muss auf Leistung noch mehr Leistung folgen ?
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #46
    AW: muss auf Leistung noch mehr Leistung folgen ?
    Ich finde der TDR macht sich auch gut als Alleskönner. Der Shape macht sich gut auf dem Papier.
    Als Allrounder ja, aber nicht als Alleskönner. Mit dem Goblin kann ich auch gut mit Low-RPm fliegen, nur macht er dann neben dem Voodoo 700 keine gute Figur.
    Genauso wenig kann der Voodoo 700 aber im harten 3D mithalten.
    Der TDR hat in jedem Bereich eine 2 und im Speed eine 1,3 und im harten 3D eine 2- ^^ ... eben ein sehr guter Allrounder.
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • MGK
      MGK
      #47
      Das bringt es auf den Punkt.
      Bye
      Marcus
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ich denke mal das die leistungsgrenzen bei den akkus liegen werden, die lipos sind ja dies bezüglich schon ein meilenstein aber jetzt wo schon so mancher 800er auftaucht denke ich mal wird man für "noch mehr leistung" als bis dahin wohl 3x 6s packs benötigen um die ströme wieder runter zubekommen...
        ich finde die hersteller sollten mal andere wege einschlagen. ein turbinen-antrieb in der 600er größe wäre sicherlich intressant, nicht wegen leistung sondern wegen der turbine an sich...quasi mal ein 5kg heli mit kleiner turbine...
        Radikal G20FBL
        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
        MZ-24 Pro
        • IceyJones
          • 14.07.2011
          • 1624
          • Sascha
          • ...vor die Tür!
          #49
          turbinen sind
          - zu teuer
          - zu anfällig
          - zu kompliziert
          und haben
          - zu wenig drehmoment
          im 3d und kunstflug haben sie gegen einen guten e-antrieb keine schnitte.
          auf den jet-power messen ist regelmässig ein 3d heli mit turbine zu sehen. ich fand das alles von der performance her äusserst "unüberzeugend"
          imho sind turbinen was für liebhaber und scaler, haben aber in besenstilen nix verloren
          ich denke, das ende der leistungsfahnenstange ist bald erreicht, wenn nicht eine neue akku-technik nochmal einen schub bringt. aber dann müssen die hersteller auf andere übertragungskonzepte gehen. mit delrin ist dann definitiv ende.
          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #50
            Sicher nicht. Um den Strom zu senken wird einfach die Spannung erhöht. 14s is im Kommen. Manche fliegen schon 16s. In ein paar Jahren fliegen wir 20s und Motoren die 15kw Dauerleistung haben.
            Banshee 850
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              als rundlug antrieb wäre das mal was,aber hast sicherlich recht, wenn man es erstmal hat und nicht liebt wird man es wohl nicht mehr haben wollen...
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #52
                ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, die spannung einfach immer weiter nach oben zu treiben, da wir dann immer deutlicher in lebensgefährliche spannungsbereiche kommen, die völlig andere schutzmaßnahmen erfordern (gesetzgeber)
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #53
                  Lebensgefährlich wird Gleichspannung ab 120V. Da sind wir bei 20s (84V) noch weit entfernt. Da is noch Luft bis 28C
                  Banshee 850
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #54
                    Wenn, dann werden die Akkus die Mehrleistung bringen. Höhere Spannungslage, bei mehr Kapazität UND geringerem Gewicht.
                    Irgendwann wird man so fliegen können wie momentan, aber mit einem 700er bei 2300 RPM sechs Minuten oder länger die Luft brennen lassen, wo bisher nach drei Minuten Schluss ist.
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      #55
                      wir haben aber zum motor drehstrom (50V)
                      edit:
                      genau das mein ich....wenn ein akku in zukunft mit 300g gewicht, 50C @ 50V @ 5000 mAh bringen könnte.....DAS wäre die revolution
                      Zuletzt geändert von IceyJones; 03.01.2013, 17:28.
                      • markus_s
                        markus_s
                        #56
                        Hallo Uwe,
                        eine interessante Frage, die du hier stellst.
                        Aber es zwingt uns ja niemand, bei dem "Wettrüsten" mitzumachen; mein LOGO 400 SE fliegt im Durchschnitt mit 260Watt Eingangsleistung und das reicht für meine bescheidenen Flugkünste locker aus.
                        Auf der anderen Seite muß es auch Leute geben, die die Entwicklung der Technik vorantreiben und das sind ganz klar die Jungs, die immer das Letzte aus der Mechanik rausholen wollen. Wir Laien profitieren davon, in dem die Mechaniken immer robuster und standfester werden. Wenn alle so fliegen würden wie ich, wäre die Zeit wahrscheinlich beim ECO8 stehen geblieben
                        Markus
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #57
                          Seit wann fliegen unsere Helimotoren mit Wechselstrom ?
                          Banshee 850
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            #58
                            Ich habe nix gegen das Wettrüsten, außer eine Family die vor meinem Hobby kommt und mich zumindest meistens auf den Boden der Tatsachen zurück holt.
                            Wie Tasse es schon sagte, für neue Figuren etc. unabdingbar.
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #59
                              sogar 3-phasen drehstom
                              Antrieb des RC-Helis - Der RC-Heli - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
                              gibt aber auch einige wirklich detailliete PDF´s im netz zu finden.
                              zb. hier
                              Zuletzt geändert von IceyJones; 03.01.2013, 17:45.
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                ok dann halt da mal die zunge an die kontakte
                                Radikal G20FBL
                                MZ-24 Pro
