Aber wenn die Blätter perfekt gewuchtet sind, spielt das doch keine Rolle, welches Blatt jetzt rechts und welches links montiert ist, egal ob der Kopf jetzt gerade oder krumm ist, oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Es hängt ja jedesmal auf jeder Seite sozusagen dasselbe dran...
Blaetter perfekt wuchten
Quax2012
AW: Blaetter perfekt wuchten
So hab ich's auch aufgefaßt.Zitat von Seebodener Beitrag anzeigen
Aber wenn die Blätter perfekt gewuchtet sind, spielt das doch keine Rolle, welches Blatt jetzt rechts und welches links montiert ist, egal ob der Kopf jetzt gerade oder krumm ist, oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Es hängt ja jedesmal auf jeder Seite sozusagen dasselbe dran...Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 13:56.
Naja, wenn der Kopf ne Unwucht hat, die Blätter aber nicht, dürfte sich beim Vertauschen der Blätter nichts ändern. ßndert sich was, dann sind Kopf UND Blätter unwuchtig.
Was gegen beide Theorien spricht: Weder die Spinblades noch die Align haben bei meinem X5 pendeln oder Vibrationen hervorgerufen - an Olis X5 wars mit den Spinblades schlecht, mit den Aligns gut.
ThomasGaui X5 Lite FES
Quax2012
Genau darauf wollte ich rausZitat von THM Beitrag anzeigenNaja, wenn der Kopf ne Unwucht hat, die Blätter aber nicht, dürfte sich beim Vertauschen der Blätter nichts ändern. ßndert sich was, dann sind Kopf UND Blätter unwuchtig.
Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenWenn der Kopf nicht neutral ist, aber die Blätter passen, dürfte das Problem doch auch nicht anders sein, wenn man Die Blätter gegeneinander vertauscht... oder? Oder was meinst Du mit "umdrehn"?
Dürfte doch nur was ausmachen, wenn bei Kopf UND Blättern ein Fehler vorliegt?Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 14:25.
Quax2012
Okay... Dann mal andersrum an die Sache herangehen:Zitat von THM Beitrag anzeigenWas gegen beide Theorien spricht: Weder die Spinblades noch die Align haben bei meinem X5 pendeln oder Vibrationen hervorgerufen - an Olis X5 wars mit den Spinblades schlecht, mit den Aligns gut.
Was ist an den beiden Helis unterschiedlich?
Evtl. ein anderes Klebepad unterm FBL-System?
P.S.: Sollte man den Threadtitel jetzt eigentlich ändern?
Quax2012
Schade... Ok...
Kurzes Resumee: Also irgendwas haben die Spinblades an sich, was Olis X5 nicht mag.
Deinem X5 (anderes System) macht's allerdings nichts aus.
Ich frag mich, ob Olis X5 da generell sehr empfindlich ist...:
Habt ihr außer den zwei Sorten auch schon andere Blätter drauf gehabt?
Das Problem ist bisher nur bei den Spinblades aufgetreten?Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 14:43.
Michael62
Was ist denn bei perfekt gewuchteten Blättern, bei denen eines etwas verdrillt ist....
Seebodener
ich bin kein Blatthersteller, jedoch betrachten wir derzeit ja nur die Situation der Blätter am Boden, im ruhenden Zustand, im Verhältnis zueinander: Gewicht und CG.Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenSo hab ich's auch aufgefaßt.
Unbeachtet sind Fertigungsdifferenzen, z.B. minimale Abweichungen in der Form, bei den Bohrungen, bei der Aufnahme ...
Bei einem sich drehenden System könnte ich mir vorstellen, das sich selbst minimalste Fertigungsdifferenzen negativ auswirken.
Desweiteren könnte z.B. durch das nachträgliche korrigieren des CG eines Blattes mittels Hinzufügen von Tesa, möglicherweise der dynamische Vorlauf dieses einen Blattes verändert worden sein.
Aber wie gesagt, ich bin kein Hersteller und habe mit den bereits erwähnten Methoden immer gute Ergebnisse erzielt.
Michael62
Geometrieunterschiede - Chaos+Vibration
Gewicht-Schwerpunkt = korrigierbar
ich habe gerade für einen 3 Blatt Blätter mit 2.6 g Unterschied zueinander gewuchtet.
Läuft ohne jede Vibration.
Allerdings ist der Tesaknubbel sehr dick. Gibt es schwereres "Wuchtband"?
Quax2012
Gut, Fertigungstoleranzen waren ja schon im Gespräch.Zitat von Seebodener Beitrag anzeigenUnbeachtet sind Fertigungsdifferenzen, z.B. minimale Abweichungen in der Form, bei den Bohrungen, bei der Aufnahme ...
Allerdings spricht dagegen, dass der eine Heli mit beiden Blätterpaaren tadellos geht
und der andere nur mit dem einen, während er mit dem anderen muckt...
Höchstens eben Fertigungstoleranzen verbunden mit einem sehr empfindlichen FBL-System...?
Evtl. läßt sich das FBL auch durch andere Klebepads z.B. unempfindlicher machen,
sollten es nur minimalste Vibrationen sein, die es bereits stören, oder?
Kommt halt drauf an, von welcher Größenordnung der Vibrationen wir hier eigentlich sprechen.Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 17:41.
Seebodener
hier hilft nur Vibs auslesen = die Montage des VStabi auf jeweils beiden Helis, ähnlich wie sie ArguZ durchgeführt hatte.Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen...
Dann wüsste man für jeden Heli in welchem Drehzahlbereich die Vibs auftreten.
Durch Verändern der Reglerbefestigung (Gyro o. FBL) könnt man auch möglich ßnderungen sehen und eine mögliche Ursache somit ausschließen.
Selbst wenn sich nichts ändert, hat sich somit gezeigt (Ausschlußprinzip), daß die Reglerbefestigung nichts mit dem Pendeln zu tun hat, also nicht die Ursache ist.
Quax2012
VStabi ummontieren und auslesen... Auch eine Möglichkeit...
Aber vom Aufwand her nicht ganz ohne.
Ich weiß nicht, welchen Aufwand THM und oli betreiben wollen
Wenn es wirklich nur bei dem einen paar Blättern auftreten würde, wäre es evtl. auch vernachlässigbar.
Oli könnte THM ja die Blätter vermachen, der kommt ja anscheinend mit klar
Wenn es natürlich auch bei anderen Blättern immer wieder vorkommt, sieht's anders aus.
Sind FBL-Helis da eigentlich generell empfindlicher (da mehr Elektronik) als Paddelhelis,
oder kann man das nicht pauschal sagen?Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 18:13.
oli p.
Hi zusammen,
die letzten paar posts greifen Themen auf die schon längst erörtert wurden (wie z.B. Vibrationen, die BEIDE Helis NICHT haben).
Ist an dieser Stelle hier nicht mehr sinnvoll das weiter zu Diskutieren.
Liegt einfach daran, dass sich die Vorgeschichte schon auf 2 Threads verteilt und nun hier im 3. Thread weitergeht - dsh. besser hier nicht mehr weiter machen, wenn es nicht direkt um das Wuchten von Blättern geht.
Danke.
Bitte rein informativ verstehen, ist keinerlei Vorwurf oder sonstwas drin. Es hat nur einfach nichts mehr mit dem Threadtitel zu tun
Oliver
