Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
  • grueair
    Junior Member
    • 19.10.2006
    • 9
    • Fritz
    AW: Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
    Hallo Jochen,
    habe von Castle Antwort bekommen da ist tatsächlich Hardwaremässig ein Fehler drin mit falschen Widerständen, ich kann Dir wenn Du willst eine Kopie zukommen lassen wenn Du mir Deine mail Adresse gibst.
    Gruss und ein schönes Wochenende
    Fritz
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      haben sie gesagt das sie das ändern wollen und nen neuen rausbringen ??
      DIABOLO
      • grueair
        Junior Member
        • 19.10.2006
        • 9
        • Fritz
        Hallo hier die Kopie,
        Gruss Fritz
        Unfortunately you have two CC BEC Pros which have the improper resistor value on one spot on the circuit board. We can trade these out for you if you would like or you can send them in and we can make the change. It is up to you. If you'd like us to trade them out for you in advance I'd need to get some information from you. Full name, address, credit card #, and expiry date. The credit card # is to ensure we receive the defective units back (collateral). We do not charge the card or put any money on hold. If you'd like to do that please fax this information to +001 913 390 6164 and put "ATTN: Joe" on it. You may also call if you would prefer. Our # here is +001 913 390 6939 and hit 1 for tech support.
        Joe Ford
        Product Specialist
        Castle Creations
        • sapca1
          sapca1
          Can I use this BEC also with a 2 or 3 cell seperate battery,becouse I d'ont won't to use my flightpacks for the BEC.
          Gr.
          sapca
          PS : You can answer in German,I understand bud can't whrite it
          • fishtank
            fishtank
            Ja das geht auch.
            Ich habe einen 2S Lipo dran
            Grüße Thorsten
            • DJerry
              DJerry
              Berthold,
              vielen Dank für die Vorstellung dieses BECs. Hast Du zwischenzeitlich auch mal die Zuverlässigkeit beim Betrieb mit 12S Lipos getestet? Hast Du das BEC samt Lüfter mal gewogen? Ich überlege gerade, ob ich im Shark (AC-3X) meinen 2S Lipo samt Jeti BEC gegen dieses tauschen soll, um die Stromversorgung per Antriebsakku zu machen. Entscheidend für mich wäre, wieviel Gewicht ich dabei sparen würde...
              • Accuentlader
                Accuentlader
                hi,
                ich fliege nur 10S, das reicht mir.
                bisher geht das Ding einwandfrei.
                • DJerry
                  DJerry
                  Vielen Dank, kannst Du noch etwas zum Gewicht sagen? Bzw. Vielleicht einen Link zu dem Lüfter Posten, dann kann man es zusammen rechnen.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    ca. 30 gr plus dickere Kabel plus Lüfter
                    so um die 50 gr.
                    • DJerry
                      DJerry
                      Vielen Dank, da mache ich mir mal Gedanken
                      • Hornetrider
                        Hornetrider
                        Hallo Leute
                        hab den CC BEC Pro auf meinem Knight 600E an 12S. Bisher nur ein Flug aber keine Auffälligkeiten.
                        Habe mir eine "zu großen" Lüfter bei Reichelt bestellt gehabt, was aber kein Problem darstellt. Siehe Bilder
                        Ach ja, hab ihn auf 6V eingestellt.
                        Grüße Ricardo
                        P.S: Bin parallel noch dabei mit einem Kollegen einen Savox-Tauglichen BEC zu realisieren. Melde mich dann wenn soweit ist....
                        • nexus665
                          nexus665
                          freut mich, daß es bei Dir gut funktioniert Ich dürfte ein Montagsmodell erwischt haben - meines ist beim 3. Mal Anstecken an 12S, als ich das erste Mal auch Servos dran hatte, mit einem lauten Knall und Blitz (lauter und heller als der vom Anstecken des Akkus selber ) aus dem BEC selbst gehimmelt (dürfte der Elko explodiert sein).
                          Es scheint hier eventuell eine gewisse Streuung zu geben, was die Spannungsfestigkeit der im CC BEC Pro verbauten Kondensatoren angeht - ich habe persönlich schon von einigen Piloten gehört (P/Ns geschrieben und auch in Foren), die an 12S überhaupt keine Probleme haben, ein anderer Pilot bei RHF hat gleich 2 Becs hintereinander beim Anstecken gehimmelt.
                          Zum Ablauf: ist sofort, instantan beim Anstecken passiert, keinerlei Verzögerung. Ach ja, es hat mir auch ein Servo dahinter geschossen War auch garantiert nichts verpolt, habe es vor dem Einstecken mehrmals gecheckt.
                          Nachher vermessen zieht es keinerlei Strom mehr, doch die Ausgänge Richtung Empfänger sind kurzgeschlossen, also ziemlich voller Durchgang mit ca. 0,8 Ohm zwischen Plus und Minus (auch umgekehrt mit demselben Widerstand/Durchgang, also keine Diode im Weg). Dürfte wohl evtl. die ganze Akkuspannung von 12s durchgejagt sein - mich wundert ja nur, daß nur eines der 2 angesteckten Servos gestorben ist, es hat definitiv vorher funktioniert und war nicht defekt (an anderem BEC bzw 2s Lipo direkt getestet vorher, war ein HV).
                          Jedenfalls - es scheint echt nur beim Anstecken ein Problem zu geben, ansonsten funktioniert das BEC prächtig, was man so liest/hört
                          lG,
                          Simon.
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2010, 05:23.
                          • Hornetrider
                            Hornetrider
                            Hi Simon
                            naja ist halt "Ami"-Qualität......
                            Das Ding besitzt auch kein Antiblitz, was aber mein Regler (Roxxy 9100-12) zum größten Teil weg schluckt. Hab das BEC parallel zum Regler an den Akku-Steckern angeschlossen...
                            Ach ja, hier nun die Bilder vom Einbau....
                            • quadedi
                              quadedi
                              Hat jemand einen Stützakku am Empfänger mit dem CC BEC Pro angeschlossen? Laut Anleitung ist das ja nicht erlaubt.
                              Weiter vorne im Thread kam der Hinweis, dass es mit Schottky-Diode trotzdem gehen müsste. Ist mir als theoretische Vermutung aber zu ungewiss.
                              Wenn es mit der Diode geht, wo muss sie hin? In die Leitung zum Stützakku oder zum BEC oder in beide eine Diode rein?
                              Dank und viele Grüße
                              Matthias
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                Hallo Helifans,
                                "... Das Ding besitzt auch kein Antiblitz ..."
                                Genau das wird das Problem sein.
                                Man sollte keine 12s direkt und ohne Antiblitz an das BEC anschließen.
                                Peter
                                Zuletzt geändert von PeterH; 23.02.2010, 18:59.
