Merkwürdiger Crash, Ideen?
  • djmoehre
    djmoehre
    mein T-rex 450 Pro ist heute vom Himmel gefallen.
    Der erste Akku war Problemlos. Beim zweiten dann folgendes:
    Zunächst habe ich zweimal ein kleines Zucken (auf Pitch mit zugehöriger kleiner Drehzahlschwankung und leichtem Heckzucken) festgestellt. Das hatte ich ca. vor nem Jahr schonmal, war aber dann wieder weg. Nur ein paar Sekunden später, ich schwebe gerade in ca. 3-4m Höhe, kippt der Heli nach hinten rechts weg und semmelt in den Acker.
    Es war kein Gegnsteuern mehr möglich. Den Motor habe ich noch so ca. beim Aufschlag ausmachen können. Der Empfang war also nicht ganz weg.
    Irgendwelche Idden? Defektes Servo? Wie könnte ich exakt prüfen ob ein Servo im Eimer ist?
    Danke und Grüße
    Maddin
  • djmoehre
    djmoehre
    AW: Merkwürdiger Crash, Ideen?
    Noch ein paar Daten: Align Servos, Roxxy-Regler, Spektrum Funke und Empfänger.
      Welche Stromversorgung hast im Sender und im Empfänger?
      • djmoehre
        djmoehre
        DX6i mit Batterien, bisher und auch dannach mit dem MCPX problemlos.
        Der Heli kriegt Saft über das intern BSC vom Robbe Roxxy.
          Ist das so eins mit nur 2 Ampere BEC? Ist ein bissel knapp für eine Spektrum-Anlage, wenn du das BEC nicht stützt (weiß nicht, ob der Robbe eine Stütze erlaubt).
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Also wen ich das Richtig verstehe hatt dein Hubi wärend dem Flug nach ob und unten gezuckt. Also Pos und Neg pitch gegeben Richtig ?
            Dazu müssen beim Rex ja ale 3 servos gleichzeitig angesprochen werden, und das kann ja nur der Empfänger oder Funke.
            Also entweder ist kurz die spannung eingebrochen und hatt so das zucken verursacht ( Failsafe oder so ) oder aber Empfänger oder Funke hatt von sich aus falsche Steuersignale gegeben ( was ich nicht Glaube )
            Mein Tipp
            Kuk dir mal die Stromversorgung gaaaaanz genau an also auch die Kabel und Stecker.
            Ich hatte mal einen Kabelbruch der fast nicht zu finden war, der aber so alle paar Flüge kurz aufgetreten ist.
            Ach ja und hatt dein Empfänger geblinkt nach dem Crash ?
            MMS*-*Matzes Modell Shop
            • djmoehre
              djmoehre
              Ist ein Robbe Roxxy BL Control 950-6
              Im Datenblatt steht: BEC 3A. Das sollte doch für einen Standard 450er, nicht FBL, ausreichen, oder?
              • djmoehre
                djmoehre
                Mein Tipp
                Ja, hat geblinkt. Das tut er aber eh manchmal, wen nich den zweiten Akku anstöpsele ohne vorher den Sender aus und wieder einzuschalten.
                Da das Zucken sehr kurz war, kann ich nicht sagen, ob es wirklich auf Pitch war oder nur ein Servo. Zumindest hat er bei den ersten Zuckungen nicht großartig die Richtung verändert.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Naja das Blinken heisst ja das die Spannung kurzzeitig unterbrochen war oder eben zumindest soweit abgefallen ist das der empfänger kurz Resetet hatt.
                  Jetzt wäre es naturlich toll zu wissen ob du voher den Akku gewechselt hast ohne die Fernbiedienung wieder neu Aus und Ein zu schalten. ( was man bei Spektrum immer machen sollte weil sonst dieses Tolle Feature für den Eimer ist )
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Markus
                    • Airfield Arheilgen
                    Moin!
                    Heck-Riemen zu locker?
                    GruÃ? Markus
                    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                    • djmoehre
                      djmoehre
                      Die Info habe ich. Ich habe definitiv die Fernbedienung nicht aus und wieder eingeschaltet.
                      • djmoehre
                        djmoehre
                        Zitat von MarkusM Beitrag anzeigen
                        Moin!
                        Der Heli hat Torque Tube
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          Jesus Bolt noch dran?
                          Grü�e vom Bodensee,
                          Hendrik
                          • djmoehre
                            djmoehre
                            Jo, ist noch dran.
                            • BRACKdeSUD
                              BRACKdeSUD
                              Heckschiebe hülse leicht verdreckt , kälteres Wetter , gyro gibt dadurch mehr Gas und das bec steigt aus . Hatte ich auch 2 mal , achte mal wie Sich die gyro Werte nach Temperaturen ändern , ach ja roxxy stützen is nich .....
