Push-pull-Anlenkungen
  • Tom_J3
    • 06.11.2010
    • 139
    AW: Push-pull-Anlenkungen
    Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
    kleiner denkanstoss!
    drehmoment: ( N/m ) kraft - weg
    leistung: ( N/ m/s ) kraft - weg innerhalb einer zeit
    Servos werden gekauft nach gewissen kriterien:
    -) kraft
    -) zeit
    -) weg
    ein kleines aber
    wird das ganze berechnet - über den engergieerhaltungssatz?
    dh eingehende leistung ist gleich der ausgehenden leistung?
    dann gibt es einen ansatz:
    siehe lipo ladetechnik !!!!
    beginnen wir beim rotorkopf?
    -) wie wird der kopf verstellt !
    -) wie kann ich damit leben ?
    Die Formeln sind ein wenig irreführend:
    Drehmoment = Hebelarm Länge x Kraft in Nm
    Mechanische Leistung = Drehmoment x 2xPixf in Nm/s
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      #152
      Hallo Andreas,
      da Du mich zitierst, fühle ich mich angesprochen.
      Wobei ich eigentlich nicht weiß, was Du mit Deinem Beitrag sagen oder fragen möchtest.
      Zuerst stellst Du mal die Physik auf den Kopf.
      Richtig ist: das Drehmoment hat die Einheit Nm und ist das Produkt aus Kraft und Hebelarm,
      M = F · r oder M = F · l (je nach Schreibweise)
      und nicht etwa Weg. Ein Drehmoment kann anliegen, ohne dass überhaupt Weg zurückgelegt wird. Es ist ganz einfach eine Drehwirkung.
      Wenn man eine Schraubverbindung überprüft, so muss die Schraube oder die Mutter sich nicht zwangsläufig bewegen, obwohl auf die Mutter zweifellos ein Moment einwirkt.
      Leistung kann man berechnen mit
      P = F · v also Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit.
      Die Einheit wäre dann aber Nm pro Sekunde (Nm/s).
      Diese Formel ist allerdings für unseren Fall nicht geeignet.
      Wir nehmen besser: P = M · Ï? also Leistung ist Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit.
      Andere Schreibweise: P = M · 2 · Ï? · f
      da die Winkelgeschwindigkeit das Produkt aus zwei mal Pi mal Drehfrequenz ist.
      Wenn Du jetzt wirklich die Leistung an der Abgangswelle des Servos kennen willst, dann bitte mit diesen Formel berechnen.
      Wir kaufen Servos nach Drehmoment und Stellzeit für einen festgelegten Winkel, nicht nach Kraft und Weg.
      Aus der Stellzeit für einen gegeben Winkel (meistens 45° oder 60°) lässt sich die Winkelgeschwindigkeit berechnen. Aber aufpassen: der Winkel muss hierbei im Bogenmaß angegeben werden!
      Die Ausgangsleistung kann ich bei Servos aus der Eingangsleistung des Servos berechnen, wenn ich den Wikrkungsgrad des Systems kenne.
      Kennst Du aber nicht, der ist auch mit Sicherheit nicht konstant.
      Du kannst wohl eher den Wirkungsgrad für einen bestimmten Arbeitspunkt ermitteln, indem Du die beiden Leistungen bestimmst.
      Deine weiteren Ausführungen verstehe ich nicht so ganz. Am Schluss wird es gar philosophisch: "wie kann ich damit leben".
      Habe jetzt auch schon genug geschrieben. Inzwischen hat sich auch Tom eingeklinkt und die Formeln richtig gestellt.
      Die Formeln sind nicht nur irreführend sondern schlichtweg falsch. Du kannst den einen oder anderen damit eventuell dorthin führen, nämlich in die Irre.
      Und sag mir jetzt nicht, Du hast einen schlechten Physiklehrer gehabt.
      Im Netz gibt es genug Möglichkeiten, sich schlau zu machen!
      Gruß, Wolfram
      Zuletzt geändert von woto; 12.01.2016, 00:50.
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        #153
        Zitat von woto Beitrag anzeigen
        Hallo Andreas,
        Gruß, Wolfram
        sozusagen hebelst du du sämtliche physikalische Grundgesetze aus ?
        solange P=U*I und P= Mt * Omega ist ,
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • Tom_J3
          • 06.11.2010
          • 139
          Hallo Andreas,
          ich verstehe deine letzten Beiträge ehrlich gesagt auch nicht...was willst du uns damit sagen?
          Gruss,
          Tom
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            #155
            Zitat von Tom_J3 Beitrag anzeigen
            Hallo Andreas,
            Gruss,
            Tom
            was soll ich sagen .
            beginnen wir von vorne ?
            ... wie kann man am hauptrotor die blätter verstellen!!!
            ... push pull
            es ist einige zeit vergangen, um ein hobby - hobby zu sein.
            der zeitpunkt um neue dinge und sachen zu entwickeln ist schon lange vorbei:
            was soll ich sagen, ist lange her dass ich das gelernt habe
            es sollten alle möglichkeiten offen sein?
            machen wir etwas zusammen
            kannst meine helis ansehen und auch fliegen
            mode 2 habe ich
            als projektleiter versuche ich das auf einen punkt zu bringen, da ist es für mich wichtig
            alles auszuschalten und nur die einheiten zu betrachten.
            und deshalb ...
            muss jetzt etwas nachsehen :
            gab es eine änderung was die leistung betrifft oder geht alles über das drehmoment.
            bzw haben sich die normen sich so viel geändert ?
            na dann wird einiges klar DIN auf ISO
            also du kannst dir gerne meine helis ansehen
            wenn du mode 2 fliegst, sogar ohne lehrer schüler -
            ... hast du lust meine hirobos zu fliegen ?
            PS:: du mussst schon in den süden von österreich kommen, im grazer raum.
            PPS: ich freu mich
            PPPS : versuche nicht mich aus der reserve zu locken:
            mail per PN
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #156
              Hallo Andreas, Sorry, aber irgendwie könnte man meinen Du hast was geraucht, wo
              Dir nicht gut tut
              Du fängst mit was an und springst dann zu was anderem über
              Wenn Du was in Deinen Heli´s verbaut hast, wo aus der Masse hervorsticht
              und funktioniert!... dann lass uns teilhaben
              Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte
              Hier im Forum sind genügend Leute / Piloten / Modellbauer, die sich dann
              ein Bild davon machen können
              Bin gespannt was kommt
              GruÃ? Harald
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #157
                Edit by Mod
                Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 13.01.2016, 15:27.
                GruÃ? Alex
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #158
                  Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                  Genau, mal was anderes. Wo bekomme ich für meinen Raptor E550S V2, passende Push-Pull Umlenkhebel her, die dann auch die richtigen Wege für das Beast plus und dem RJX Flybarless Rotorkopf machen. Die originalen machen zuviel Weg. Da müsste hinten irgendwie eine größere Wippe dran, damit die beiden Kugeln weiter auseinander kommen, um weniger Weg zu machen. Vielleicht hat ja jemand seinen Raptor E550S Paddelkopf auf Flybarless umgerüstet und kann mir einen Tipp geben?
                  Das Conversion-Kit vom X50 passt da ja leider nicht, da der E550S eine 140° Taumelscheibe hat?
                  Bitte stelle diese Frage in einem eigenen Thread.
                  Danke!
                  Kurt
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    #159
                    Dir nicht gut tut
                    danke, dann beginnen wir von anfang an :
                    -) geraucht - seit jahren nicht mehr, camel sehr wohl
                    -) habe in meinen helis nichts besonders verbaut - ausser paddeln
                    -) forum - naja dagehen die meinungen etwas auseinander
                    -) fliege sehrwohl einen heli mit push-pull als fbl, ...
                    dann beginnen wir von vorne
                    -) push pull hat nur einen sinn, wenn paddel geflogen werden ( leider gibt es immer uebersetzungen in der mechanik - man sollte es kennen - also nur ein fbl system drauf, es wird lustig)
                    die gestänge müssen von servo immer parallel geführ werden,
                    es gibt möglichkeiten dies alles zu umgehen, siehe TT 700, nur das ist nicht das ziel
                    -) ohne push pull wird der heli billiger
                    -) in der heutigen zeit finde ich es besser ohne push-pull zu fliegen
                    -) keine sorgen beim zusammenbau, ohne damit in 2 std fertig, elektronik noch mal 2std und ich kann fliegen gehen
                    für weiters an wissen bin ich sehr gerne dabei, bitte etwas arbeiten an den basics.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #160
                      Hallo Andreas, anscheinend hast Du, um was es hier geht / ging, nicht ganz
                      verstanden?
                      Vielleicht nochmal alles lesen
                      GruÃ? Harald
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        #161
                        Nachdem der Eröffnungspost schwierig zu finden sein scheint, erlaube ich mir, ihn hier zu zitieren:
                        Zitat von KKCE Beitrag anzeigen
                        bei vielen Helis im oberen Preissegment (insbesondere aus Japan) findet man ja push-pull-Anlenkungen. Geht es da nur darum, bei einem Crash Kräfte vom Servo wirkungsvoll fern zu halten, oder erfolgen hier in der Tat präzisere Steueraktionen, die den Aufwand dann rechtfertigen.
                        IMHO enthält er genau 2 Fragen:
                        1) Crash/Kräfte/Servo
                        2) präzise steuern/Aufwand zu rechtfertigen
                        Dann entwickelte sich noch diese unselige "Gestängediskussion", die aber IMHO auch geklärt ist - man verzeihe mir, dass ich das nicht alles gelesen habe.
                        Wenn wir zu diesen Dingen zurückkommen könnten und das auch noch ohne diverse Mutmaßungen über andere dann wäre ich wirklich sehr zufrieden.
                        Danke!
                        Kurt
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #162
                          Was für eine unselige Gestängediskussion? Geht es hier um Push-Pull Anlenkungen, oder habe ich was überlesen?
                          GruÃ? Alex
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            #163
                            verstanden?
                            Hallo Harald
                            kannst du es mir erklären,
                            vllt bin ich einiges abhanden gekommen
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              #164
                              also eine unseelige gestängediskussion ist es sicher nicht!!
                              hast du erfahrung ? ausser einen günstgen bausaz und learning by doing ,
                              von 2014 - 2016 - push-pull
                              Voschläge deiner seite :lol :
                              gestänge sind nur ein mittel zum zweck
                              hast du welche , wenn ja ..
                              ( es sind deine platzhalter )
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #165
                                Meinem Verständnis nach ging es um die Kernfrage, ob Push-Pull beim Linearisieren der Mechanik hilft. Das scheint widerlegt. Um Kräfte ging es erst später, nachdem der Thread auf einen Seitenpfad geriet.
                                ThomasC
