als die Logos, was natürlich am Gewicht liegt. Bei 3D liegen die Flugzeiten aber trotzdem mit 4000mAh Akkus um die 4 min, bei Rundflug dementsprechend höher.
              Simon
              Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
              • Sh33p
                • 22.12.2009
                • 385
                • Jan
                Danke für die Antwort, habe ich so noch nichts drüber gelesen!
                Bei meinem 500SE ist beides auch noch nicht vorgekommen, habe dort auch das Gegenlager verbaut!
                Absolut pflegeleichter Heli und schön zu fliegen, für mich stimmiger als der Goblin 500, welchen ich auch hatte, aber wieder verkauft habe! War aber nicht der Sport!
                Ich fliege aber auch kein 3D sondern nur leichten Kunstflug!
                Viele Grüße, Jan!
                • Danihoer
                  • 30.08.2015
                  • 86
                  Welche Akkus fliegt ihr so im 550 SX / SE?
                  Kann jemand was zum Goblin 420 sagen, da gibts noch nicht viel zum lesen weil er ja noch recht neu ist. Noch zwei Kandidaten die ich vorhin vergessen habe wären der T-Rex 550 (da gibts ja jetzt den neuen 550x) und der Gaui X5 wie sind die so?
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    550SX: SLS Quantum 5000mAh mit 40C, zuvor die SLS Xtron 5000mAh mit 30C
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Wieviel wiegt der Logo denn dann flugfertig?
                      David
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        Ich fliege im 500SE die XTron 4400mah mit 30c.
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          Dito, sowohl im SE wie auch im SX, darüber hinaus noch Gens Ace 6s 4600mAh 30C.
                          Gruß Toto
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            3360 Gramm laut Küchenwaage
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Meinen Logo 550se fliege ich mit GensAce 6s 5500 25c und SLS 6s 5000 30/60c. Passen beide wunderbar in den Schacht des V2 ohne Anpassungen.
                              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
