Servernetzteil knistert - warum?
  • HotBird
    SAB Teampilot
    • 09.10.2017
    • 316
    • Tuttlingen
    AW: Servernetzteil knistert - warum?
    Hey Hey,
    ich kann dir keine Lösung nennen, aber aus Erfahrung berichten:
    Nutze selbst 2 Servernetzteile und habe dieses Knsitern 1zu1 wie bei dir beschrieben auch. Sobald Last drauf ist, ist das Geräusch weg.
    Das funktioniert so nun schon echt lange...wird weder schlimmer, noch besser. Ich mache mir da nun keine Gedanken mehr.
    SAB Teampilot
    Goblin-Familie
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Knistern, hmm, noch nie darauf geachtet, und die zwei NT‘s laufen schon lange. Ok, hab meine Ladegeräte auch immer dran hängen, vielleicht reicht das schon als Grundlast.
      Solange es funktioniert…
      DJBlue´s Wix-Page
      • Copter94
        • 26.03.2020
        • 149
        • Till
        Hallo nochmals zusammen und allen ein gutes, neues Jahr!
        Nur noch der Vollständigkeit halber - hab ja versprochen, dass ich vom fertigen Ladekoffer noch etwas Bildmaterial zeige.
        Die vier - über eine Kaltgeräte-Buchse angeschlossenen Servernetzteile à 12V/100A ergeben nun zusammen gute 49V bei möglichen 100A, die dem Junsi endlich ausreichend „Futter“ für seine max. mögliche Ladeleistung bereitstellen. Mit dem LED-Band und einem kleinen Lüfter (rechts oben im Bild) konnte das besprochene Knistern der Netzteile ganz beseitigt werden. Zusätzlich zum Junsi wurde der weitverbreitete iMax B6 - Lader verbaut, um auch kleine Akkus laden zu können, ohne ständig dem Junsi unnötige Betriebsstunden abzuverlangen.
        Hauptsächlich werden Akkus mit XT90-Stecksystem geladen, weshalb zwei Parallelboards als Mehrfachanschluss und Balancer-Verteilung verwendet werden. Rechts und links daneben sind parallel angeschlossene Bananen-Buchsen platziert, um nach wie vor Ladekabel aller Art verwenden zu können.
        Unten rechts sind zwei kleine KFZ-Schalter installiert, die jeweils über zwei starke Relais entweder das Junsi und/oder den iMax B6 an die Servernetzteile schalten.
        Im oberen, rechten Bereich sind 4 Sicherungen verbaut, die den Steuerkreis der Relais, den Lüfter, das LED-Band und die Zuleitung vom iMax B6 absichern.
        Das Junsi ist über einen (grüner Kippschalter) 32A DC-Sicherungsautomaten abgesichert.
        Vllt. dient das Ganze ja dem einen oder anderen als Anreiz/Inspiration, der ebenfalls eine solche Ladestation bauen will.
        Bei Fragen/Anregungen gerne melden, das freut uns (mich und meinen Senior) immer!
        Habt nen schönen Abend!
        Beste Grüße,
        Copter94
        T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
        • _gerhard_
          • 21.09.2022
          • 174
          • Gerhard
          • AT Südost
          Sekundärseitig 49V/100A … das ganze über einen „Kaltgerätestecker“ versorgt?
          LG Gerhard
          • Copter94
            • 26.03.2020
            • 149
            • Till
            Hi Gerhard,
            ja, der Kaltgerätestecker ist ausreichend, da die Netzteile zu keinem Zeitpunkt in einem Bereich arbeiten, wo ein stärkeres Stecksystem nötig wäre.
            Das Junsi geht mit allerhöchstens 2800W (2x1400W) zugange, das iMax mit max. 80W.
            Sagen wir mal 3kW Gesamt(lade-)leistung.
            Macht bei 230V ca. 13A im Stecker.
            Bis 16A darf der KG-Stecker belastet werden.
            Also alles easy
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Was wiegt der Koffer? 10kg?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #37
                Zitat von Copter94 Beitrag anzeigen
                Hi Gerhard,
                Also alles easy
                Da sollte eher der 32A Automat kommen. (Was hat der für eine Auslösung?)
                Mfg. Toni
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 149
                  • Till
                  #38
                  Gerade gewogen: 9,3kg
                  Warst nah dran
                  • Copter94
                    • 26.03.2020
                    • 149
                    • Till
                    #39
                    Mfg. Toni
                    Stimmt natürlich, der würde vorher sowieso auslösen
                    Die Charakteristik ist „C“.
                    Der große Prüfstrom (32A x 1,2 = 40A) von 40A wird laut Theorie eine Stunde lang gehalten.
                    In der Praxis funktionierts jedenfalls, wie gewollt
                    • _gerhard_
                      • 21.09.2022
                      • 174
                      • Gerhard
                      • AT Südost
                      #40
                      KG Stecker (C13/C14) ist für 10A zugelassen #klugscheissermodus :-D
                      LG Gerhard
                      • Copter94
                        • 26.03.2020
                        • 149
                        • Till
                        #41
                        Stimmt tatsächlich!
                        Da es sich noch um eine Testversion handelt, wird diese ohnehin noch etwas modifiziert.
                        Die KG-Buchse wird dann gegen eine solche für 16A ausgetauscht.
                        Copter94
                        • _gerhard_
                          • 21.09.2022
                          • 174
                          • Gerhard
                          • AT Südost
                          #42
                          Empfehle dann gleich 2,5qmm die Zuleitung, falls nicht schon vorhanden
                          Gerhard
