Hi. Na dann brauchst den Heli Tach auch :-) ist ein Drehzahlmesser . Absolut 1a Messwerte . Gruß Werner
Iphone als Pitchlehre
Heli Werner
AW: Iphone als Pitchlehre
Ich weiß, hab ich schon seit es das App gibt. Funzt wirklich prima. Wir haben mal mit dem SkyTach verglichen und es hat gepasst.Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigenHi. Na dann brauchst den Heli Tach auch :-) ist ein Drehzahlmesser . Absolut 1a Messwerte . Gruß WernerTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
loopsy
Wie eicht man das Iphone denn dann am Heli ?
Horizontal auf den Frame stellen (viell hinten wo der Kreisel normalerweise installiert wird)
und dann aud "null grad" eichen ? die gedachte Linie der Oberkanten vom Frame sollten doch im
rechten Winkel zur Rotorwelle stehen.... ?
Ing. Düsentrieb
Ich baue dafür den Rotorkopf ab und halte das iPhone mit der langen Seite an die Welle. Ich denke, das ist am genauesten. Manchen stellen das iPhone einfach auf den Motor (z.B. beim TDR). Mir kommt das "irgendwie" ungenau vor; nur so ein Gefühl.
StrykerRex
Da ich kein Iphone hab, möchte ich so eine Bevelbox benutzen. Wo bekommt man denn günstig einen Halter dafür bzw. eine Pitchlehre die bis 700er Blätter kann, die ich dann zerlege? Ich weiß, ein bisschen OT aber trotzdem.
das ist bestimmt der verNERDedeste Thread auf Rc-Heli. :-D
Solange es kein Lande-Pad-App mit switchbaren Landesymbolen fürs Ipad gibt, bin ich beruhigt :-P
Weitermachen!
lg,
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
Ing. Düsentrieb
Versteh jetzt nicht, was du damit sagen möchtest?!das ist bestimmt der verNERDedeste Thread auf Rc-Heli. :-D
Die Halterung ohne BB kriegst du z.B. hier. Obwohl günstig ist es nicht. Wenn du den Halter selber machen willst, brauchst du diese Lehre. Es ist also nicht wirklich günstiger, den Halter selber herzustellen.Da ich kein Iphone hab, möchte ich so eine Bevelbox benutzen. Wo bekommt man denn günstig einen Halter dafür bzw. eine Pitchlehre die bis 700er Blätter kann, die ich dann zerlege? Ich weiß, ein bisschen OT aber trotzdem.
ich mach's ganz anders...
Heli auf den Tisch auf die Seite legen, die Blätter hängen runter - und dann wird der Abstand der Blattspitzen gemessen, darus ergibt sich der Pitchwinkel
So kann man auch ganz schnell überprüfen ob pos. / neg. etwa gleich sind und die 0-Pitch Position stimmt
Grüße Stephan
Ing. Düsentrieb
Ja, stimmt. Das entscheidende Wort hast du selbst verwendet: "etwa". Wenn du es aber 100 Prozent exakt haben willst, d.h. nicht mit dem Auge subjektiv messen willst, dann hilft nur die objektive Bevelbox.So kann man auch ganz schnell überprüfen ob pos. / neg. etwa gleich sind und die 0-Pitch Position stimmt
the.bass
...die außerdem wesentlich genauer funktioniert als die behelfsmäßige des Eierfon.Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen..... d.h. nicht mit dem Auge subjektiv messen willst, dann hilft nur die objektive Bevelbox.
Ich hab beide und auch beide probiert. Bevelbox ist ein Präzisionswerkzeug und die Wasserwaage im Eierfon eine elektronische Schätzlatte.
Frankie
Ing. Düsentrieb
Wir haben auch beide - iPhone und Bevelbox - getestet und beide kamen zum selben Ergebnis. Dann musst du etwas falsch gemacht haben oder dein "Eierfon" ist defekt.
the.bass
Das schließe ich nicht aus - sonst funktioniert es allerdings einwandfrei. Aber jedesmal anlegen 2-3 Zehntel Differenz zur vorigen Messung halte ich für eine brauchbare Toleranz, unter Rücksichtnahme, dass es eigentlich ein Telefon ist. Daher tippe ich in meinem Fall eher auf einen Mess-/Anzeigefehler im Bereich der normalen Streuung und verwende weiterhin die Bevel.Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen... oder dein "Eierfon" ist defekt.
... also gut, ich messe natürlich dann den Blattspitzenabstand in "mm" genau
- und diese Genauigkeit wird durch keine Bevelbox übertroffen
Ich werte das dann mit 'ner einfachen Excel-Tabelle aus, und habe sofort den Winkel
Grüße Stephan
the.bass
So wie Stephan den Pitch misst und errechnet, verfahre ich beim Messen bzw. Errechnen der EWD bei meinen Flächen. Ist keine schlechte Methode.
Frankie
Zeigen! Durch die Masse der Blätter die erheblich auf die Gestänge drücken habe ich lockere cm als Spiel. Von Genauigkeit kann da keine Rede sein.Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen... also gut, ich messe natürlich dann den Blattspitzenabstand in "mm" genau
Lediglich 0-Pitch lässt sich damit halbwegs einstellen.
Das iPhone ist auch deshalb eine Schätzlatte da es keine wirklich gute gerade Kante hat ohne dass man erstmal etwas dranbasteln muss. Damit komme ich auch auf 1-3°-Pitch-"Spiel".
Da ist die Bevelbox durch ihre Masse und Größe und der geraden Kante einfacher zu handhaben.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
