Bevel Box / Digitales Messen von Winkeln
  • Michael W
    Michael W
    AW: Bevel Box / Digitales Messen von Winkeln
    Warum klappt ihr nicht einfach die Rotorblätter zusammen und messt den Abstand zwischen den Blattspitzen?Da kann man Pitch 0 und max. sehr genau einstellen.
    Für zyklischen Pitch mist man den Abstand zum Tisch. Zyklisch null ist, wen er mit zusammengeklappten Blättern in jeder Rotorkopfstellung den gleichen Abstand zum Tisch hat. Ob der Untergrund gerade ist oder ein wackliger Tisch ineressiert dann nicht mehr.
    325 Blätter haben ca. 11,5cm für 11° Pitch und 11,5mm pro Grad Zyklisch. Für alle anderen Blätter kann man es mit Dreisatz ausrechnen.
    Ich habe beim ersten Heli eine Pitchleere benutzt, danach nie wieder.
    Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2009, 05:09.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Yepp, simpel und genau, wobei ich so nur Pitch Null und gerade TS einstelle.
      Für die Winkel häng ich die Bevel-Box dran.
      Verwende zur Grundeinstellung Stummel von Crashblättern, ca 15cm lang.
      Hab NHP, Torsion und Maniacs 500er.
      Kann ich durchwechseln und bei allen stimmt der Spurlauf, ohne dass ich was verstellen muss.
      Ergo is die Quali der Einstellung (und der Blätter) gut
      Kontronik. Simply the best.
      • Michael W
        Michael W
        Die zyklische Einstellung, die ich beschrieben habe funktioniert natürlich nur an einem Rigidkopf. Habe ich vergessen bei zu schreiben.
        • Powerzone
          Powerzone
          Also das mit den Rotorblättern einklappen und zusammen halten hab ich nie richitg hin gekriegt, denn da ist einfach, wegen dem Gewicht der Blätter, zuviel Bewegung drin.
          Ich benutze diese. http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...v=383#Ziel5684
          Ist um einiges leichter und handlicher als diese grosse, klobige, schwere Bevelbox. Und ausrichten muss man den Heli auch nicht, man kann einfach die Waage nullen. Der Umkehrtest hat bei meiner übrigens eine Abweichung von 0,3 Grad ergeben.
          • Holger Sch.
            Holger Sch.
            Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
            Flybarless is klar, da fehlen ja ein wenig die Mittel...
            Wie gesagt, mit den üblichen Gewinden und Kugelköpfen bekommt man nur grobe Sprünge hin, die deutlich größer als ein 10tel Grad sind. Glaubst nicht wie oft ich schon auf die dämlichen Alignkugelköpfe geflucht hab, die nur von einer Seite her passen und deshalb nur ganze Drehungen ermöglichen. Aber der Drops is bald gelutscht, dann kommen QuickUK-Kugelköpfe rein - die hoffentlich von beiden Seiten passen (geht mir eh nur darum, dass sie rot sind ).
            Und ganz ehrlich, wenn ich bei Knüppelmitte auf dem einen Blatt ca. 0° und auf dem anderen ca. 0,5° Messe stimmt der Spurlauf in der Luft komischerweise auch immer. Denke, das kommt vom gewissen Restspiel im System, dass sich wohl erst im 2000€-aufwärts-Segment vollends verflüchtigt...
            MfG Tobi
            Hallo, ich habe mir dafür Gestänge mit links und gegenüber mit rechtsgewinde angefertigt! so habe ich dieses Problem nicht!
            MFG
            Holger
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Okay, das is natürlich ideal...
              MfG Tobi
              • buegelmike
                • 04.05.2006
                • 97
                • Mike
                • Lechfeld
                #37
                @Dragon36,
                die Idee ist so genial wie einfach. Bin ich bis dato leider nicht selber gekommen. Hast Du einen speziellen Lieferant für die Schneideisen?
                Mike
                Tomahawk, T-Rex 450,
                Futura, Dominator
                T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  #38
                  Ich glaub hier im forum gabs dafür mal ein programm, was heißt programm es war ne datei für excel
                  (vll gibts die ja auch noch ?!)
                  jedenfall wer sich mit mathe obs jetzt satz des pythagoras geht bezeifle ich eher, aber ich weis aus eigerner erfahrung das man bei sowas mit winkelfunktionen sehr weit kommen kann
                  Zur info ich stell auch die blätter ohne pitchlehre ein und bin damit super zufrieden
                  gruß chris
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    • 1619
                    • Christoph
                    #39
                    der rechenweg müsste sein auch wens jetzt vll uninteresant ist
                    sin10°(10°= Pitchwinkel * 600mm (blattlänge)
                    die probe kann dann ja jeder mit hilfes des pythagoras machen (kommt 599,91mm raus)
                    ich würd sagen das is genauer als die digital anzeige vorrausgesetzt es wird richtig gerechnet und die länge wird korekt gemessen
                    gruß chris
                    • Holger Sch.
                      Holger Sch.
                      #40
                      Zitat von buegelmike Beitrag anzeigen
                      @Dragon36,
                      Mike
                      Hallo Mike,
                      habe meins hier bestellt
                      Holger
                      • buegelmike
                        • 04.05.2006
                        • 97
                        • Mike
                        • Lechfeld
                        #41
                        Hallo Holger,
                        danke für den Link. Ich hatte in der Zwischenzeit auch schon einen Lieferanten gefunden, die Preise bei Deinem sind aber wesentlich besser.
                        Mike
                        Futura, Dominator
                        • Leolo
                          Leolo
                          #42
                          Mal was anderes: Die Bevel Box hat ja unten eine PLANE Auflagefläche. Heißt das, man kann sie sinnvoll nur direkt auf den Blatthalter auflegen, und das auch nur, wenn der eine ebenfalls eine PLANE Oberseite hat?
                          Was macht man bei alle den Rotorköpfen mit Blatthaltern, die einen ründlichen Querschnitt haben (z.B. NT)?
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #43
                            Also ich hab mir sowas geholt:
                            http://www.world-of-heli.de/werkzeug...-bevelbox.html
                            nich billig, aber echt super das Teil!
                            Darko
                            • Inspire
                              Inspire
                              #44
                              Ich habe mir so ein Teil selbst gefräst auf meiner CNC Fräse.
                              Geht prima und war billig in der Herstellung. Habe einfach ne Leiterplatte 180x100 genommen. Unten den Winkel hab ich angelötet.
                              Ganze Aktion hat vielleicht 20 min gedauert
                              Hier mal 2 Bilder
                              Gruß Steffen
                              PS. Ich glaub ich sollte mich in einem anderen Fred erstmal Vorstellen
