GAUI 425 Kit Selbstaufbau oder T-Rex 500E Combo mit Roxxy
  • NorbertT
    NorbertT
    AW: GAUI 425 Kit Selbstaufbau oder T-Rex 500E Combo mit Roxxy
    Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
    hi norbert,
    und wie ist das mit dem heck? ich las da von recht viel spiel am umlenkhebel und hakeliger pitchhülse...
    danke,gruß
    oliver
    nö, alles normal. konnte ich nox nichts negatives feststellen.
    • oli p.
      oli p.
      ich habe gerade mal eine pro und contra liste erstellt, allerdings habe ich für den rex weniger punkte in erfahrung können hier im thread...
      trotzdem, selbst wenn ich infos aus dem "plastik.rex" thread einfliessen lasse, ich komme auf deutlich mehr contras beim GAUI.
      erstaunt mich zwar, ist aber so...
      naja, im vergleich zum GAUI X5 würde der 500E REX vermutlich schlechter abschneiden, aber da müsste man auch einen anderen REX vergleichen nicht den E und um die gehts ja auch nicht, nur mal so laut gedacht...
      also REX 500E wenn nicht noch die "um gottes willen meinung" kommt
      gruß
      oliver
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        aber...ich tendiere zum rex
        dann würde ich vieleicht drüber nachdenken einen 550er zu holen wenn es die Mittel zulassen denn die ich kenne ärgern sich im nachhinein.
        sooo groß ist der nicht und in sachen stretchen geht bei Align gar nichts, der Gaui ist für 15 T€uronen umgebaut.
        • oli p.
          oli p.
          naja, ursprünglich will ich ja schon lange einen 550er und habe im "lageerkennung" thread ja auch dsh. 500er mit 550er verglichen - aber die kosten halt...hätte schon gerne einen 550er, lieber als einen 500er!
          aber anschaffung, akkus, ersatzteile, rotorblätter all das ist beim 550er teurer - der einzelfall ist nicht tragisch, aber das summiert sich halt auf, leider.
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            Ersatzteilsorgen hättest du mit dem Gaui eher weniger denn selbst ein mechanischer Totalschaden kostet maximal 79.- +Blätter.
            akkus bleiben auch gleich
            die Blätter kosten im vergleich ein paar Euro mehr und die Heckverlängerung kostet wie schon geschrieben 15.-
            letztendlich musst du das aber selber wissen denn du Fliegst ja damit.
            vieleicht hilft dir das ja weiter
            Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2012, 16:17.
            • oli p.
              oli p.
              ja, das sind definitiv punkte für die pro GAUI liste...der mögliche stretch ist verlockend (wobei das chassis da ja nicht mitwächst).
              allerdings sind die einzel ersatzteile, wenn man also nicht gleich die ganze mechanik für 80,- braucht, sondern bspw. nur heckrohr, blatthalter, blattlagerwelle, paddelstange, etc. nahezu gleich günstig.
              beim gaui können am getriebe, wenn man den motor nicht schnell genug ausbekommt gleich mal über 40,- nur für zahnräder zustande kommen, beim rex mit nur einem hauptzahnrad ist man da bei 5,-
              heckrohr gibts beim C für den gaui nur als set nicht einzeln, etc.
              also kurz: das argument mit der möglichkeit zum stretchen ist ein gutes, das mit den ersatzteilpreisen ist naja, zweischneidig sagen wir mal...
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                ich sehe schon du hast dich entschieden
                das mit dem Chassis stimmt nur bedingt da der Gaui ja eine 550er Mechanik hat.
                viel spaß mit was auch immer
                • oli p.
                  oli p.
                  du bringst das ordentlich ins wanken ;-)
                  ach so! deshalb ist der wohl gut 5 cm länger als der rex...
                  wie lang und hoch ist denn das chassis (also nur das chassis, nicht der ganze heli)?
                  danke!!
                  • NorbertT
                    NorbertT
                    STOP, ich nehme alles geschriebene zurück.
                    ßber den Rex 500 E kann ich nichts sagen, ich besitze nur den 500ESP, war eine Verwechslung.
                    Der E ist ja das Kunststoffteil.
                    Gruß Norbert
                    • oli p.
                      oli p.
                      jaa, das ist das kunststoffteil...danke dass du dich zu wort meldest
                      hmm, das blatt wendet sich...
                      GAUI:
                      haube nur rohling
                      akku/hauben montage fummelig
                      push-pull
                      mehrere getriebestufen
                      = service UNfreundlich
                      freilauf
                      zentralstück auch aus kunststoff
                      der wegfall meines 450er bzw. der gyro/servokombi dessen
                      das sind meine contras gegen den gaui.
                      kosten nach und nach
                      passgenau und hochwertig
                      heckservo im chassis liegend
                      leicht und günstig zu STRETCHEN (und somit günstig einen 550er haben!!)
                      das die pro's
                      nicht leicht, ich schlaf' mal darüber
                      danke euch!
                      gruß
                      oliver
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        lies dir das mal durch, ist schön gemacht
                        Baubericht Gaui Hurricane 425 IRCHA (Original mit Paddel) http://rchelitreff.iphpbb3.com
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          • MFG Niederdorfelden
                          Dann mache ich mich mal dran deine Argumente zu entkräften :
                          haube nur rohling
                          das muss nichts schlechtes Sein. Mit ein bisschen Zeit und Geduld kann man da selbst als "Newbie" ne Schöne Haube machen. Das schwierigste an der Haube ist das verkleben, das macht man am besten mit Sekundenkleber, wie das geht, erfährst du hier Klick
                          Dann muss man die Kabinenhaube nur noch etwas spachteln, da es dort wo geklebt wurde einen Spalt gibt den man am besten mit Kunststoffspachtel abdeckt. Das ist dann nicht schwer, heißt aber: Spachteln, schleifen, Spachteln, Schleifen...und dann kanns auch schon an die Lackierung gehen. Da kann man auch mit Handelüblichen Sprühdosen ganz ansehliche Ergebnisse zu Tage Bringen, mein Favorit für die Sichtbarkeit ist immer noch: Fenster Schwarz, Rest Orange. Das ist an Lageerkennung nicht zu übertreffen. Die Blau-Weiße Haube des Rex mag zwar hübsch sein, ist aber nicht wirklich gut wenn man mal weiter weg fliegt
                          Naja, nicht viel Fummeliger als die Montage der Akkus bei nem Rex....nur halt: Anders
                          push-pull
                          Kein Nachteil beim Gaui. Ist extrem Spielfrei und gut durchgeführt. Somit überwiegen da dann nur die klassischen Vorteile des Push-Pulls: Die Servos werden nur auf Torque belastet. Im Gegensatz zum normalen "Einseitig" angelenkten werden die Servogehäuse nicht unnötig belastet
                          VORTEIL: Der Gaui ist durch die 2 Getriebestufen extrem Leise, an nen Protos kommt er zwar nicht ran, aber er ist deutlich leiser als ein Rex, und vor allem kreisch er nicht so.
                          = service Unfreundlich
                          Finde ich jetzt nicht. Die mitlere Antriebwelle z.bsp lässt sich durch lösen von 2 Madenschrauben komplett entfernen, das obere Zahnrad auch. Das ist kein Problem. Das einzige was zugegebenermassen etwas aufwändiger ist, ist der Freilauf da für ihn das gesamte Chassis auseinandergenommen werden muss. Allerdings hab ich bis heute kein Problem mit dem Freilauf. Einfach alle 20 Flüge mal ne Ladung Nähmaschinenöl in den Freilauf und auf die Freilaufwelle...und Läuft
                          freilauf
                          Wenn gut gepflegt, hält er auch Lange, ich kenne welche die schon mehr als 300 Flüge mit dem ersten Freilauf gemacht haben....ohne Probleme
                          nur der oberste Teil, und da ist es wirklich egal. Der Gaui-Kopf ist so massiv und spielfrei, besser würde es ein Alu-Kopf auch nicht machen
                          Na das hast du aber selbst in der Hand
                          Gruß Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            Quatsch, Madenschrauben lösen und welle nach unten rausziehen!
                            mit 60er HZR ist er um einiges leiser als der Protos
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              Bei mir sitzt der Freilauf dann immernoch Fest zwischen den Beiden Lagersitzen oben und unten. Ich hab versucht ihn durch nach oben bzw unten drücken der Lagersitze rauszubekommen, keine Chance.
                              Kann ich nix dazu sagen, ich flieg das 50er bei ner Mörderdrehzahl (2900)
                              Mal ein aktuelles Vid von mir und meinem Gaui
                              [YOUTUBE]2SlDTo2ABLQ[/YOUTUBE]
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                hab ich kein problem, der geht schön seitlich raus.
                                dafür sind ja auch die beiden unterlegscheiben gedacht.
