Ortungspiepser gesucht
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Ortungspiepser gesucht
    Kann man das über Jumper oder Poti nicht lösen? Je nach jumper 5-10-15 min.....Und wie vergisst man das Einschalten nicht? Oder machst du es so....Er schaltet sich automatisch ein, sobald ein Servosignal anliegt, jetzt läuft der Timer los, egal ob Servo wieder ausgeht oder nicht. Denn so wie ich mich kenne, kommt der Heli genau dann runter, wenn ich vergessen habe den Timer zu starten, grins...
    Wobei ich die Lösung mit dem Funksender auch nicht schlecht finde.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2010, 18:54.
    • lutz115
      lutz115
      Hallo Stephan,
      Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
      ... so, die Piepser im Gehäuse sind erstmal schon geordert, wenn sie da sind, kommt noch ein bissel (ganz wenig) Elektronik drum rum - und dann mal seh'n.
      Bei Anbieter (a) sind sie drin mit 105 dB, bei (b) nur mit 95 ... sehen aber voll identisch aus, einer von beiden lügt also. Ich werd' sie dann mal vergleichen mit den 105-ern vom großen C, da schrillt's in den Ohren nach, wenn man zu dicht dran steht
      Ich möchte welche bauen, wie oben beschrieben, mit eigener Stromversorgung und Lospiepsen über einen kleinen eingebauten Timer, den muss man halt nach jeder "normalen" Landung ausschalten - halte ich für die sicherste Lösung bei dieser Sache...
      Was meint ihr, was die beste Zeit zur Auslösung sein könnte ? 15min, 20 min ?
      Grüße Stephan
      schau mal hier:
      hab ich auch, der ist super. Leider nicht mehr lieferbar.
      Mit zwei Schaltern zu aktivieren und eigener Stromversorgung.
      Lutz
        Würde dir auch gleich mehrere abnehmen....
        Ich auch! Mein bisher einziger Ortungspiepser hat sich leider auf Nimmerwiedersehen verabschiedet. Er war selber schuld, zu leise. Na ok, ein bisschen war ich auch schuld, ich habe ihn akustisch nicht frei genug montiert, sodass der Ton etwas gedämpft war. Jedenfalls habe ich ihn im dann ersten und einzigen Ernstfall nicht gehört...
        • Tommi007
          • 13.11.2007
          • 322
          Ich werde mir diesen bestellen. Klingt sehr vielversprechen.
          TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
          • Schneipe
            Schneipe
            tommi, da hast aber wieder das Problem, wenn dir der Akku beim Crash abreisst, hat dieser Piepser auch kein Strom mehr. Denn er hat keine eigene Stromversorgung.
              Doch, das Gerät sollte laut Anleitung schon einen eigenen Akku bekommen (selber anschließen). Es braucht keine Verbindung zum Empfänger!
              9 Euro ist übrigens heftig günstig für ein Gerät mit Crashsensor, oder?
              Oder man montiert das Gerät fix an den Akku, dank sehr variabler Spannung gut möglich.
              Piepst das Gerät eigentlich, wenn es sich nicht mehr bewegt oder wenn es einen heftigen Stoß bekommt? Hoffentlich ersteres.
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.06.2010, 13:55.
              • Schneipe
                Schneipe
                Hoffentlich nicht nur bei einem Stoss, denn wenn man saubere Autorot. macht, gibts ja kein grossen Schlag......Steht auch nix drin, das man die Empfindlichkeit der auszulösenden Bewegung einstellen kann.....
                Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2010, 14:16.
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  Also ich finde die Lösung mit der voreingestellten Zeit und der eigenen Stromversorgung am besten.
                  Habe auch den vom Polzin im Gebrauch (leider nicht mehr lieferbar)
                  Letzte Woche habe ich meinen Heli ins Kornfeld genagelt und war heil froh, den Ortungspieper vorher aktiviert zu haben.
                  Ich hätte mir einen Wolf gesucht.
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  GruÃ? Robert
                  • Tommi007
                    • 13.11.2007
                    • 322
                    Optimal wäre das ELV-Ding mit Bewegungssensor + Alarm nach voreingestellter Zeit. Ich werd das ELV-Teil auf jeden Fall bestellen und testen.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      hmmm,
                      Lieferbar in 4 Woche(n)
                      Da ist der Mais auch schon ganz schön hoch
                      mit den technischen Daten komme ich allerdings nicht so ganz klar, die lesen sich wie eine Akkuspannungsüberwachung, und was meinen die mit "Timeout=5min" ?
                      auch sieht der Pieper selbst auch nur wie ein 85 dB -Teil aus...
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Ein Grund mehr Gas zu geben, Stephan
                        grüssle und grins
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          ich mach' ja
                          Grüße Stephan
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Hey Leute .
                            Wir hatten erst am Sonntag, eine suche im Rapsfeld.
                            Bei meinem Kumpel, ist plötzlich am Atom 500 Compass nix mehr gegangen??
                            Gott sei Dank, war da eben das Rapsfeld unterm Heli
                            So dann ging es an mit Suchen.
                            Ich hatte ihm nur noch so halb ab Tauchen gesehen
                            So wo war er jetzt noch mal genau gewesen
                            etwa 45min suchte und kämpften wir uns durch das Feld.
                            oh Leck war das echt hart
                            ohne so einen Finder Ding, geht jetzt nix mehr übers Feld fliegen.
                            Das teil hat ZUKUNFT
                            Und meine Jeans ist voll [FONT="Arial Black"][SIZE="5"]GRßN.[/SIZE][/FONT]
                            Gruß Werner
                              Vermutlich, dass der Warnton anspringt 5 Minuten nach der letzten Bewegung des Geräts.
                              • Crizz
                                • 10.03.2009
                                • 1514
                                • Chris
                                Hab am Sa. die Lieferung von ELV bekommen und werde mal schaun, ob die sich mit ner eigenen Li-Ion-Knopfzelle versorgen lassen ( LIR 2016 ), damit das System autark arbeitet.
