Ein reiner Speedheli: Wie sieht er aus?
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    Hallo Leute,
    es halten sich ja hartnäckig Gerüchte, dass von Jan Henseleit in diesem Jahr ein rein auf Speedflug optimierter Heli kommen wird.
    Daher möchte ich hier einen Thread zur Diskussion/Spekulation starten, wie ein solcher Heli aussehen könnte bzw. welche Unterschiede es zum 3D-Heli geben könnte. Ein paar Punkte:
    1. Aerodynamik: Dass ein Rumpf bzw. eine Verkleidung beim Speeden von Vorteil ist, liegt denke ich auf der Hand.
    2. Heck: Die Heckdrehzahl wird denke ich deutlich geringer ausfallen können als bei einem 3D-Heli?
    3. Negativpitch kann wegfallen: Ein paar Grad Negativpitch schaden sicher nicht, aber ein symmetrischer Bereich ist nicht notwendig. Kann hieraus ein Vorteil gezogen werden?
    Würde mich über ein paar Ideen freuen.
    Julian
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Ein reiner Speedheli: Wie sieht er aus?
    Danke für den Thread, mich interessiert das auch. Nur dass ich eher noch fragen würde was sind die Vorraussetzungen dafür.
    Es gibt ja einige Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzten daher wärs sicher cool wenn jmd dazu etwas sagt.
    Vollverkleidet, viel Pitch und noch mehr Drehzahl, richtige Blattwahl, Heck getrennt und/ oder kaum Drahzahl, schwer/leicht?,
    Ich denke es hängt auch davon ab wie man die Geschwindigkeiten erzielen möchte.
    Durch den schnellen Abstieg aus größer Höhe und Abfangbogen oder durch eigenen Antrieb auf der Geraden.
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      Die Ansäze passen, das mit dem Heck bin ich auch voll deiner Meinung da das denke ich wenn der Heli nicht genau in Flugrichtung steht viel Energie verbrauchen kann.
      Aber Negativ Pitch braucht man schon, denn wie will man landen wenn man den heli nicht nach unten fliegen kann?!?!
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Ich hab ja geschrieben, dass er schon ein paar Grad negativ haben sollte, aber gleich viel wie im positiven Bereich braucht man nicht.
        Julian
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich denke hier müsste man schauen ob es aerodynamischer sinnvoller ist mit der Drehzahl runter zu gehen oder kürzere Blätter zu verwenden. Ein Heck mit eigenem Motor halte ich für eher unwahrscheinlich, da dadurch das Gewicht steigt.
          Ich denke, dass der Pitchbereich im negativ Bereich verkleinert wird und man dadurch mehr zyklischen Pitch bekommt. Mehr als 16 Grad kollektiver Pitch machen nicht mehr viel Sinn. Zumal die Gefahr besteht, dass die Strömung am zurücklaufendem Blatt irgendwann abreißt. Neue FBL Systeme mit extrem schnellen Servos könnten durch den höheren zyklischen Pitch den Flug noch stabiler machen. Bzw. Aufbäumen und Unterschneiden effektiver verhindern.
          Ich denke was auf jeden Fall kommt ist ein speed-optimiertes Landegestell. ßhnlich dem des Pulse 450. Am besten noch "einziehbar", damit der Luftwiderstand noch weiter runter geht.
          Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die Komponenten anders angeordnet werden, damit der Rumpf weniger breit, dafür aber länger wird. Das dürfte etwas weniger Luftwiderstand bilden.
          Und wenn das Teil echt nur für Speed gebaut wurde, kann ich mir auch vorstellen, dass es mittels Computermodelle viele verschiedene Rumpfdesigns ausprobiert wurden um ein möglichst effizientes zu finden. (Die Aufgabe dürfte aber wirklich nicht einfach sein, da der Abwind vom Rotor, zusammen mit dem Fahrtwind auf die Haube wirkt. Das dürfte ein wirklich gute laminare Strömung von vornherein fast unmöglich machen)
          Zuletzt geändert von LudwigX; 16.02.2013, 17:06.
          • Blattschmied
            helischmiede.de
            Onlineshop
            • 17.08.2011
            • 655
            • Roland
            Hallo Julian
            Du hast es ja schon geschrieben die richtige Blattwahl ist wichtig bei 16,5 Grad ist Schluss. Alles darüber führt zu Strömungsabriss.
            Gruß Fred
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Seit wann braucht man zum Landen negativ Pitch ? Bei 0 Grad Pitch sinkt mein Heli zu Boden.
              Banshee 850
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Na dann mal viel Spaß im Turn bei Wind...
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Man braucht den nicht unbedingt. Aber er ist trotzdem sinnvoll, da man den Heli dann schneller runter holen kann. Ich hab mal L/S ohne neg. Pitch geflogen. War unmöglich, da der Heli gefühltermaßen unendlich lange gebraucht hat, bis er endlich mal runter kam.
                  @Blattschmied: Ist es möglich, dass es für solch einen Heli auch eine klare Empfehlung zur Blattart gibt? Wie du ja schon geschrieben hast, ist bei 16,5 Grad Schluss. Kann man da mit einem bestimmten Profil noch etwas mehr Grad Pitch, oder etwas mehr Effizienz heraus holen? Oder gibt es Profile, bei denen die Strömung weniger schlecht abreißt?
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Alleine schon als Sicherheitsreserve sollte die Kiste mehr als ein wenig negativ Pitch haben. Es kann durchaus ungeplant zu Fluglagen kommen in denen negativ Pitch die Rettung sein kann.
                    Grüße Chris
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Also beim Diabolo, in der 2013er Anleitung, ist am Ende eine Einstellung von -4grad bis 18grad Pitch bei Speedflug angegeben.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • Fabian
                        Fabian
                        Dann lande mal nen Heli bei Wind mit 0 Grad pitch
                        Fab
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          Ne Auro wird auch interessant.
                          Beste Grüße
                          Felix
                          GruÃ?
                          Felix
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Das großte Augenmerk brauch sicherlich die Aerodynamik .
                            Wenn dann noch mit 16.5° Pitch nach FAI geflogen wird und der Heli einen Anstellwinkel von 25-30°hat, müsst die Haube oder Vollverkleidung dem entsprechend angepasst werden.
                            Ein Windkanal wäre da sicherlich sehr hilfreich!
                            • BuckDan
                              • 03.12.2007
                              • 563
                              Moin ,
                              ich denke es ging ihm eher um den ganzen symetrischen Bereich ;-)
                              Lasst mal die Kirche im Dorf :-)
                              Zum speeden braucht es keine 16 Grad Negativ ;-)
                              Ich denke bei den Blättern kann man auch noch einiges machen ...
                              Schönes Thema :-)
                              LG Daniel
                              T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
