Fliehkraft der Rotorblätter
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Fliehkraft der Rotorblätter
    Ja, Physik macht Spaß, oder nicht?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • BackusNauerForm
      • 09.09.2010
      • 471
      • Franc
      • Bautzen
      Diese Annahme der angeblich doppelt wirkenden Kraft wurde schon damals eindrucksvoll ausgenutzt: Magdeburger Halbkugeln
      Auszug:
      "Der Luftdruck, der nun nur von außen auf die Kugel wirkte, drückte diese so stark zusammen, dass sich diese selbst mit 30 [...] Pferden nicht mehr auseinander ziehen ließ. Die effektive Zugkraft rührte dabei nur von einem der zwei Gespanne, also von 15 [...] Pferden; vermutlich nahm von Guericke den damit verbundenen Mehraufwand für eine eindrucksvollere Inszenierung seines Experiments in Kauf."
      "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Hätte er gefragt, was für eine Belastung auf die Blattlagerwelle wirkt, wäre es das doppelte, da einer rechts und einer links zieht (wie beim Seil).
        Sorry, wie von Daniel und Anderen schon geschreiben, es sind und bleiben 34Kg auf der BLW!
        Anders : Ich hab nen Wassereimer mit 34KG, den halt ich an nem Seil fest. Ich muß oben mit 34Kg ziehen damit er seine Höhe hält der Eimer zieht mit 34Kg runter.
        Das Seil ist mit 34Kg, belastet, genau mit der Kraft mit der ich dran ziehe ! Die Kräfte heben sich auf, da mit 180Grad genau entgegengesetzt. Die Resultierende Kraft =0, wodurch sich der Eimer nicht bewegt.
        Nochmal anders : Ein 5Kg Heli schwebt ! d.H. der Rotor liefert einen Vertikalen Schub von 5Kg. Resultierende = 0 => Heli hält die Höhe. > Zugkraft an der HRW =5Kg, genau das Gewicht das Helis !
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          Also, schande über mein Haupt!
          Erst der Physiker im Haus hatte es dann doch erklärt, es wirkt nur die Einfache Kraft!
          Lustig ist nur das 3 Meister und 1 Technik auch sofort auf die Doppelte Kraft getippt hatten (Ich inkl.)...!
          Größe ist ja auch Fehler eingestehen zu können...
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            als kleines sinnbild, vielleicht hilft es ja weiter
            berichtigt mich wenn ich falsch liege hab grad selbst nen knoten im kopf
            Zuletzt geändert von E-king 3; 01.06.2011, 14:51.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              So, jetzt will ich auch mal klugscheißern:
              Das Beispiel mit der Magdeburger Halbkugel ist völlig richtig!!! So habe ich das im Physikunterricht auch gelernt!
              Es sind und bleiben 34kg die an der Welle zerrt!
              Wenn man ein Seil an der Wand festdübel und mit 34kg daran zieht ist es genau das gleiche als wenn man von beiden Seiten mit 34kg daran zieht! Die feststehende Wand ersetzt die von der anderen Seite gezogenen 34kg und umgekehrt!
              So, und jetzt gehen wir wieder fliegen.... :-)
              Zuletzt geändert von Hobbit; 01.06.2011, 14:50. Grund: Tippfehler
              GruÃ? Peter
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                ich klugscheißer auch nochmal
                klar heben sich die kräfte auf, wenn auf der einen, sowie auf der anderen seite mit dem gleichen gewicht gezogen wird, das nennt man dann kräftegleichgewicht
                aber die welle wird trotz allem auf zug beansprucht !nur halt gleichmäßig von beiden seiten, sonst hätte man eine schöne unwucht
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Wie denn bei dem Dreckswetter ?
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    Heut Abend wird's schon gehen, das Wetter bessert sich und der Wind lässt abends auch nach!
                    GruÃ? Peter
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      ...Bild...
                      Bitte nicht von ßpfeln auf Birnen schließen...
                      das Thema wurde nu lange genug durchgekaut... 34kg an der Schraube...und auch an der BLW wo soll´s sonst her kommen?
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Mungomaus
                        • 03.09.2006
                        • 115
                        • Erwin
                        • Kirchheim bei München
                        34 Kg? Seid ihr euch da ganz sicher? Wie wäre es auf dem Mond?
                        34Kg/6=5,66Kg
                        Ich versteh das jetzt nicht.
                        Zuletzt geändert von Mungomaus; 01.06.2011, 17:38.
                        • Holger Hessling
                          Holger Hessling
                          auch auf dem Mond dreht der Hubi mit 2500rpm, mit 325ern Blättern (Schwerpunktradius ca. 162.5mm) mit einer Masser von ca. 30g. Und deshalb sind es auch 34kg, die auf die Schrauben wirken. Und das Beste, es ist auch so genau in der Mitte zwischen Erde und Mond
                          Holger
                          • Caferacer
                            • 07.03.2011
                            • 20
                            wobei dort kaum die 2500rpm reichen werden
                            GruÃ? Caferacer
                            • Holger Hessling
                              Holger Hessling
                              warum denn nicht? Du meinst bestimmt, weil der Heckrotor dem Drehmoment nicht gegenhalten kann, oder? Nimm einfach an, das Heck wird durch die göttliche Hand gehalten...
                              Aber egal! Dann dreht sich halt der Rotor mti 2500rpm in die eine und der Rumpf mit 2500rpm in die andere Richtung Und dennoch wirken 34kg auf die Schrauben...
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2011, 22:21.
                              • Caferacer
                                • 07.03.2011
                                • 20
                                Weil dir da oben einfach das Medium fehlt um Auftrieb zu erzeugen
                                GruÃ? Caferacer
