90 Watt bei Anschluß an die Steckdose steht ja in der Beschreibung.
Du willst 5000mah Lipos mit 6 Zellen laden - also 5 Ampere Stunden bei 25 Volt Spannung. (Nach einer Stunde laden mit 5 Ampere wären sie also von leer auf voll - das wäre dann laden mit 1C)
Jetzt schafft der Lader aber bei 25 Volt nur 3,6 Ampere (90 Watt geteilt durch 25 Volt ergeben 3,6 Ampere)
Du kannst also nur mit 3,6A laden, also mit 0,72 C - dh. du brauchst ca. 1,5 Stunden für einen Lipo.
Aktuelle Lipos kann man aber (wenns der Lader her gibt) mit 2C oder mehr laden - bei passendem Lader kann man also in weniger als 30 Minuten nen Lipo voll machen.
Das ist über den Daumen gerechnet - aber so kannst du auf jedenfall verschiedene Ladegeräte von denen du die maximale Leistung in Watt kennst miteinander vergleichen.
(Es gibt da diverse weitere Faktoren was die Ladezeit betrifft - am Anfang hat nen Lipo nicht die volle Spannung, also könnte man wohl etwas hoch gehen von der Laderate, und Balancing hat auch noch Einfluss auf die Ladezeit.)
