Heli aus unerklärlichen Gründen abgestürzt. Bitte um Hilfe
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    Servus,
    Heli: Compass Warp 360. YGE Regler mit original Motor, MKS Servos und Vortex FBL und daran ein Spektrum Satellit. Hubi war ca 400 Flüge alt und wurde vor 30 Flügen general- überholt.
    Bin leichten Rundflug geflogen und der Heli war ca 4 Meter von mir entfernt und 1 Meter über dem Boden als er keine Steuereingaben mehr angenommen hat. Er sackte kurz durch (Landegestell berührte sanft den Boden) und nach 2 Sekunden war wieder alles in Ordnung. Nach weiteren 5 Sekunden hatte ich wieder keine Kontrolle mehr und der Heli schlug ein.
    Danach den Data Pod angeschlossen und folgendes abfotografiert:
    Würde gerne mal eure Ideen haben.
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    AW: Heli aus unerklärlichen Gründen abgestürzt. Bitte um Hilfe
    Die Antwort steht dort ja, zweimal Failsafe.
    • Fr3kayz
      • 10.06.2013
      • 672
      • Joël
      Denke da an einen Kurzschluss am Satellit. Würde das als erstes Prüfen.
      Lg
      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Ja denke ich auch, allerdings machen mich die 3,85V etwas unsicher. Kann der starke Spannungseinbruch auch durch den Crash kommen? Immerhin hat sich die komplette Taumelscheibe zerlegt. Könnte auf ein kurzes Blockieren der Servos deuten.
        Im Anhang noch ein Bild wie der Sat montiert ist. Kannst du mir sagen wie ich das prüfen soll? Ich weiss das die Stecker nicht die besten sind, eventuell die mal zerlegen.
        • Tuwog
          • 21.11.2012
          • 314
          • Philipp
          • Steiermark, Wagna
          Warum nur 1 Sat gerade bei Spektrum gerade bei Signalverlust übernimmt dann der 2.
          Hätte ihn nach unten montiert weg vom Carbon so das die drähte nach unten schauen..
          Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Genau.... Spektrum ist das Lösungswort! Bei einem Sat!
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              Oha, das ist schon krass.
              Ein Sat? Carbon schirmt doch ab,
              steht der Sat auf der abgeschirmten seite zur Funke
              ist da schnell schicht im Schacht.
              Hab selbst bei meinen 450er Helis
              immer Empfänger plus 1 Sat.
              Bei meinem 700er Empfänger plus 2 Sats.
              So hätte ich mich wirklich nicht in die Luft getraut.
              Logo 600SX, Diabolo 550
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Unabhängig von der "Sat-Problematik" und ganz grundsätzlich:
                Wenn man die Kontrolle über den Heli auch nur kurz verliert - NICHT weiterfliegen und auf den nächsten Ausfall warten, sondern sofort landen und Fehler suchen!
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Das war der Plan und hab ich auch gemacht. Hab den Heli weg von mir gesteuert und dann kam schon der zweite Ausfall. Können auch nur 2 Sekunden gewesen sein wo ich wieder die Kontrolle hatte. Wichtig ist, das nix passiert ist.
                  Da das Teil 400 Flüge ohne Probleme flog und der Warp beim ersten Ausfall mit dem Satellit zu mir schaute, denke ich nicht dass es wegen des Carbons war.
                  Wird wohl ein Wackler sein.........
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Evtl Kabel wechseln und zweiten Sat installieren.
                    Ausserdem. Wenn Soannungsabfall zu extrem dann hilt das auch nicht. Entweder mit Stuetzakku arbeiten oder grundsaetzlich Spannung hoeher ansetzen.
                    Ausserdem - mal nach Flug die Temperatur der Servos pruefen. Wenn einer etwas waermer ist als normal kann es sein das der Probleme macht und schlicht zuviel Strom zieht. 3,8V ist Grenzwertig.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      Die 3,84V ist das die BEC Spannung?
                      Wenn ja, dann würde ich eher auf einen Brownout des Empfängers tippen, anstatt auf ein Empfangsproblem wegen Abschirmung.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        3,84 Volt ist für einen Spektrum Sat zuwenig.
                        Ab 5,5 Volt wird's kritisch. Habe ich zumindest gesagt bekommen.
                        zu viele Helis...
                        • Fr3kayz
                          • 10.06.2013
                          • 672
                          • Joël
                          Ou die 3,84 Volt hab ich gar nicht gesehen. Das ist schon arg wenig.
                          Um den Sat auf Kurzschluss/Wackler zu prüfen einfach anmachen und an den Kabeln rütteln.
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            5,5 ist ok. Alles ding kann bei extrem Last der Wert under die 3,8 gehen und dann ist die Verbindung weg und er schaltet ab.
                            Problem kann durch Problem bei Stromversorgung komen ( Kabelanschluesse ESC oder BEC zu FBL System prüfen). Kann aber auch sein das ein Servo Motor langsam den Geist aufgibt. Meist werden die dann einiges Wärmer als normal.
                            Cool ist wenn man hier Daten zu Stromspitzen im BEC sehen könnte. Wenn nicht ist es eher ein raten. Aber einfach mal anschalten und bei abgeschaltetem Motor die Servos mal ordentlich puschen. Da evtl das Spannungsverhalten am ESC überwachen.
                            Der Ausfall selbst ist sehr warscheinlich durch Spannungsabfall gekommen.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Wer schon entgegen der Herstellerangabe einen Sat als Empfänger missbraucht, sollte sich gründlich Gedanken um die Spannungsversorgung machen. Durch solche Dinge wie hier wird dann wieder auf Spektrum geschimpft
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
