Fliehkraft der Rotorblätter
  • R0t0r
    R0t0r
    #61
    AW: Fliehkraft der Rotorblätter
    Hi zusammen
    ich wollte jetzt keinen neuen Thread öffnen, darum nehme ich mal den hier.
    bezogen auf EDGE Blätter 553er(ca.106g) und 693er(ca.199g) ,ist da meine Annahme/Berechnung richtig?
    553er Blätter bei 2300rpm
    erzeugen eine höhere Kraft auf die Schrauben am Blatthalter
    als 693er Blätter bei 1300rpm?
    Gruß Kai
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
      #62
      So ist es. Deutlich weniger sogar
      greetz Dominik
      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
      • 5of9
        5of9
        #63
        Interessant mal nachzuforschen welche Kraft an den Blatthaltern von manntragenden Helis wirkt: Bei der CH-53 sind es wohl 800000N, also rund 80 Tonnen! Schrauben aus dem Baumarkt halten das wohl nicht aus!?
        Hat jemand noch andere Daten? Was wiegen denn die Blätter einer EC135?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #64
          Viel Spass beim Nachrechnen
          Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #65
            Hallo an Alle....und erstmal ein gutes und gesundes Neues Jahr
            Kann auf meine Berechnungen mal bitte jemand ein Auge werfen
            UND zwar geht´s um die Heckrotorblätter....berechnet nach dem Weg
            ->http://www.peka-hughes.de/html/anleit_1.HTM
            Erste Berechnung ( ohne Blatthalter! ) zB. Blatt vom 600er
            Gewicht ca 9 Gr. / Radius 7,5cm / und Rpm 8000
            bin ich so auf 47 - 48 Kilo Fliehkraft gekommen.
            Wenn ich jetzt aber den Blatthalter mitrechne...( um die
            Belastung an der Schraube vom Zentrallstück zu wissen.
            Gewicht 22 Gr. ( Blatt+BL-Halter ) / Radius 4,5 cm / und wieder 8000 Rmp
            komme ich schon auf 69 - 70 Kilo
            Ich will zB. mit einem Copter X ( 450er ) Dreiblatt RTK einen Heckrotor
            machen....bekomme jetzt aber so langsam kalte Füsse, da ich bei der
            Berechnung ( s.Link ) mit 450er Blätter nur auf 35 - max 40 Kilo komme
            GruÃ? Harald
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #66
              Durch die hohe Drehzahl und das relativ hohe Gewicht der Heckblatthalter wird das schon ungefähr passen. Da der Radius beim 450er größer und die Drehzahl deutlich geringer ist, könnte es auch sein, dass deine Berechnungen annähernd korrekt sind, ohne das jetzt genau nachgerechnet zu haben.
              Allerdings kommen mir die 8000 RPM am Heck auch recht hoch vor (das braucht eigentlich nur ein Fenestron). Und falls du willst, bekommst du 3-Blatt Heckrotoren auch fertig von Vario z.B.:
              3-Blatt-Heckrotornabe 5 mm - VARIO Helicopter
              mfg
              Amok
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                #67
                Das entscheidende Wort ist Reaktionskraft. Stellen wir uns die Welle auf einer Seite fest eingespannt vor (hier entsteht die Reaktionskraft), auf der anderen wirkt die Zentrifugalkraft eines Blattes. Dann ist klar, dass die Welle mit genau dieser Kraft gestreckt wird. Im Hubi ist unsere Welle aber nicht fest eingespannt, bewegen tut sie sich dennoch nicht. Die Reaktionskraft entspricht hier genau der Zentrifugalkraft des anderen Rotorblattes.
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                  #68
                  Am 450er? Da dreht das Heck doch weit schneller als 8000, also rein rechnerisch schon.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #69
                    • wwild0471
                      • 17.06.2011
                      • 600
                      • Sven
                      • Schaafheim
                      #70
                      ...18284...
                      MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                      Sven
                        #71
                        600er ...
                        Ach so, sorry, das hat er dann falsch geschrieben und ich habs auch prompt falsch gelesen:
                        "wieder 8000 Rmp komme ich schon auf 69 - 70 Kilo Ich will zB. mit einem Copter X ( 450er ) Dreiblatt RTK einen Heckrotor machen"
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #72
                          Ich glaube das ist nicht ganz richtig.
                          Die 75mm müssten von Schwerpunkt der Blätter bis zum Drehpunkt sein.
                          Fliehkraft F = 0,009Kg * 0,075m * (8000 / 60s) *(8000 / 60s)
                          F = 12N
                          Also soviel wie 1,2Kg am Arm ziehen würden
                          Werner
                          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #73
                            Hallo Leute, erstmal danke für die Antworten .....ich habe das Blatt
                            bzw. das Blatt incl. Blatthalter immer s. Link ausgewogen und dann berechnet
                            Die 8000 Rmp kommen durch das E-Heck zusammen..bzw. rein rechnerisch!....
                            hier wollte/will ich nur auf der sicheren Seite sein
                            Das mit dem Copter X RTK hat sich erl. ist mir zu unsicher!!
                            Danke für den Link zu Vario ....aber um das Geld beauftrage ich ja schon
                            fast meinen Dreher
                            War aber trotzdem mal interessant was da am Heckrotor für Kräfte entstehen
                            GruÃ? Harald
