700er unter 5kg
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: 700er unter 5kg
Mir geht es denke ich ähnlich... Und eigentlich müssten verschiedene Helis mit gleichem Gewicht (knapp 5kg) und gleichem Pitchwinkel, von mir aus auch gleichen Blättern doch gleich beschleunigen, wenn der Motor nicht einbricht. Somit müsste eine Mehrleistung über die Drehzahl geholt werden. Und deshalb hätte ich glaube ich lieber etwas, was mich beim Pitchwinkel oder der Drehzahl nicht arg einschränkt (2200 denke ich auch müssten bei einem 700er reichenZitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
Zuletzt geändert von phailipp; 25.08.2014, 06:05.
AW: 700er unter 5kg
Na dann mach mal .Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenDer war jetzt echt gut
Das muss ich Stefan erzählen, endlich mal jemand der behauptet, er würde nicht smacken
Zum Smacken gibt es andere 700er Heli .
Weiträumiger Rundflug/Kunstflug ja , dafür ist er Top .
Der 690SX gefällt mir auch ganz gut , aber den möchte ich mal live sehen und am Besten mal selber fliegen . Im Vergleich zum 700 Xxtreme wirkt er trotz des geringerem Gewicht zumindest in den Videos nicht besonders agil .Zuletzt geändert von Homer; 25.08.2014, 06:25.zu viele Helis...
AW: 700er unter 5kg
Also ich hab auf einigen Treffen schon TDR's gesehen, die gut rangenommen wurden...Zitat von Homer Beitrag anzeigenNa dann mach mal .
Weiträumiger Rundflug /Kunstflug ja , dafür ist er Top .
AW: 700er unter 5kg
Das hat wohl jeder der schon mal ein wenig rumgekommen ist. Aber Du weisst ja wie das hier im Forum ist: Eine Ansammlung der weltbesten Piloten ;-)Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAlso ich hab auf einigen Treffen schon TDR's gesehen, die gut rangenommen wurden...GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
AW: 700er unter 5kg
-T-REX 700e DFC HV, Stock Kombo bis auf FBL (HC3SX), Blätter (Align 710mm), Haube (vom Dominator),
-BEC (Keto HV BEC + Stützelko + Skorpion Backup Guard),
-Spektrum-Empfänger + SAT & Telemetrie (TM1100)
mit SLS 4000 mAh-Akkus: 4980 Gramm
Flugzeiten:
2100 RPM für 3D: 5 min
1700 RPM für gemütliches Fliegen, Softes 3D: 7-8 min
Zuletzt geändert von tobi -obu; 25.08.2014, 08:16.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
AW: 700er unter 5kg
Vielleicht mal nen 700er Verbrenner fliegen ;-) Die haben auch "nur" 1600-1800min-1.Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigenMir persönlich war der Voodoo unter 2000 zu lahm...vielleicht weil ich nicht fliegen kann, vielleicht aber auch weil ichs einfach ein bisschen heftiger mag.
Grüße Dino
Warum muß es unbedingt 2200+ sein?
Looser
P.S.: Ich fliege nur 700er Verbrenner.....*duck*Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
AW: 700er unter 5kg
Mag sein, dass er mit dem TDR smackt, aber der Heli hört sich dann an, wie wenn er auf dem letzten Loch pfeift. Liegt wohl an dem geradeverzahnten starren Heckantrieb, der bei 2000 rpm ziemlich laut wird, wenn da Druck drauf kommt (härteres 3D). Den coolen Potracer-Sound hat der TDR nur im Speedflug, da ist dann auch keine Belastung auf dem Heck. Ich find, dafür ist er gebaut - und für 3D im low oder middle rpm Bereich, aber nicht zum Smacken.Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenDas muss ich Stefan erzählen, endlich mal jemand der behauptet, er würde nicht smacken
AW: 700er unter 5kg
T-Rex 700E DFC Super Combo
(690mm + 115mm, CC ICE2 120HV, Stock-Align-Servos etc.)
FBL: HC3SX
AR8000+DSMX-Sat
Telemetrie TM1000
Keto-BEC
Stütz-Elko
4000mAh Turnigy-12S
4970gblabla...Heli...blabla
AW: 700er unter 5kg
Hi,Zitat von Looser27 Beitrag anzeigenVielleicht mal nen 700er Verbrenner fliegen ;-) Die haben auch "nur" 1600-1800min-1.
Looser
700er Nitro Rex hatte ich auch schon....war ein toller Heli dem ich Heute noch ein wenig nachtrauere.
Nur für den Fall das ich mich undeutlich ausgedrückt habe...der Voodoo als 600er war mir mit 2000 zu lahm.
Im 700er egal welcher ist mit 1800 - 2200 eigentlich der gesamte Leistungsbereich abgedeckt.
Grüße DinoZen...
AW: 700er unter 5kg
1600rpm? Bei nem 700er? Damit kann man doch unmöglich "smacken"!Zitat von Wasp46 Beitrag anzeigen4,95 kg mit 12S mylipo 4500er. Flugzeit bei 1600 Umd. ca. 7 Minuten aktuell
Ein wunder, dass ein moderner High Tech Heli mit solch einer Drehzahl überhaupt abhebt!
Btw:
Englisch - Deutsch Wörterbuch - leo.org: Startseite
Welches davon ist es denn nun? "klatschen"? So wie in "Den Heli in den Acker klatschen?
Oder gar das hier:
AW: 700er unter 5kg
Also ich hatte den:
- 7HV: ein Pummelchen, nicht unter 5kg zu bekommen mit 4500er Lipos.
- 700er Rex: habe ich auch nicht drunter bekommen mit 4500er Lipos.
- TDR: geht knapp unter 5kg.
Es hängt viel von den Komponenten ab. Aktuell habe ich im TDR den Pyro 750. Dazu Akkus, die <1420g wiegen (wird schon schwierig). Gerade da gibt´s heftige Unterschiede. Meine Leichtesten sind die ModelExpert WhiteLine 4500er. Dann 710er MAH mit 185g/Stück, leichter geht nicht. Die neuen Blätter gehen alle Richtung 210g. Dazu Linus` Pufferschaltung 50F. Regler Jive 120HV, auch das geht kaum leichter.
Mit 4000er Lipos kommst du natürlich noch runter, aber die Flugzeit auch.
Mein Fazit: mit Einschränkung des Akkugewichts bekommst du bestimmt mehrere Helis <5kg.
TiemoGoblin 570 stretch / TDR / Shape S2
AW: 700er unter 5kg
Mögen mich die henseleit jünger erschlagen aber der Tdr is kein smackheli!Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenDer war jetzt echt gut
Flieg mal nen dfc rex oder e700 und danach sofort den tdr.
Du wirst den unterschied merken.
Wenns unbedingt unter 5kg sein Soll dann e700 mit 4 ah bzw 4,5 ah Akkus.
Dazu ein passendes Setup 4035-450 an 14s oder 520kv an 12s.
Dann auf 2100 aufdrehen und die Luft brennt
they see me flyin, they hatin
Raptor E700
5037gr:
Setup:
Rail blades 696mm (195gr) und Rail blades 116mm
Pyro700-YY 550Kv (425gr)
13t Ritzel
3x JR DS8925HV
1x MKS HBL980
12s Hacker TopFuel LiPo 20C-ECO-X 5000mAh (720gr/St)
Spartan Vortex VX1n
Kontronik Kosmik Cool 160HV (schwer!)
Hacker 2s 25 C LiPo accu 7.4 V 1300 mAh
Jlog 2.6
Kosmik Cool ersetzen oder 2s Lipo raus und es geht schon unter 5kg.Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
