Brauche ich nun wirklich für jedes Servo ein solches step-down-Kabel
sieht so aus .. leider .... das 9255 verträgt ja nur 4.8V ... das wird auch mit dem 5.1V-Stepdown evt. ein Problem .... müsste man versuchen
das 9256 verträgt ja 6V, da es aber auf dem Heck ist, würde ich sowieso einen 5.1V STPDWN dazwischen hängen ..
mit den 9202 gibt's gar keine Probleme, die habe ich sowohl im Skyfox (9202 auf TS und G3000/3152 aufm Heck) wie auch im Xtreme 3D (9202 auf TS und Heck 401/9274), direkt an den 2in1 dran .. und das seit über 100 Flügen
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
Ich denke auch, dass du keine klare Antwort bekommen kannst. Sicherlich fliegen einige auch ohne und es funktioniert ne Weile oder bei anderen ging nach kurzer Zeit das Servo flöten. Da spielt auch der Zufall ne Rolle. Einen wirklichen Test wird wohl kaum einer gemacht haben....
Den kannst du direkt vor den Empfänger schalten und brauchst somit nur einen.....
hmmmm ... *?
@Dominik ... wenn Du noch 35MHz fliegst, ja ok ..... könnte gehen .. wäre aber eher vorsichtig ... weiss nicht so recht, ob die STPDWN's (sind ja nur Dioden) das aushalten .... da können ja gut und gerne 3-4 A fliessen ... müsste mal evt. ein Elektroniker unter uns sagen ...
wenn Du aber 2.4GHz fliegst, dann darfst Du das auf gar keinen Fall machen !! 5.1V ist für diese Empfänger zuwenig, sicher für Spektrum, bei Futaba weiss ich's nicht genau ...
Hi Pidi,
den Two-Way Stepdown kannst du direkt zwischen BEC und Empfänger klemmen, weil er für höhere Ströme ausgelegt ist. Somit läuft der Empfänger auch nur mit 5,1V.
Das funktionierte auch bei meinem Spektrumempfänger immer....
Irgendwer hatte das hier mal getestet....finde aber den Fred gerade nicht. Da gabs 2 Werte (Ich kann mich noch an 4,5V erinnern). Bei einem macht er nen Kaltstart (dauert länger, bis der Empfang wieder da ist) und bei dem anderen ein Reset.
hmm ich denke schon....Aber 100%ig kann ich es nicht sagen. Da fehlen einfach Tests unter gleichen Bedingungen, mit vielen Servos.
Find ich ja schon witzig, dass selbst bei Robbe oder so 2 unterschiedliche Meinungen zu dem Thema aufkommen, weil sich 2 Mitarbeiter nicht einig sind.
Ich kappier aber auch nicht, warum es kaum Servos gibt, die für 8,4V oder sowas ausgelegt sind. Ich meine wie lange wird jetzt schon mit Lipos geflogen und wie viele Servos sind seit dem "neu rausgekommen"*?? Aber nö, jeder muss sich ein BEC reinbauen, damit die Spannung passt....
stimmt ! ... da könnte man ja auch die 7100er Empfänger direkt mit einem Lipo betreiben ist mir sowieso nicht klar, warum Spektrum das so macht (6-10V Eingangssp.) .. oder haben die Jungs in den Staaten andere Servos als wir ? so nach dem Motto "Yes We Can"
Also ich schaffe mit meinen beiden 90er Raptoren bei "normaler" Temperatur regelmäßig 7-8 Flüge, mit Reserve und meine Akkus haben 2000-2100mAh Kapazität.
An der liegt das also nicht. Zumal 50er deutlich weniger brauchen (dürfen).
Im Winter schaffe ich aber je nach Temperatur auch nurnoch ein paar Flüge.
Das macht sich deutlich bemerkbar.
vielen Dank für Eure Tipps. Versteh ich das jetzt richtig, wenn ich diesen 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator z. B. von freakware benutzte, habe ich auf jedem Servon 5,1 V? Und dieses Kabel wird praktisch in die Akkubuchse des Empfängers gesteckt und dahinter halt eben der Lipo, oder?
ßbrigens, ich fliege noch 35 Mhz als Empfänger kommen smc16 und smc19 zum Einsatz. Danke vorab.
