Das sieht überall so aus... in meinem Umfeld sind sogar 700er out weil kein Mensch 12S will sondern die 6S aus den Modell-Flugzeugen!
Flugverhalten und Erkennbarkeit 600er
AW: Flugverhalten und Erkennbarkeit 600er
Das sieht überall so aus... in meinem Umfeld sind sogar 700er out weil kein Mensch 12S will sondern die 6S aus den Modell-Flugzeugen!Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Mhh, also mir macht ehrlich gesagt so ein "kleiner" 500er Heli keinen Spass.
Und der Unterschied z.B. zwischen Logo 550sx zum Logo 600SX. Preislich liegt keine Welt zwischen den Beiden, aber fliegerisch gewaltig.
Ein 6S 5000er X-Cube mit 40C kostet 101,- Euro, zwei 6S 3600er 30C sind 128,- Euro. Sind also auch überschaubar.
Letztenendlich musste auch mein 550SX gehen, weil er nur zum Rumstehen einfach zu schade ist.zu viele Helis...
Kannst Du dieses "gewaltig" etwas ausführen? Bezieht sich das auf denZitat von Homer Beitrag anzeigenUnd der Unterschied z.B. zwischen Logo 550sx zum Logo 600SX. Preislich liegt keine Welt zwischen den Beiden, aber fliegerisch gewaltig.
12s Antrieb im 600er?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Mit den 12S 3600er sicher auch längere Flugzeit, da mehr Energie!Zitat von Homer Beitrag anzeigenEin 6S 5000er X-Cube mit 40C kostet 101,- Euro, zwei 6S 3600er 30C sind 128,- Euro
Da bin ich ganz Deiner Meinung! Die Frage, die ich mir gestellt habe war: "Willst Du mit 2 6S Akkus einmal oder zweimal Spass haben?" Wenn man dann noch berücksichtigt, dass Motor & HV Regler auch gleich noch das doppelte (evtl. mehr) kosten, komme ich zu dem Schluss, dass ich mir lieber 2 600er mit 6S anschaffe als einen 700er.Zitat von Wombat Beitrag anzeigenDas sieht überall so aus... in meinem Umfeld sind sogar 700er out weil kein Mensch 12S will sondern die 6S aus den Modell-Flugzeugen!
Meinen Logo 550SE und meinen T-Rex 550 XL Dominator fliege ich auch noch bei Windstärke 5-6. Der Rex ist etwa 500g schwerer als der Logo und fliegt dadurch nur 8 Minuten, während ich mit dem Logo auf 10 Minuten bei knapp 4000mAh Entnahme aus den Akkus käme. Wirklich so lange fliege ich selten, da ich meist nach 5-7 Minuten merke, wie die Konzentration nachlässt. Bevor ich dann nur noch irgendwie rumgurke, lande ich lieber, lade nach und mache noch einen Flug
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenKannst Du dieses "gewaltig" etwas ausführen? Bezieht sich das auf den
Ja ich versuchs mal so:
Der 550er fliegt, mehr auch nicht. Wirklich Vergnügen war immer nur am Anfang, dann lässt das schnell nach.
Der 600SX dagegen hat natürlich auch durch den 12S-Antrieb eine gehörige Portion Mehrleistung. Gerade wenn man einen Antrieb verbaut, der eigentlich auch 700er Helis gut motorisiert.
Das Flugverhalten, der Sound, die Leistung, Dynamik, eben alles ist so viel mehr als beim 550SX. Für mich ist der 600SX die absolute Spasskiste. Mit dem fliege ich kopflos, entspannt und mit dem meisten Risiko. Wenn er mal runterkommt, ist es eben so.
Kostet vielleicht die Hälfte von einem 700er Crash.zu viele Helis...
Ein 700er is trotzdem günstiger als zwei 600erZitat von luha Beitrag anzeigenDa bin ich ganz Deiner Meinung! Die Frage, die ich mir gestellt habe war: "Willst Du mit 2 6S Akkus einmal oder zweimal Spass haben?" Wenn man dann noch berücksichtigt, dass Motor & HV Regler auch gleich noch das doppelte (evtl. mehr) kosten, komme ich zu dem Schluss, dass ich mir lieber 2 600er mit 6S anschaffe als einen 700er.
Banshee 850
Ok, dachte ich mir, dass sowas kommt. Verstehe ich, wenn man denZitat von Homer Beitrag anzeigenDer 550er fliegt, mehr auch nicht. Wirklich Vergnügen war immer nur am Anfang, dann lässt das schnell nach.
entsprechenden Flugstil hat. Allgemeingültig ist somit natürlich nicht,
dass sich 550sx und 600sx "gewaltig" unterscheiden.Torsten
Doch, der Unterschied (vor allem im Flugverhalten) ist schon verdammt großZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenAllgemeingültig ist somit natürlich nicht,
Jonas
Nicht wenn Du die 600er mit LV Komponenten für 6S ausstattestZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEin 700er is trotzdem günstiger als zwei 600er
Preislich bist Du dann bei 2 550ern, die Du mit dem 700er vergleichen musst.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
LV Regler 100€Zitat von luha Beitrag anzeigenNicht wenn Du die 600er mit LV Komponenten für 6S ausstattest
Servosatz 200€
Motor 200€
FBL 150€
Empfänger 50€
Das sind 700€, und ich habe preislich ziemlich tief angesetzt (könnte auch doppelt so viel werden). Das macht 1400€ nur für die Elektronik, für beide Helis. Ein Logo 600 SE kostet 600, mit Blättern. Noch ein Goblin 570 dazu, für 650€, mit Blättern. Auch da habe ich preislich tief angesetzt. Das macht zusammen 2650€.
Ein Goblin 700 kostet 1100€, mit Blättern. HV Regler 300€, Servosatz 200€, Motor 300€, FBL 150€, Empfänger 50€. Das sind 2100€. Auch da preislich tief angesetzt.Banshee 850
Wo ist der Zusammenhang zwischen Preisen und Erkennbarkeit?
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Mit Dollarzeichen in den Augen sieht man besser.Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigenWo ist der Zusammenhang zwischen Preisen und Erkennbarkeit?
Robert
Ich muss sagen, dass ich keinen allzu großen Unterschied bei der Lageerkennung und der Hubschraubergröße feststellen konnte.
Natürlich ist der Unterschied schon gewaltig, wenn man von einem 250ziger auf einen 500ter umsteigt aber in bestimmten Situationen/Winkeln zum Heli selber, ist für mich die Lageerkennung, wegen der gleichmäßigen Formen der Hauben der Besenstiele und der schwarzen Heckrohre, eh nicht mehr möglich.
So erkenne ich die Lage eines 250ziger Scale Helis besser, als die eines 450ziger Trainers, in der gleichen Entfernung.
Bei meiner 500ter Cobra ist die Lage deutlich besser und noch in größer Entfernung zu erkennen, als die meines 600 Trainers.
Die Größe macht schon etwas aus, aber die Formgestaltung des Helis (Haube, Rumpf) ist wesentlich wichtiger.
Wenn man die Lageerkennung erhöhen will, dann sollte man die Haube und das Heck eindeutiger gestalten, sodass man auch erkennt, wenn der Heli auf einen zufliegt oder eben nicht.
Was ich auf den letzten paar Seiten nicht ganz so nachvollziehen konnte, ist die Diskussion um die Zellenanzahl der Akkus!
Inwieweit beeinflusst das die Lageerkennung?
DAS würde mich brennend interessieren... man lernt ja schließlich nie aus! ;-)[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
