Neuer Heli
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Neuer Heli
    @frerxtreme und glider expert
    Haltet mal beide bitte etwas den Ball flach.
    @frerxtreme
    Hmm.., hattest etwas weiter vorne geschrieben das Du hier fertig bist.
    Gruß Klaus
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #167
      Sprunghafte Jugend halt
      Sent from my GT-I9100
      • frerxtreme
        frerxtreme
        #168
        Neuer Heli
        tja sich zu entscheiden is halt nicht so leicht . also nochmal die frage. T-rex 550 v2 3gx oder T-rex 600e pro jive 80 hv (paddel). Welcher ist der bessere NUR VON DEN BEIDEN
        beim t-rex550 ist ein yge 100 regler dabei
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.11.2011, 17:04. Grund: Beiträge zusammengeführt
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #169
          AW: Neuer Heli
          Es gibt kein eindeutiges "besser" oder "schlechter". Es sind beides Align Helis, die sind preisWERT und taugen vom rumschweben bis Hardcore 3D. Beide gehen kaputt wenn sie einschlagen, 600er Latten sind aber teurer als 550er Latten.
          Es kommt einfach drauf an was DU willst. Ich bin mit meinem 550er Rex voll zufrieden, davor hatte ich den 600N vom Flugverhalten sind sich die beiden ähnlich (abgesehen von der Power die ist beim 550er deutlich mehr ). Als Anfänger wird dir der Unterschied fliegerisch sowieso nicht auffallen, da er sehr gering ist.
          Hast du dir auch schon mal Gedanken über Ladetechnik gemacht? Wie möchtest du die 12s Akkus eines 600er wieder vollpumpen?
          • frerxtreme
            frerxtreme
            #170
            AW: Neuer Heli
            also ich hab jetzt lange nachgedacht und zum entschluss gekommen: t-rex 550 v2 3gx + turnigys oder sls je nachdem was lieferbar ist.
            ladetechnik habe ich jetzt für die 5000er. der lader bringt bei dem netzgerät so um die 350-400 W
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #171
              AW: Neuer Heli
              Servus
              Bist du sicher...?
              Gruß Ralf
              • frerxtreme
                frerxtreme
                #172
                AW: Neuer Heli
                ja bin ich
                • scoobymike
                  scoobymike
                  #173
                  AW: Neuer Heli
                  ja bin ich
                  • frerxtreme
                    frerxtreme
                    #174
                    AW: Neuer Heli
                    was ist daran so lustig?
                    • scoobymike
                      scoobymike
                      #175
                      AW: Neuer Heli
                      Ich habe soeben den ganzen Fred von vorne bis hierhin mal reingezogen-solltest Du auch machen,vielleicht kommste dann drauf
                      • frerxtreme
                        frerxtreme
                        #176
                        AW: Neuer Heli
                        ich weiß es ja meine wege vom belt mit bad chassi, t-rex 500esp, t-rex 450 pro 3gx, 450 sport, 550 v2 3gx, 600 e pro jive, und jetzt 550 v2 3gx
                        • Logo
                          Logo
                          #177
                          AW: Neuer Heli
                          Die hattest du alle oder die wolltest du alle ?
                          • frerxtreme
                            frerxtreme
                            #178
                            AW: Neuer Heli
                            die wollte ich alle
                            • maddin0974
                              maddin0974
                              #179
                              AW: Neuer Heli
                              Steht noch der Hyperion 1-14S max 550W mit dem 15V 20A Netzteil?
                              Da kommst evtl. knapp über 250W raus, Netzteil max 300W und der Lader bei 15V etwa 250-270W.
                              Für 1C Ladung reichts, rechnerisch komm ich da auf etwa 5A Ladestrom.
                              • Logo
                                Logo
                                #180
                                AW: Neuer Heli
                                Dann kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen..
