ich denke gerade darüber nach, wie ich den herkömmlichen "Antiblitz"
(Widerstand, Buchse um den Goldkontaktstecker), gegen eine kleine
elektronische Schaltung ersetzten kann.
Die Schaltung soll zwischen einem 12s LiPo und externen BEC (z. B. CC BEC Pro)
ohne irgendwelche zusätzlichen Kabel, Buchsen o. ä. auskommen.
Bei ausreichender Dimensionierung des FET könnte man die Schaltung auch
zwischen LiPo und Regler schalten.
Ich habe die Schaltung weder ausprobiert noch habe ich mir derzeit über die
Dimensionierung der Bauteile Gedanken gemacht.
Sie dient rein als theoretischer Ansatz und zur Diskussion.
Kurze Beschreibung:
Der Lipo wird wie gehabt angeschlossen und lädt über R1 (so wie herkömmlich)
die kapazitive Last auf/vor.
T1 wird über R4/R5 leitend, schaltet den FET (npn) am Gate auf + und der FET
schaltet durch.
Damit wird R1 überbrückt und der gesamte Strom fließt durch den FET.
ßber C1 könnte man begrenzt eine "Zeitverzögerung" herbeiführen.
Was sagt ihr dazu?
Würde die Schaltung so funktionieren?
MfG
Peter
