Goblin 580 crash, aber wieso?
  • Rotorqueen
    Junior Member
    • 28.01.2021
    • 9
    • Leah
    Hi liebes Forum, mein erster Beitrag, deshalb am Ende n bisl was zur Vorstellung meiner Person.
    Aber zum Problem, mir ist am Wochenende mein ca. 20 Flüge alter, selbst aufgebauter und eingestellter Heli abgestürzt.
    Hab grade Rundflug gemacht (lineare kollektive Pitchkurve mit ca. 9°Maximalpitch) war der erste Flug mit dem Heli an dem Tag und nach ca. 1-2 min passierte das.
    Wie man im Video sieht, gab es ein lautes Geräusch, was wie ein krachen, oder Knallen klang (Strömungsabriss vielleicht?) und zeitgleich ist er nach vorn gekippt.
    In meiner Not und dem Schock habe ich nicht versucht die Rettung zu ziehen, sondern hab nur blitzschnell Throttle hold eingeschaltet, damit er wenigstens nicht mit vollem Antrieb einbombt. Kaputt sind Blätter und Canopy. Bin danach noch mit einem anderen 500er Heli ganz normal geflogen ohne Probleme.
    Ich bin ratlos was das war und hoffe ihr erkennt Flugverhalten, Geräusche oder was auch immer wo ihr sagt: "Ist ja klar, was da passiert ist." Vielleicht hab ich irgendwas im Setup falsch gemacht? Ist mir so bisher nie passiert.
    Es war an dem Tag windig bei ca. 20km/h mit Böen von ca. 20-30km/h.
    12 Grad warm.
    Drehzahl ca. 2150RPM
    Setup:
    Goblin Kraken 580
    FBL: Spirit 2 (was auch in 2 anderen Helis von mir steckt)
    ESC: Hobbywing Platinum V4 120a
    Motor: Xnova 4025-1120kv
    Funke: Frsky Taranis QX7
    Empfänger: Frsky rx6r
    Servos Taumelscheibe: Alzrc 3 x DM1531S Micro digital Servo
    Heck Servo: Alzrc BLS2036T Fullsize digital Servo.
    Ich bin Mitte 30 und fliege Helis seit ca. 6 Monaten. Vorher nur Quads, Autos und Boote.
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Goblin 580 crash, aber wieso?
    Servus,
    willkommen bei den Verrückten hier.
    Es sieht so aus, als hätte sich ein Kugelkopf an der TS oder Blatthaltern gelöst.
    Gruss ThomasD
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
      Servus,
      Gruss ThomasD
      Sieht für mich auch danach aus.
      Hat das Spirit eine Log Funktion?
      Lg
      Tim
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Erstmal mein Mitgefühl zum Crash - das Nervt immer Es ist mega schwer aus der Distanz was zu sagen...
        Was mir nicht ganz klar ist: Was davon hast du gesteuert, und was hat der Heli selber gemacht. Ist der Flip vor dem Rückeneinschlag gesteuert, oder war das der Heli ?
        Womit hast du das FBL befestigt ? ist es nach dem Crash noch fest ?
        Was hast du für eine Stromversorgung im Heli ? BEC vom Regler oder was separates ?
        Wie sehen bzw. sahen die Anlenkungen zwischen Servo und TS aus ?
        Gegen einen Anlenkuns / Servodefekt spricht aber, das sich der Heli auf dem Rücken noch kurz hält (schwebt) bevor er einschlägt, wären die Servos weg, dann könnte er sich vermutlich nicht so halten.... Vermutlich...
        Schwierig...
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Sind denn alle Servos noch in Ordnung?
          Alle Stecker noch am richtigen Platz?
          Konnte sich die Haube vielleicht mit der TS verklemmen?
          Nur noch ein angelenkter Blatthalter sah bei mir anders aus.
          Gruß VolkerZ
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Evtl. Kugelkopf vom Gestänge zw. Nickservo und Taumelscheibe abgesprungen.
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              Für mich hat er abrupt aus dem Rundflug heraus eine halbe Rolle auf den Rücken durchgeführt , man sieht das Landegestell ist plötzlich oben und dann stürzt er kopfüber ab. Es sieht doch wie eine versehentlich gezogene Rettung aus, die nicht richtig funktioniert hat. Vielleicht bist du unbewusst auf den Rettungsschalter gekommen und diese war nicht richtig konfiguriert. Bei abgesprungenen Kugelkopfgelenken wäre er entweder direkt seitlich oder kopfüber oder nach hinten abgestürzt. Der Rotor hat sich auch noch korrekt und vollumfänglich gedreht. Da wäre sicher auch ein Rotorblatt abgekippt.
              Dietmar
              Zuletzt geändert von froeschi62; 07.04.2021, 15:33.
              Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                Man hört am Ende ( während des Kippvorganges ) recht deutlich wie die Strömung an den Blättern plötzlich abreißt. Meine Vermutung daher ganz stark das sich eine Anlenkung verabschiedet hat .
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Also nach abgesprungener Kugelkopfpfanne sieht das für mich nicht aus.
                  Der Heli "gibt" kurz Pitch und kippt gleichzeitig nach vorne. Das Geräusch wird leider vom Wind überlagert, aber für mich hört sich das nach einem "normalen" Blattgeräusch bei hohen zyklischen Ausschlägen an.
                  Man sieht auch schön wie das Heck dagegen arbeiten muss.
                  Das wird schwierig sein herauszufinden was genau passiert ist. Tippe eher auf eine Fehlfunktion vom Stabi durch möglichen Funkaussetzer oder statische Entladung.
                  Könnte auch das Nickservo sein, dass auf einmal vollen Ausschlag nach oben gegeben hat.
                  zu viele Helis...
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    Nein, bevor er nach vorne kippt, dreht er sich kurz vorher auf den Rücken (Landegestell oben). Schaue mal genau hin.
                    Dietmar
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Nach der plötzlichen 90° Rotation stoppt die Rotation des Heli wieder und der fällt dann natürlich vom Himmel.
                      Sieht stark nach ein elektronischen Störung aus, evtl. falsche Failsafe irgendwo programmiert oder eben Servo Defekt.
                      Ich bin der Meinung, in der Zeitlupe sieht man, wie der Heli nach vorne Links rotiert, also würde ich das vordere linke Servo mal genauer unter die Lupe nehmen.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Dietmar
                        Er gibt Pitch und nickt gleichzeitig nach vorne, etwas mehr als 90°.
                        Danach fällt er wegen zu geringem Auftrieb, der Heli dreht dabei langsam fast komplett auf den Rücken. Diese Bewegung wird eher vom Pilot ausgeführt.
                        Dieses abrupte nach vorne kippen definitiv nicht.
                        Zuletzt geändert von Homer; 07.04.2021, 16:00.
                        zu viele Helis...
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          die kurze Roll und Nick - Bewegung mit ganz kurz Pitch, kommen (für mich) gleichzeitig, wie bei einer versehentlichen Rettung die nicht funktioniert. Das hat, glaube ich, "froeschi62 - Dietmar" richtig erkannt.
                          Grüßle Thomas
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            Ich hatte mal während eines Fluges ein plötzlich defektes Servogetriebe, man glaubt gar nicht, was ein modernes FBL System noch alles versucht auszugleichen. Der Heli war noch steuerbar aber teilweise schwammig und ich konnte noch problemlos landen. Das war übrigens mit dem Logo 200.
                            Dietmar
                            Zuletzt geändert von froeschi62; 07.04.2021, 16:07.
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Wo dreht sich denn der Heli auf den Rücken?
                              Erst NACH dem abrupten Flip nach vorne.
                              Ich hatte auch schon mehrfach abgesprungene Kugelköpfe.
                              Das ist zwar schon Jahre her, aber habe ich noch gut in Erinnerung. Der Heli macht dann schon sehr abrupte und unkontrollierbare Bewegungen. Die sind aber eher zyklischer Natur, nicht kollektiv.
                              Deswegen glaube ich nicht; dass dieser Absturz auf einen kaputten oder abgesprungen Kugelkopf geht.
                              Zuletzt geändert von Homer; 07.04.2021, 16:10.
                              zu viele Helis...
