Merkwürdiger Crash, Ideen?
  • PetJumper
    PetJumper
    #46
    AW: Merkwürdiger Crash, Ideen?
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    ich kann mir nicht helfen, aber immer dann, wenn so etwas berichtet wird, ist ein Spektrum-System vorhanden
    Hi Stephan, stimmt nicht - mir ist dasselbe beim 450er mit Graupner HoTT auch passiert, allerdings mit 3G FBL, also ohne Paddel. Ich weiß leider bis heute noch nicht genau, woran es gelegen hat ...
    Peter
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      #47
      ich tippe auf eine kalte Lötstelle am Regler in Richtung Akku
      • djmoehre
        djmoehre
        #48
        Und dadurch passiert was? Eiegentlich doch Failsafe, oder?
        • PetJumper
          PetJumper
          #49
          Zum Failsafe kommt es nur dann, wenn der Empfänger keine interpretierbaren Signale mehr empfängt aber noch mit Strom versorgt wird.
          Man kann nicht völlig ausschließen, dass durch Wackelkontakte herovgerufene kurzfristige Stromschwankungen im Empfänger Fehler produzieren, die zu zuckenden Servos u.ä führen.
          Diesen Fehler kannst Du relativ leicht nachstellen, indem Du die Verkabelung an den Löststellen bewegst und dabei die Servos beobachtest.
          Peter
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            #50
            Hallo Djmohre,
            dein Blitzer ist mir natürlich aufgefallen ...
            Hast du nun schon irgendwas rausgefunden?
            Der Regler macht ja 3A und kurzzeitug sagar 5A, daran sollte es nun wirklich nicht liegen. Allerdings deutet das Blinken des Emfängers ja auf Unterspannung hin, soweit ich weiß. Aber das ist bei einigen meiner Kumpels auch öfter so gewesen, ohne dass im Flug irgend etwas zu merken war...
            Mach' doch sonst auch mal einen Klopftest beim Empfänger und beobachte dann die Servos. Ich hatte mal sowas in meiner 35 MHz-Zeit.
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • djmoehre
              djmoehre
              #51
              Ich finde keine Ursache. Ich werde nun den Empfänger tauschen und einen Satelit hinzufügen.
              Die Servos mit dem dazugehörigen Roxxy BEC ausführlich testen, mit Empfänger und Servotester (Automatikfunktion über eine längere Zeit) und dabei auch mal de BEC Spannung Messen.
              Wenn alles funktioniert, wird die Kiste wieder zusammengebaut und es geht wieder ab auf den Acker.
              Mehr fällt mir nicht mehr ein und wenn ich noch weiter denke, komme ich nicht mehr zum fliegen.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #52
                Nicht fliegen - das wäre dann aber suboptimal...
                Grüße Stephan
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • djmoehre
                  djmoehre
                  #53
                  Habe heute noch etwas gefunden.
                  Ich wollte die Servos mit dem Servotester testen und habe die Stromversorgung vom Roxxy genommen. Auf einmal machte der Servotester einen Neustart.
                  Ursache war ein Wackeln am Kabel vom Roxxy zum Tester, genauer: an der Verlängerung, die ich dort verbaut hatte.
                  Die hat definitiv einen Wackelkontakt und kommt in den Müll
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #54
                    Hattest Du neben dem Rühr- und Schütteltest nicht auch schon den Wackeltest durchgeführt (siehe Post #49)?
                    Peter
                    • djmoehre
                      djmoehre
                      #55
                      Jau, hatte ich. Dabei ist nichts aufgefallen.
                      Der Kontakt wird auch nur super kurz unterbrochen. ich konnte am Empfänger nichts feststellen.
                      der Servotester hat das aber regisitriert, da er auf Automatik lief und nach dem Kaltstart wieder auf manuell steht.
