Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
  • nexus665
    nexus665
    AW: Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
    Stimmt, Peter! Daher werde ich mir wohl eine Lösung einfallen lassen, die einen Antiblitz nur in der BEC-Zuleitung ermöglicht, idealerweise auch OHNE Extrastecker, bzw. fix verbaut...aber das ist erst in Planung, bzw. ist das BEC erst am Rückweg zum Händler
    Das Gemeine ist ja, daß CC das vollmundig als 12S-kompatibel anpreist, aber nirgends in der Anleitung auch nur einen kleinen Hinweis einbaut, daß es hier zu Problemen kommen kann, bzw. daß man eine Antiblitz-Vorrichtung - welcher Art auch immer - benötigt, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Hier erwarte ich mir von CC doch mehr.
    lG,
    Simon.
    • Jone1973
      Jone1973
      Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
      Hallo Helifans,
      "... Das Ding besitzt auch kein Antiblitz ..."
      Genau das wird das Problem sein.
      Man sollte keine 12s direkt und ohne Antiblitz an das BEC anschließen.
      Peter
      Also ich finde es schon ziemlich daneben, dass sowas nicht in der Anleitung steht, wenn das Teil dadurch beschädigt werden kann. Wenn es doch für 12s ausgelegt ist, muss man doch auch davon ausgehen, dass diese direkt angeschlossen werden.
      Ich hab' meins direkt an die Stecker zum Regler angelötet. Der Regler ist ein YGE mit Antiblitzkabel, dass dann parallel zur UBEC-Leitung verläuft. Weiß jemand, wie sich das dann bei 12s verhalten würde ? Würden dann die hohen Anfangsströme im Antiblitz des Reglers "versanden" oder bräuchte man dann doch parallel dazu noch ein Antiblitz vorm UBEC ? Bin da nicht ganz der Fachmann. Jedenfalls blitzt da bei meinen 8s gar nix mehr.
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Mal ne Frage,wer sagt das das CC BEC einen Anti Blitz bei 12S braucht oder haben sollte?
        Wo steht das geschrieben?
        Habe nämlich eines im einsatz in verbindung mit einem Roxxy 9120-12 Regler und parallel auf den Regler gelötet.
        Roxxy hat einen Anti Blitz ,trotzdem gibt es einen kleinen Blitz beim anstecken.
        Glaube nicht das das BEC wegen diesen kleinen Blitz zu schaden kommt.
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • nexus665
          nexus665
          ...glaub's Mir isses so abgeraucht! Kam aber nicht nur ein kleiner Blitz, sondern ein wirklich heftiger...der Antiblitz vom Roxxy hat bei mir da nicht geholfen. Wenn ich aber nur den Roxxy anstecke, dann null Blitz. Waren auch proppevolle Akkus, frisch vom Lader - doch auch das MUSS es vertragen!
          Es dürfte aber sehr wohl auf die verwendete Last ankommen - manche Servos ziehen mehr Anlaufstrom, bzw. wenn sie nicht in der Mitte stehen, fahren sie ja sofort beim Initialisieren dann an. Daher kann man's glaube ich dennoch nicht generalisieren - aber man kann eben auch nicht ausschließen, daß es doch beim Anstecken eingeht.
          lG,
          Simon.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Helifans,
            die vermutliche Ursache für den Ausfall der Elektronik sind die hohen Kurz-
            schlussströme (verursacht duch die Kondensatoren) beim Anstecken der
            12s (50V) LiPo`s.
            Das passiert leider auch öfters bei Reglern mit BEC.
            "... Mal ne Frage,wer sagt das das CC BEC einen Anti Blitz bei 12S braucht oder haben sollte?
            Wo steht das geschrieben? ..."
            Es steht nirgendwo geschrieben.
            Das heisst aber noch lange nicht, dass man es nicht braucht.
            Einige Hersteller sagen nichts über die Verwendung von "Antiblitz" etc. ,es sei
            denn sie haben diese Technik im Regler oder BEC eingebaut.
            Aber mal ehrlich, der "Blitz" und die damit auftretenden Ströme sind schon bei 6s sehr heftig
            und zerstören nicht nur die Stecker sondern können eben auch die Elektronik zerstören.
            "... Habe nämlich eines im einsatz in verbindung mit einem Roxxy 9120-12 Regler und parallel auf den Regler gelötet. ..."
            Das kann nicht funktionieren.
            Dann müsste das BEC hinter die Antiblitz-Schaltung des Reglers verbaut sein.
            Die Kondesatoren des BEC sind ja beim Anstecken des LiPo`s direkt mit diesem
            verbunden.
            Peter
            • Jense
              Jense
              Reicht es da wenn der antiblitz am goldi verlötet ist und das bec kabel auch am goldi hängt?
              • Moritz1993
                • 26.10.2008
                • 668
                • Moritz
                • BW
                #37
                Hey,
                Ja, es reicht so hab ich es auch an 12s und funktoniert 1A
                Moritz
                GruÃ? Moritz
                • Jense
                  Jense
                  #38
                  thx und mal den lötkolben schwingen heh...
                  • Jense
                    Jense
                    #39
                    i`ts done. Testen muss ich aber noch. Geh aber von keinen probs aus.
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #40
                      Servus,
                      hat einer eine Bezugsquelle für das BEC?
                      Bei MansToys ist das schon seit langer Zeit auf rot.
                      Danke, viele Grüße
                      Michael
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • nexus665
                        nexus665
                        #41
                        Hi Michael,
                        in USA hat's jeder, in Europa bei Fast-Lad, sonst nix gefunden.
                        lG,
                        Simon.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #42
                          Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Danke, viele Grüße
                          Michael
                          Fastlad in UK, oder Readyheli in USA.
                          Gruß Holger
                          • FWT
                            FWT
                            #43
                            Bei MansToys sol man ja das BEC anfragen, nur da bekommt man auf Anfragen null Antwort, also habe ich bei Lipoly.de bestellt, zumindest kam da schonmal die Zahlungseingangsmeldung zurück
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              #44
                              Servus,
                              danke für die Antworten. Fast Lad hat das Ding!
                              Michael
                              • Powerzone
                                Powerzone
                                #45
                                Ist das Ding denn auch zuverlässig?
