KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mirka73
    • 28.06.2008
    • 183
    • Mirko
    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
    #1516
    AW: KDS Flymentor
    Zitat von fried12 Beitrag anzeigen
    Hy,
    Mist,
    FlyGyro ist defekt.
    kann ich den Flymentor auch mit einem `Fremden `Gyro betreiben und wenn ja wie schließe ich diesen am Flymentor an,hat da Jemand Erfahrung ?
    MfG
    Klar kannst du einen anderen Heckgyro verwenden wenn nur der Heckgyro des Flymentors defekt ist.
    Der Sepp ist so im Bastelfieber, und denkt wohl nur ans Auslöten und Umlöten.
    Einfach einen externen Gyro an den Empfänger anschließen wie gehabt, am Flymentor den Heckservosteckplatz freilassen.
    Gruß Mirko
    Zuletzt geändert von mirka73; 05.03.2010, 22:51.
    • Datong
      Datong
      #1517
      AW: KDS Flymentor
      Guten Morgen,
      Liegt wirklich ein Defekt am eigentlichen Gier Sensor vor, dann funktioniert dieser Tipp, NICHT ordentlich. Auch das alleinige Abklemmen des Gier-Sensor-Kabel, zwischen Sensorbox und Zentraleinheit, funktioniert NICHT zuverlässig, aber dazu hatte ich schon etwas geschrieben.
      Grüsse Karsten
      • fried12
        fried12
        #1518
        AW: KDS Flymentor
        Hallo Karsten,
        du hast eine PN.
        ich bitte um eine Mitteilung.
        MfG
        Friedhelm
        • rc-heliservice
          rc-heliservice.de
          Hersteller/Bau-Einstellservice
          • 12.05.2008
          • 130
          • 47918 Tönisvorst
          #1519
          AW: KDS Flymentor
          Friedhelm, hast du meinen Tip beachtet und den Heli nicht bewegt beim einschalten ?
          -Torsten
          Service für Heli's - rc-heliservice.de
          • fried12
            fried12
            #1520
            AW: KDS Flymentor
            -Torsten
            ja --nicht einen Zucker--der Gyro ist defekt,--leider
            MfG
            • fried12
              fried12
              #1521
              AW: KDS Flymentor
              Karsten hat mir seine Hilfe angeboten--besten Dank dafür
              MfG
              Friedhelm
              • jfamac
                • 24.07.2009
                • 429
                • Juerg
                • Chur (Schweiz)
                #1522
                AW: KDS Flymentor
                MfG
                Friedhelm
                @Friedhelm und Karsten: Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns das Resultat, hier im Fred bekannt geben würdet. Im Voraus schon besten Dank.
                Gruss Jürg
                TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                JETI Duplex DS-14 II Mode1
                • nieda113
                  nieda113
                  #1523
                  AW: KDS Flymentor
                  Hy,
                  Mist,
                  FlyGyro ist defekt.
                  MfG
                  Hallo, ja das ding ist schrott. Ich wundere mich nur das jemand einen hat der funktioniert. Aber 26 flüge ist nicht viel oder. Die meisten fliegen nur einmal und dann: raus in die mülltonne.
                  Für den ärger mit diesem unausgereiften system hättest du lieber ein paar flugstunden genommen , und die halten mehr als 26 flüge.
                  GrussJV
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    #1524
                    AW: KDS Flymentor
                    GrussJV
                    Diese Aussage hatten wir doch schon mal. Der Grossteil der zufriedenen FM-Besitzer wird sich wohl hier nicht melden, sondern ein kleiner Teil derjenigen, welche meinen, ein Problem mit dem FM zu haben. Gut, vielleicht gibt's wirklich den einen oder anderen, bei welchem der FM defekt ist. Nun aber einfach pauschal alle FM's schlecht zu machen ist wohl fehl am Platz.
                    Der Fred hier soll helfen, Probleme mit dem FM zu lösen und nicht Pauschal-Urteile, welche nicht belegt sind, abzugeben.
                    Gruss Jürg
                    • nieda113
                      nieda113
                      #1525
                      AW: KDS Flymentor
                      Gruss Jürg
                      Danke ,,
                      welche pauschal urteile meinst du z.b.:, spektrum probelm, gyro problem, temperatur problem, cyclic walk problem, KDS supportproblem..??
                      welches nun... alle sind belegbar auch dass der preis auf 70 eur gefallen ist ( wahrscheinlich weil das system so gut ist)
                      GrussJV
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        • Bayerisch Eisenstein
                        #1526
                        AW: KDS Flymentor
                        Also eines muss ich hier mal ganz klar sagen,
                        ich habe mittlerweile den Vergleich mit 2 FBL Systemen.
                        Service bei beiden 10000x besser als bei KDS (vor der Abmahnung, nach der Abmahnungh Service 0.0000000)
                        Preis ist einfach unschlagbar bei Flymentor
                        Unterstützung als Lernhilfe, sofern das System funktioniert: 10x besser als FBL Systeme
                        Rigid für Anfänger, sofern das System funktioniert: 10x besser als FBL Systeme
                        Wie das bei Rundflug ist kann ich noch nicht sagen, die Aussagen beziehen sich auf schweben und leichtes umher fliegen vor der Garage.
                        In Worten:
                        * Flymentor als Rigid bei Windstärke 3-4 und starken böen -> entspanntes fliegen aber teilweise windbedingtes vertragen des heli, und hoch oder runterdrücken des heli je nach Windrichtung. Fliegen bei 70% Horizontal ohen Knüppelbetätigung unter 2Bft keinb Thema.
                        * FBL (V-Stabi Beispielsweise) bei Wind kleiner 1 Bft, sehr agiles eigenleben des Heli, kein Schweben ohne mindestens alle 2-3 Sekunden die Position zu korrigieren.
                        Als Vergleich per Video:
                        Flymentor: http://www.rcmovie.de/video/0c9e44e3...it-4-Blattkopf
                        Flymentor als Rigid: http://www.rcmovie.de/video/7b81bb80...ach-Rigidumbau
                        Flymentor bei Windstärke 4: http://www.rcmovie.de/video/12dea4b6...-bei-sauwetter
                        Paddelheli (Align 450 PRO) der dann mit den Rigid Systemen jeweils geflogen wird (Align 450 PRO): http://www.rcmovie.de/video/53d45acd...t-Align-450PRO
                        V-Stabi V4.0: http://www.rcmovie.de/video/22ecc30c...s-Align-450PRO
                        V-Stabi V3.6: http://www.rcmovie.de/video/d3abe269...mit-V-Stabi-36
                        Rigid neuerer Generation: http://www.rcmovie.de/video/058e4b7d...s-testschweben
                        Bitte nicht verwechseln, wenn Profis sagen: der fliegt wie auf Schienen, das bedeutet dass der Heli beim schnellen Rundflug die geflogene Richtung ganz exakt fliegt, ohne Aufbäumen etc. es bedeutet aber nicht dass der Heli ohne Steuereingaben 20 Sekunden beim Schweben auf 10x10 Meter Raum nirgens dagegen fliegen würde, selbst bei Windstille.
                        Beim funktionierenden Flymentor im Positionsmodus kann ich kann ich bei 10x10 Meter Platz die Funke besieite legen und Kaffe trinken, auch beim reinen Horizontalmodus kann ich Funke zumindest kurz beiseite legen. Das ist der Warheit würde Brouce sagen!
                        Das alles ist nur meine Meinung dazu!
                        Sepp
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          #1527
                          AW: KDS Flymentor
                          Danke ,,
                          GrussJV
                          Kannst mal bitte ne neue Platte auflegen?
                          Deine Alte nervt!
                          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                          • Datong
                            Datong
                            #1528
                            AW: KDS Flymentor
                            war doch klar das wieder etwas Senf kommen musste, der Thread lief doch ein paar Beiträge ruhig und konstruktiv. Einfach nicht beachten, nicht reagieren, Trolle leben davon wenn man reagiert.
                            Morgen Nachmittag kann ich in eine Turnhalle, der 500er mit FML kommt mit. Habe heute die Servos (gegen analoge, dafür aber ohne Getriebespiel)ausgetauscht, TS nochmals mechanisch abgeglichen, mit HeliBal konfiguriert. Ich möchte Feineinstellungen in der Halle vornehmen, so dass den nächsten Flügen hinter dem Garten nichts im Wege steht.
                            Leider ist es hier sehr selten windstill, ein leichter Wind weht immer. Ich verspreche mir vom "Fein-Tuning" in der Halle dann gute Ergebnisse im Freien. Mein CopterX kommt auch noch mit, Letztens bin ich schöne Achten in der Halle geflogen, hat richtig Spass gemacht. Ich nehme meine Kamera mit, wenn alles klappt gibt es ein Video.
                            Grüsse und ein schönes Wochenende, Karsten
                            • jfamac
                              • 24.07.2009
                              • 429
                              • Juerg
                              • Chur (Schweiz)
                              #1529
                              AW: KDS Flymentor
                              @Karsten: Wir freuen uns schon auf Dein Video - geflogen hoffentlich mit dem FM
                              Gruss Jürg
                              • Datong
                                Datong
                                #1530
                                AW: KDS Flymentor
                                Guten Morgen,
                                na klar, so möchte ich doch die Halle zum Einstellen nutzen, absolute Windstille, hier sollte ein neutrales Schwebeverhalten mit und ohne HOR-Mode einzustellen sein.
                                Leider habe ich Gestern etwas wichtiges vergessen, das Abspeichern der eingestellten Werte in HeliBal. Da es nicht möglich ist mit Win Vista den FLM aus zulesen, werde ich mir im Anschluss an die Mail noch einmal die Mühe machen müssen den Kopf zu entfernen und mittels TS-Lehre die paar Punkte Verstellung bei Roll und Nick einzustellen, leider weiss ich die Werte nicht mehr. Was soll es, habe eh nichts zu Tun...
                                Einen schönen Sonntag, Grüsse Karsten
