Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
  • Accuentlader
    Accuentlader
    mein kleiner Testbericht.
    evtl. bringt es Euch was
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!!
    heute war Erstflug mit dem Bec im Shark.....alles bestens..geht perfekt.
    • jochen
      jochen
      Bis jetzt sehr schön,
      doch wieviel Strömlis benötigst du in deinem Shark eigentlich wirklich?
      Noch eine Frage,
      ich sehe auf deinem Bild noch so einen "Nasenring",
      glaubst du das du den noch brauchst?
      Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2009, 20:41.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        nein, brauche ich nicht den Ring, der ist noch aus der 35 MHZ Zeit.
        Es sind sogar 3 Stück verbaut
        • sixxer
          sixxer
          Klasse! Besten Dank für den Bericht! ...kennt jemand einen Händler, der das Bec in der Schweiz vertreibt?
          Hast Du die Ausgangsspannung auch einmal an einem KO angeschaut?
          Aus eigener Erfahrung kann ich beim Einsatz eines Lüfters, welcher aus dem BEC gespiesen wird zu einer Sicherung in der Zuleitung des Lüfters raten.
          Denn ist der Lüfter defekt und macht einen Kurzschluss, ist es ebenfalls um die BEC- Spannung geschehen! :dknow:
          Grüsse
          Urs
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            wo bekomm ich diesen lüfter her*
            DIABOLO
            • grueair
              Junior Member
              • 19.10.2006
              • 9
              • Fritz
              Hallo Accuentlader,
              ich habe aufmerksam Deinen Test gelesen, hast Du keine Unregelmässigkeiten bei den Ausgangsspannungen festgestellt?
              Mein Problem bei 2Stück Pro BEC!!! beide gleiche Fehler!
              z.B. eingestelltes U 4,9V, Ausgang 4,1V, 5,0 und 5,1 wieder ok, 5,3, Ausgang 4,5, 5,4, Ausgang 4,6, dann wieder 2ok usw. bis 7V, danach alles ok.
              Mir scheint dass da mit der Software was nicht stimmt (Fehler!)
              Wer kann mir weiterhelfen, oder weiss was, schon mal überprüft***?
              Vielen Dank und alles Gute fürs 2010
              Fritz
              • sixxer
                sixxer
                Hallo Fritz,
                Wie hast du denn dein Bec ausgemessen? Multimeter, KO?
                ...und wann genau hast du die Ausgangsspannungsschwankungen? Während dem Flug, oder nach dem Einschalten?
                Urs
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  bei mir passt alles, funktioniert auch super, überhaupt keine Probleme mit dem BEC
                  evtl. macht dein Multimeter/Messgerät probleme, neue Batterie einlegen...hilft evtl.
                  wenn nicht...?? habe auch keinen Tipp für dieses Merkwürdige verhalten.
                  Das schöne am Ac-3x...zeigt die Spannung immer an und man kann nach dem fliegen die Unterspannung anschauen wenn es eine gegeben hat.
                  Bei mir hat es bisher noch nie eine gegeben. ( BEC 6 Volt eingestellt, Unterspannung auf 5,5 V )
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 11:39.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    Conrad z.B....5V Lüfter sind aber leider teuer !!!!
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      ich hab bisherr auch keinerlei probleme mit dem bec . mein sender übermittelt mir die daten wie die spannung steht .
                      6v sind als ausgangvolt angegeben und nur wenn ich voll reinlange dann geht die spannnung runter auf 5,8 v was ja auch normal ist denke ich , und ist sofort danach wieder auf 6v .
                      danke jo hab ich festgestellt . um die 20 kröten , danke ich hab schon ein gekauft . sicher ist sicher im sommer
                      DIABOLO
                      • grueair
                        Junior Member
                        • 19.10.2006
                        • 9
                        • Fritz
                        Hallo Zusammen,
                        danke für Eure Hilfe, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt! Die eingestellte Spannung stimmt nicht mit der Ausgegebenen Ueberein.
                        Gemessen mit DVM, Weatronic Rückmeldung, SM Datenlogger, alles im leerlauf unbelastet.
                        Beiliegend die Daten:
                        Software Einstellung Ausgegebene Spannung V
                        Spannung V
                        4.9 4.1 XXX
                        5.0 5.0
                        5.1 5.1
                        5.3 4.5 XXX
                        5.4 4.6 XXX
                        5.5 5.5
                        5.7 5.7
                        5.8 5.0 XXX
                        5.9 5.1 XXX
                        6.0 6.0
                        6.2 6.2
                        6.3 5.5 XXX
                        6.4 5.6 XXX
                        6.5 6.5
                        6.7 6.7
                        6.8 5.9 XXX
                        6.9 6.1 XXX
                        7.0 7.0
                        7.5 7.5
                        8.0 8.0
                        8.5 8.5
                        9.0 8.9
                        9.5 9.4
                        10.0 9.9
                        10.5 10.4
                        11.0 10.9
                        11.5 11.4
                        12.0 11.8
                        12.5 12.3
                        Vielen Dank und Gruss
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          also ehrlich ich hab da garnicht drauf geachtet . bzw gemessen .
                          ich hab 6 v eingestellt und nachher mal geschaut ob an meiner funke auch 6v übertragen wurde . war so , gut . mehr hab ich nicht gemacht .
                          DIABOLO
                          • grueair
                            Junior Member
                            • 19.10.2006
                            • 9
                            • Fritz
                            Hallo easy 1,
                            6Volt stimmt auch wie Du aus meinen Messungen entnehmen kannst!
                            Ich habe jetzt an Castle geschrieben, vielleicht ein Softwarefehler, bin gespannt.
                            Fritz
                            • Jone1973
                              Jone1973
                              Zitat von grueair Beitrag anzeigen
                              Hallo easy 1,
                              Fritz
                              Hallo Fritz,
                              hast du mittlerweile eine Antwort von Castle ? Würde mich mal interessieren, da ich seit kurzem auch das CC BEC Pro eingebaut habe. Habe zwar ebenfalls die 6V eingestellt, die scheinbar auch ausgegeben werden, aber mich würde interessieren, ob das ein systematischer Fehler ist.
                              Schön finde ich übrigens auch die Einstellerei mit dem programming kit.
