Push-pull-Anlenkungen
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #226
    AW: Push-pull-Anlenkungen
    Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
    Benötigen die den vollen Weg bei SWM,
    bevorzuge den mechanischen Mischer
    Wie meinst du das?
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      #227
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Tut mir leid, ich steh momentan auf der Leitung!
      Was bedeutet SWM und HPM?
      SWM ist der elektronische TS Mischer mit min. 2 Servos, geben den pitch an
      bekannt sind 3 Servos, also im Sender 120, oder 135 Grade
      Damit Pitch und die horizontale Bewegung an der TS erledigt wird
      benötigst du in deinem Fall ... 3 Servos angelenkt über 120°
      HPM ist ein mechanischer Mischer, dh Pitchbewegungen macht nur ein Sevo,
      siehe Raptor 60 oder 90,
      Somit hast du SWM und 3 Servos auf der TS -
      kennt keiner HPM oder mechanische Mischung ?
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Doch, Raptor 50- nur die von Dir verwendeten Abkürzungen SWM/HPM habe ich noch nie gehört.
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          #229
          Hallo Andreas,
          wie lauten die Abkürzungen denn wenn man sie ausschreibt?
          S = swash ?
          M = Mixing?
          usw. = ?
          Bitte um Aufklärung.
          Gruß, Wolfram
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            #230
            hi juki,
            der modellflug auf den hubschraubern ist ja nicht so lange her.
            bis in den 90er war es vorausetzung damit ein heli fliegen konnte
            in der heutigen zeit, kann man fliegen !
            nur kein mensch kann damit umgehen. dann noch PP.
            wird zeit zum nachdenken
            Was ist SWM - HPM ?
            SWM - siehe in allen Helis - 120° Mischer
            HPM - gibt es bei SDX, vllt auch noch FREYA, EAGLE
            einige oldtimers - Schlüter - Vario
            kommt aus japan , war damals ccpm als TS Mischer
            liegt einige jahre zurück, ca. 25 Jahre, 120° Mischer ist jetzt Standart
            • woto
              • 27.01.2013
              • 372
              • Wolfgang
              #231
              Habe es jetzt selbst gefunden.
              HPM: Hirobo Pitch-Up Mechanism
              SWM: Swash Mode
              HPM ist oder war eine mechanische Mischung, bei der jeweils ein Servo für Pitch, Roll und Nick zuständig war. Also eigentlich gar keine Mischung.
              SWM ist die heute übliche Ansteuerung der Taumelscheibe über drei Servos. Bedingt in der Regel eine elektronische Mischung (eCCPM: elektronisches Kollektiv (C), Zyklisches (C) Pitch-Management).
              Geht CCPM auch mechanisch gemischt? Gab es nicht einmal Pitchschlitten, auf denen dann das Roll- und Nickservo saß?
              Gruß, Wolfram
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                #232
                Gruß, Wolfram
                Nein, ccpm mechanisch, da du nur ein Servo für pitch benötigst. Die Servos für Nick-Roll waren am Schlitten. Somit werden viele in die Irre geleitet.
                Man muss nur die Mechanik beobachten.
                Was wird wann benötigt.
