Ortungspiepser gesucht
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, da wir am WE mal wieder den Fall hatten, das wir einen Heli im Feld suchten, dachte ich an einen Ortungspiepser.
    Ich suche aber einen der eine eigene Stromversorgung hat, und auf Senderverlust oder Signal reagiert. Also etwas wie der Ortungspiepser Pro von emcotec, nur eben billiger.
    Hat jemand eine Lösung? Dachte auch schon an solche Funkschlüsselfinder, da wäre man unabhängig von der Modellelektrik. Die haben aber gerade mal 15m Reichweite. Was allerdings reichen sollte, wenn man ungefähr weiß wo der Heli runterkam.
    Bin für jede Lösung des Problems dankbar...
    grüssle Peter
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Ortungspiepser gesucht
    Hallo Peter,
    vielleicht hilft Dir das weiter:
    Gibt es auch in anderen Shop´s, nur ein Beispiel.
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • RalfBlond
      RalfBlond
      also ich habe den Ortungspiepser Pro von emcotec an meinem Heli verbaut
      und bin zufrieden.
      Macht einen professionellen und hochwertigen Eindruck wie ich finde.
      Na ja, der Preis ist schon recht hoch für so ein Ding, aber wer billig kauft kauft zweimal, oder? Ist jedenfalls meine Erfahrung.
      Der Pipser lässt ( einen freien Kanal vorausgesetzt )im Fall eines äh...falles
      per Schalter, am Sender aktiviere. Und gut.
      Ralf
      • Schneipe
        Schneipe
        Dachte da eher an sowas.....
        Modellfinder
        • Ulf
          Ulf
          ich würde sowas vorschlagen:
          • Schneipe
            Schneipe
            Also Leut, ich schrieb doch oben schon..."Also etwas wie der Ortungspiepser Pro von emcotec, nur eben billiger"
            Und jeder empfiehlt mir genau jenes Teil, das mir zu Teuer ist.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              habe sowas mal gebaut, ist bei mir auch dran, und ist, denke ich, 100m weit zu hören - aber - setzt intakten Empfänger und Verbindung zum Flugakku voraus - und das ist in der Realität manchmal echt ein Nachteil, bei meinem letzen Crash lag der Akku 3m weiter vorne
              Ich bin aber dran, sowas zu bauen, autarg, mit eigener Stromversorgeung, auch 105dB und im Super-Miniformat...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Schneipe
                Schneipe
                Hi Stephan, in welchem Zeitrahmen würde sich das Projekt bewegen? Die Felder hier wachsen und wachsen.....Würde dir auch gleich mehrere abnehmen....
                • eSWee-Heli
                  eSWee-Heli
                  Hallo Schneipe!
                  Modellfinder
                  ähhmm, der ist aber teurer als das Emcotec-Gerät...
                  Hast Du den schon gesehen?
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    ... 90 dB sind eindeutig zu leise, außerdem braucht der auch den Empfänger...
                    ich beeil' mich, habe das mit dem verflucht hohen Roggen heute auch wieder geseh'n...
                    Und wenn der Mais erst kommt, ist sonst eh' alles zu spät
                    Grüße Stephan
                    • Ulf
                      Ulf
                      Fur den Fall haben wir bei uns im Verein einen heißen Draht zu Gyrocopter Piloten.
                      Bis jetzt haben wir noch jedes Modell wieder gefunden, jedoch so einen Piepser an Bord zu haben ist auch nicht verkehrt.
                      Je nach der Baugröße würde ich auch mein Interesse anmelden.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Eben, der kleinere von Emcotec ist auch auf die RX Batterie angewiesen. Und den Locator könnte ich in beide Helis machen, also nur 35€ pro Heli....
                        Stephan, hab ja schon die Blitzer von dir, wenn du jetzt noch den Piepser machst, sind wir im geschäft.
                        grüssle Peter
                        • RalfBlond
                          RalfBlond
                          [QUOTE=Schneipe;1284479]Eben, der kleinere von Emcotec ist auch auf die RX Batterie angewiesen. Und den Locator könnte ich in beide Helis machen, also nur 35€ pro Heli....
                          Na dann nimm halt den großen.
                          Und das um stecken von einem Heli in den nächsten dauert nur Sekunden!
                          Nur so als Info.
                          Hab mich auch lange mit dem Thema beschäftigt und hab letztendlich nichts
                          besseres gefunden.
                          Ralf
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Naja, noch ein Verbraucher mehr am BEC * Ich weiß nicht. Nichts gegen das Zeug von Emcotec, möchte aber was, wo mein BEC nicht belastet
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              ... so, die Piepser im Gehäuse sind erstmal schon geordert, wenn sie da sind, kommt noch ein bissel (ganz wenig) Elektronik drum rum - und dann mal seh'n.
                              Bei Anbieter (a) sind sie drin mit 105 dB, bei (b) nur mit 95 ... sehen aber voll identisch aus, einer von beiden lügt also. Ich werd' sie dann mal vergleichen mit den 105-ern vom großen C, da schrillt's in den Ohren nach, wenn man zu dicht dran steht
                              Ich möchte welche bauen, wie oben beschrieben, mit eigener Stromversorgung und Lospiepsen über einen kleinen eingebauten Timer, den muss man halt nach jeder "normalen" Landung ausschalten - halte ich für die sicherste Lösung bei dieser Sache...
                              Was meint ihr, was die beste Zeit zur Auslösung sein könnte ? 15min, 20 min ?
                              Grüße Stephan
