Kleines stückchen am Rotorblatt abgebrochen - schlimm ?
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Guten Morgen
    Leider hatte ein Rotorblatt meines Gaui 425 heute morgen einen kleinen Kontakt mit meiner Schreibtischlampe Dabei ist an den GCT Ultra am Blattende (aussen, hinten) ein kleines stückchen abgeobrochen (so 0.2cm lang und 0.1cm hoch). Habs mit sekundenkleber und Tesafilm wieder angeklebt bzw stabilisiert, wirkt augenscheinlich und nach ein bisschen hin und her biegen genauso steif und stabil wie das andere (ganze) Blatt.....soll ich nen Testflug wagen oder muss ich das Rotorblatt austauschen ?
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    AW: Kleines stückchen am Rotorblatt abgebrochen - schlimm ?
    Hallo Thomas!
    Diese Frage kommt ja nun immer wieder mal hoch. Aber überleg doch mal: wer, außer Dir, soll für solch einen Testflug die Verantwortung übernehmen wenn's schief geht?
    Es wird hier Leute geben die das schon erfolgreich probiert haben und genauso wird es Antworten geben die Dir attestieren daß Du keinerlei Sicherheitsbewußtsein hast wenn Du dieses Experiment durchführst.
    Daraus folgt: die Entscheidung kannst nur Du alleine treffen genauso wie auch du alleine die Verantwortung trägst.
    Viele Grüße,
    Thomas
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      Jep, das hab ich mir schon gedacht Dann werde ich mal den Tesafilm abmachen der dürfte nämlich noch am gefährlichsten sein wenn dieser abreissen sollte. Bzw er dürfte auch ne ordentliche Unwucht verursachen. Im Endeffekt ist es ja so, dass das einzige was passieren könnte, ist, dass das Teilchen dann abreisst (es liegt ja aber eigentlich 0 Belastung darauf, es ist halt nur schnell ). Und dann ? Das Blatt sollte eigentlich nicht gleich in der Luft explodieren
      Wir werdens sehen und ich werde es mal probieren. Wenns klappt schreib ichs hier
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Mit nem beschädigten Blatt würde ich nicht Starten.
        Wenn wegen den paar € der Heli runterkommt, beisst du dir in den Hintern...
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Ich hab sowiso grade schon den Plan entwickelt, damit mal zu starten und zu schauen ob es hält, und mir aber schonmal ein ersatzpaar zur seite zu legen. Ich will die "Guten" GCT Ultras halt nicht gleich in den Müll werfen, dafür waren sie zu teuer
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Kann ich schon verstehen.
            Aber, ich würde keinen eventuellen Totalschaden riskieren...
            • SandraMeier
              SandraMeier
              Ich hab mal von einem Verrückten gehört, der hat auf der anderen Seite ein ßhnliches Stück rausgesägt, neu gewuchtet und danach gottseidank niemanden verletzt. Totalschaden war es trotzdem...
              Niemand kann bzw. sollte dir da den Rat geben lieber Thomas "Ach, das geht schon...flieg einfach."
              Jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob er das Modell und die eigene Gesundheit riskiert für ein defektes Teil.
              Was beim einem sprichwörtlich "ist noch gut" ist, ist beim anderen fahrlässig und dumm!
              Gerade beim Gaui kosten die Dinger doch echt nen spott....
              LG Sandra
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                cool, Blattschmied macht Extra Gaui-Preise
                oder wie ist das zu verstehen?
                @Thomas
                entscheiden musst du, aber dir ist klar wie ein Rotorblatt von innen aufgebaut ist,
                das Styrozeugs und Sekundenkleber?
                keine gute Kombination würde ich sagen.
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  Was haben GCT Ultras mit Gaui zu tun? Das sind Blätter vom Blattschmied und diese kosten wie auch gute FBL Blätter von anderen Herstellern 50 Euro.
                  Ohne das Blatt zu sehen mache ich hier auch keine Aussage, aber es muss bei solch einem kleinen Schaden nicht zwangsläufig Schrott sein.
                  Grüße Chris
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Schonmal vielen Dank Leute. Genau genommen geht es um den Teil des Blattes welcher im Anhang zu sehen ist. Ist aber nicht ganz so groß das stückchen (glaube ich zumindest), wenn ich zuhause bin gibts dann nochmal ein exakteres Bild. Das sich Cyanacrylat und Schaumstoff nicht vertragen ist mir schon klar, nur an dieser Stelle war das einzige vorhandene Material eine extrem dünne CFK matte und etwas gelcoat. Da war kein Schaum
                    Gruß THomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • heliopterix
                      heliopterix
                      Was du nicht weißt, und dir auch niemand verraten kann, ist ob das Blatt beim "Meeting" mit der Lampe innen Schaden genommen hat...
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        Das bezweifle ich ernsthaft. Ich habe mal auf der anderen Seite probiert das stückchen was ich da rausgebrochen habe auch rauszubrechen: Wäre kein problem, das Material ist an der stelle so dünn und weich, dass da keine Folgeschäden zu erwarten wären. Ausserdem ist das blatt nicht auf der Lampe "Aufgeditscht" sondern es hat sich im Kühlschlitz verfangen und ist dadurch abgebrochen.. Sehr viel Pech mmn Aber ich habe grade noch einen netten Tip bekommen, sollte die Verklebung nicht halten werde ich noch was anderes Ausprobieren.
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • heliopterix
                          heliopterix
                          Ok ich dachte das Ding wäre gelaufen... Na dann viel Glück beim Test!
                          • Herkules
                            • 17.09.2010
                            • 114
                            • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
                            Schutzbrille aufsetzten nicht vergessen! Blöd, wenn dir das Teil, falls es doch nicht hält, ins Auge fliegt.
                            Schon aus diesem Grund würde ich es lieber lassen.
                            Thomas
                            Blade MSR
                            Blade MCPX BL2
                            Align T-Rex 450 Sport
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              hatte ein ähnliches ßrgernis bei einem meiner ALIGN Blätter. (T-rex 550)
                              Ein kleines Eck genau an der gleichen Stelle wie bei dir ist durch Wandkontakt weggebrochen.
                              Hab die Stelle weggefeilt weil es wirklich nur minimal war -- das selbe dann natürlich auch beim zweiten Blatt. -- funktioniert ohne Probleme schon xx Flüge.
                              Mike
                              PS: Das mit dem Kleben würde ich lassen -- ob's hält kannst nicht sagen -- wegfeilen ist die bessere Variante.
                              Gruss Mike
                              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
