Linearmodus beim Helicommand
  • Schatten
    Schatten
    AW: Linearmodus beim Helicommand
    Hallo Tom,
    sag mal hast du auch Erfahrungen mit dem GYRO 401 ?
    Habe da folgendes Problem:
    Gyro giert, wandert gemächlich nach links weg, bzw. der Gyro dreht langsam vom Heck aus gesehen nach Rechts.
    Ich habe zwei Blades 400 mit jeweils ein Gyro 401 und unterschiedlichen Heck servo´s.
    Bei jeden Heli habe ich das gleiche Problem des Gieren´s nach links.
    Habe einen Gyro schon zu Robbe eingeschickt, er wurde getestet und als Okay befunden.
    Dirk
    • dl7uae
      dl7uae
      Einschalten des 401 im HH (vom Sender kommend), 401 lernt dabei den Gier-Neutralwert, sonst wandert es weg.
      REVO-Mix etc. im Sender muss AUS sein.
      Es kann trotzdem wandern durch das "Rauschen" vom Poti, im PPM, ergo dann im PWM.
      Bei anderen Gyros kann man das Dead-Band einstellen, damit das Gyro dieses Rauschen ignoriert.
      Ist aber kein Grund zur Besorgnis, macht sich im Flug nicht bemerkbar.
      Tom
