Bilder und Videos müssen einen Bezug zum Thema "Hubschrauber" aufweisen.
- Alles andere (Schiffe, Autos, Multirotormodelle, Flächen ) bitte im Off-Topic- bzw. Fun-Forum posten.
- Bilder/Videos bezgl. herstellerspezifischen Hintergründen/Fragen dürfen natürlich auch im jeweiligen Fachboard gepostet werden.
Bilder und Videos mit eindeutigem Werbecharakter sind nicht gestattet.
- Z.B. Videos mit großflächigen oder langandauernden Hinweisen/Banner auf gewerbliche Anbieter.
Eure Admins und Moderatoren
Piroflips auf Knopfdruck: Die nächste Generation der FBL-Systeme?
AW: Piroflips auf Knopfdruck: Die nächste Generation der FBL-Systeme?
Glaube nicht, dass es "autonom" (oder wie auch immer das geschrieben wird) war. Die Figuren sehen dafür zu unterschiedlich aus, in einem Moment sieht man, dass der Piro angehalten wird, weil der Heli einen halben Meter an Höhe verliert und danach geht es weiter. Was soll das denn für ein Sensor sein, der Höhe und GPS Position bei dem Manövern immer noch korrekt messen kann? Lüftdrucksensor für die Höhe? Laser? GPS Empfänger, der immer noch korrekt empfängt, wenn er jede Sekunde "verdeckt" wird? Ich habe Mal ein Video mit einem robotisiertem Quadrocopter gesehen, da wurde die Position von außen gemessen (Er flog in einer 2X2 Meter Box), das kann man noch glauben aber Piro-Flips? Ich würde es glauben, wenn ich das Teil "live" sehen würde, bis dahin stempele ich es als fake ein. Angeblich waren die Amis ja auch Mal auf den Mond
Ich denke nicht das es die Standford Uni nötig hätte sowas zu faken..
Die technischen Daten:
Airframe: Synergy N9
Engine: OS .91 (nitro-methanol, single-cylinder, two-stroke)
Avionics: Futaba GY611 gyro, GV1 governor
Nominal rotor speed: 1800rpm
Sensors: Microstrain 3DMGX1, ground-based vision system.
Microstrain outputs all measurements at 333Hz.
Some Microstrain data may be lost by radio links.
Das Teil wird über ein Kamera System "beobachtet" und dadurch gesteuert.. also ähnlich den Multicopter Steuerungen
The vision system consists of two cameras mounted at fixed locations on the field.
Intrinsic parameters (principal point and focal lengths) were determined by standard methods.
Their extrinsic parameters were determined by calibration with a high-accuracy GPS unit.
Each camera outputs a 640x480 image.
The U,V coordinates are image coordinates of the helicopter.
U specifies the column and V specifies the row within the image (starting from the top-left corner of the image.)
These U,V coordinates are converted (using intrinsic parameters) to a local 3D ray, then rotated to the nav frame, yielding the cam*_n/e/d vectors.
Along with the positions of the cameras in the North-East-Down frame, these navigation frame rays are intersected (least-squares) to find the 3D position of the helicopter.
Stanford's Autonomous Helicopter research project. Papers, videos, and information from our research on helicopter aerobatics in the Stanford Artificial Intelligence Lab.
Also ich finds genial, auch wenn ich sowas nicht selber in den Heli bauen würde...
Die Dokumente auf der Website der Gruppe, die das gemacht hat, können viele Deiner Fragen beantworten.
Beim Lesen muss man allerdings soviel Offenheit aufbringen, wie für das Verstehen von neuen Dingen nunmal unbedingt erforderlich ist. Stanford ist eine High-Tec-Schmiede aus der schon viel hervorgegangen ist. Es gibt einfach keinen Grund, so ein Video zu faken. Es geht auch ganz sicher nicht darum, ein Produkt für RC-Heli-Piloten zu entwickeln. Es ist einfach ein regelungstechnischer Ansatz, der auf lernfähigen Algorithmen basiert und dessen Funktion wurde an einem sehr komplexen Flugmanöver demonstriert. Nicht mehr und nicht weniger....
Also ist das "Gehirn" nicht im Heli... Das erklärt einiges
Ist ein lustiges Thema. Mag ich
Auch wenn das hier gezeigte noch eine Studie ist. Kommen wird das mit absoluter Sicherheit irgendwann. Sich dagegen zu stellen ist sinnlos und beeindruckt die Industrie absolut nicht. Wenn man so durch die Modellbaumessen geht, und sieht was es bereits jetzt für 0815 Helis gibt, und wie enorm eigenstabil die fliegen (auch ohne Koax), und das ganze noch für jederman erschwinglich ist, ist es nur eine Frage der Zeit bis die Masse das quasi fordert.
Machen die Modellbaugeschäft doch jetzt schon enorme Umsätze mit Koax & Co. dubiosen 3D Gyros die Fluglagen stabilisieren können usw.. Auf jedem 2ten Stand gibt es solche Helis in 250er Größe die in der Luft schwebend völlig stabil stehen und einem vorgaukeln er könne Heli fliegen. Ich war entsetzt wie schnell das passiert ist.
Jeder will Heli fliegen und sagen, er hat nen Helicopter. Gerade beim mcpx werde ich immer mal wieder gefragt ob der Zuseher auch mal fliegen darf, da er denkt es ist ein typisch "kleiner" Spielzeugheli den jeder beherrschen kann. Eben weil es von solchen "kleinen" schon extrem viele gibt, und jeder 2te der auf einer Modellbaumesse war, mit einem Koax usw. nachhause geht. Und jetzt Heli (oder wie man die nennen möchte) fliegt...
Ich werde die ganzen Mondlandungsleugner und sonstigen Verschwörungstheoretiker jetzt mal ignorieren und sage: Na wenigstens sind sie schön schlampig geflogen Da muss einem noch nicht sooo bange werden vorm "Doping"
M.
Ja hab mir das eben, als ich meinen Genius durchs Zimmer gejagt habe durch den Kopf gehen lassen. Einen solchen Sensor kann man sogar bauen. 2 Antennen, die abstrahlen und in unteschiedlicher Höhe angebracht sind, schon kann ein Empfänger seine Position in einem 3dimensionalen Raum bestimmen. Wenn die Antenen stark genug strahlen, braucht nicht mehr auf auf Abschirmung, die durch das Model entstehen könnte zu achten. Dann brächte man auch keine Cameras und das "Gehirn" kann komplett in das Model wandern. So eine Radio Peilung wird auch eingesetzt, wenn ein Sender in seiner Position bestimmt werden muss, geht aber auch umgekehrt.
Denk mal wenn sowas irgendwann als fertiges Produkt kommt, dann wird es auch Käufer finden. Soll ja auch Leute geben, die mit HeliCommand ausschließlich im Horizontal-Modus fliegen.
Die neue Version der Parrot Drone macht immerhin schon mal einen Flip auf Knopfdruck.
Wenn sowas auf den Markt kommt, wird erst gelästert (wie üblich an vorderster Front jene, die eh nicht besonders gut fliegen können) und wenn der Preis dann passt gekauft
Siehe Verbreitung FBL
Und ja, ich würde mir sowas auch kaufen.
Schöne Kür fliegen und dann auf REPLAY drücken und zuschauen was man vorher selbst geflogen ist.
